Sida 2 av 2
Postat: 21 juli 2004, 09:22:09
av karlstedt
Tänkte bara relä pga krypströmmar plus att jag inte alls vet hur stora strömmar som går genom knappen vid start... Går säkert fint med NPN också.
Anledning till att göra en egen fjärr var att man skulle slippa stänga datorn när man vill byta kanal på tvn :)
Postat: 21 juli 2004, 12:44:47
av anton
Ska man dra sladden in i basen på NPN transistorn och sen ut ur nått ben och sen tillbaka till moderkortet..fast npn transistorn är även kopplad till mottagaren och den biten!?..Lr hur ska man koppla för att en NPN tranistor ska fungera som en switch`?
Postat: 21 juli 2004, 14:10:26
av Teddy
Postat: 21 juli 2004, 14:12:46
av $tiff
emitter - GND
bas - resistor - signal
kollektor - moderkortet
den ena sladden av de två power-signalerna måste vara jord... hoppas jag :o
GND måste även vara nollpotential jämfört med signalen.
När signalen går hög "aktiveras" switchen.
