dom få gångerna jag har behövt ha en större sådan så lånar jag en 60tons variant, klart smidigt att annvända när man behöver
skulle gärna ha en i garaget och ha lite olika formverktyg , men nu får jag knappt in ett pappersark till i garaget, suck
men prova med stålkula och gummiannhåll, går at dunka till med slägga om man inte är så nogräknad
Postat: 15 augusti 2007, 22:03:52
av idiotdea
Sedan behövs det knappast 5 ton för att buckla en plåt lite. Det beror ju förstås på plåttjockleken, men om man antar att den är 1mm (vilket är rimligt till ett chassi) så kan jag inte tänka mig att det skulle behövas 5 ton.
Min intuition säger mig att du kan bygga en ram av 4*4" virke, eller liknande. Vad gör det fast det bångnar lite, när du ändå har slaglängd så det räcker till? Se bara till att bygga ramen så liten som möjligt...
Postat: 15 augusti 2007, 22:20:49
av Henry
Nej det är ju klart att det inte behövs några 5 ton eller så för det menar mer att jag tycker att det kan vara väldigt smidigt då man har bra koll och det inte behövs mycket kraft för att få en stor kraft.
Postat: 15 augusti 2007, 23:23:02
av Fräsen
När man gör sådana omformningar av plåten som i det här fallet så är det praxis att man gör hålet först. Därefter trycker man till så att "gropen" bildas. Borra ett hål, kanske lite mindre än skruven, placera en kula i lagom storlek (enklast med kula) och dräm till med slägga med en vanlig spånskiva under. Du behöver inte göra grop i underlaget för det kommer att formas ändå.
Postat: 15 augusti 2007, 23:38:45
av MadModder
Men plåten runt omkring då som inte ska forma sig, kommer inte den åka upp?
Postat: 16 augusti 2007, 15:20:20
av Fräsen
Nej, det brukar den inte göra. Det är ungefär som när man friformar med en hård gummidyna med bara ett "öververktyg". Skillnaden blir att spånet inte fjädrar tillbaka som gummit.
Postat: 19 augusti 2007, 21:32:47
av Spruft
Köp en sån här på Rusta
Var är det för något? Ser ut som om det ligger en form under och att pinnen pressar ned rund om någon mm per varv. Häftigt!
