Sida 2 av 2
Postat: 19 juni 2007, 22:15:36
av xxargs
Limen skrev:Kastade ihop en liten prototyp idag. Tyvär gick det inte att fasvända dessa fläktar så alla fick snurrar åt samma håll nu.
<snip>
Tror inte denna klarar så mycket motstånd. Och vart kan man få tag på (billiga) kolfilter?
kolfilter för köksfläktar kanske - dom är ju också byggda för att hantera en del luftlöde med bara liten tryckdifferens???
lödrök är ofta i partikelform när det har svalnat - så en allergi/pollentät damsugarpåse/filter eller kanske pollentät pappersfilter för bilkupe före ovanstående kolfilter är en lösning. - vid låga tryck så måste det vara filter med väldigt stora ytor.
Postat: 19 juni 2007, 22:29:12
av grym
skulle nog prova med vanliga filter först, funkar det så finns det ingen anledning till att betala för mycket för ett kolfilter
skicka ett pm om du inte har det lätt åtkomligt
Postat: 20 juni 2007, 10:41:17
av blueint
Limen: Kanske du kan beräkna hur stora kryssen bör vara mha av denna formel:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Reynoldstal
Om man räknar på fläkt 54-105-84 från ELFA som ger 95m3/h:
p = 1.204 [kg/m3] (densitet för luft vid 20C)
V = (95/3600)/(.120*.120) = 1.83 [m/s] (hastighet genom röret)
L = 4*.120 = .480 [m] (rörets längd)
u = .00001827 [N*s/m2] (dynamisk viskositet för luft vid 18C)
Re = (p*V*L) / u
Re = (1.2*((95/3600)/(.120*.120))*(4*.120)) / .00001827 = 57775 [kg*m/N*s2]
Turbulens inträffar vid Re > 2500.
Om längden minskas till 4 cm (avståndet mellan fläktarna) blir Re = 4814.
Postat: 20 juni 2007, 21:02:22
av xxargs
hee, undrar om dessa formler fungerar också i en jetmotor med gasflöden nära ljudhastiget ??
Postat: 21 juni 2007, 00:16:07
av Spruft
man måste räkna relativistiskt när det går så fort
Postat: 22 juni 2007, 11:29:32
av Anderst
Byter man inte till att räkna med Machs tal när man kommer nära ljudhastigheten?
Postat: 22 juni 2007, 12:29:37
av Spruft
läste ljushastigheten.. varför nu någon skulle skriva det.
