Sida 2 av 2
Postat: 26 juni 2004, 20:29:29
av evert2
Nu menar jag att de KATIGORISERAS som hifi-högtalarelement av leverantörer
Postat: 26 juni 2004, 22:13:50
av Euphaz
Euphaz skrev:Testade att driva en 2*15" Cervin Vega högtalare med en variac-trafo en
När jag tänker efter, var det inte en låda med 15" basar, utan jag seriekopplade två lådor. Det var dubbla talspolar på varje element, bilbasar, så kopplingen bestod ju av 8 spolar på 4 ohm vardera. Den totala effekten på (teoretisk uträknat) 703 Watt fördelades på 4 15 tummare.
Postat: 28 juni 2004, 14:33:48
av Fritzell
Ojoj mad många svar :)
Postat: 29 juni 2004, 11:46:02
av frejo
Euphaz skrev: När jag tänker efter, var det inte en låda med 15" basar, utan jag seriekopplade två lådor. Det var dubbla talspolar på varje element, bilbasar, så kopplingen bestod ju av 8 spolar på 4 ohm vardera. Den totala effekten på (teoretisk uträknat) 703 Watt fördelades på 4 15 tummare.
Men impedansen är ju inte bara 4ohm när du kör en sinusvåg igenom dom.
Ta reda på induktansen i spolen och räkna ut impedansen med j-omega metoden. En frekvens på 100hz ger ett omega på 100pi.
Med ett induktans på exempelvis 64mH får man följande impedans (om jag kommer ihåg rätt):
j*100pi*0.064 = (0 , 20.1)
Absolutbeloppet på detta tal blir då rot(20.1^2) = 20.1
Alltså, impedansen vid 50hz för ett element med induktansen 64mH blir 20.1 Ohm.
I fallet ovan skulle då den totala impedansen bli ca 160 Ohm och effekten ca 140W men det är med ett helt teoretiskt värde på elementets induktans.
