Sida 2 av 2
Postat: 2 juni 2004, 18:51:26
av strombom
du skrev ju tidigare "Det ska ju vara Z* " och det är ju precis samma sak för Q som för P och S ... eller?
/Johan
Postat: 2 juni 2004, 18:58:42
av evert2
U^2/Z*= U (multipiserat med) U/Z*
U/Z* är nog lika I*
Detta görs väl då för att spänninge (som sagt) är riktfas
(vad i H**ete ä mina böcker!???!)
Postat: 2 juni 2004, 19:00:34
av lth_killen
strombom skrev:du skrev ju tidigare "Det ska ju vara Z* " och det är ju precis samma sak för Q som för P och S ... eller?
/Johan
Z* betyder ju konjugatet och när man tar konjugatet påverkas inte realdelen utan bara imaginärdelen så P påverkas således inte.
Z = 1 - 1i, Z* = 1 + 1i
Dessutom verkade inte läraren så glad i att jag använde komplexa och han sa att det är enklare. "Du har ju spänningen över..." är allt han kan säga :p
Postat: 2 juni 2004, 19:02:13
av strombom
ja men man har ju samma formel... därför blir det ju rätt på P också när du använder Z*
Postat: 2 juni 2004, 19:02:52
av evert2
det har väl att göra med fasvinkeln eller nåt sånt .......så fort man glömmer
Postat: 2 juni 2004, 19:33:51
av lth_killen
Q = UeIeSin p = Ue^2/Z x Sin (-pi/2) = - Ue^2/Z
Kom precis på att det var såhär:
p = pu - pi
Då det handlar om en kapacitans gäller sambandet pi = pu + pi/2 och således blir
p = pu - (pu + pi/2) = -pi/2
Då var det fixat. Skönt! Tack alla för er hjälp!
Postat: 2 juni 2004, 19:38:49
av RDX*
Vad är det för kurs?
Postat: 2 juni 2004, 19:43:01
av evert2
I jönköping så höll vi på med detta i en kurs som kallades för kretsteori,de måste va nåt sånt!
Postat: 2 juni 2004, 19:57:04
av lth_killen
RDX* skrev:Vad är det för kurs?
En slags grundkurs i elektronik. Man läser om grundläggande likström, växelström samt förstärkarsteg.
Postat: 2 juni 2004, 20:04:49
av RDX*
men andra ord: Elektronik, ESS010?
Postat: 2 juni 2004, 21:56:01
av Fritzell
Hängde inte riktigt med på allt där men om du har en ström genom en kapacitans parallellt med en ström genom en resistor och skall beräkna huvudströmmen måste du använda pythagoras sats eftersom du har en fasförskjutning. Men det vet du säkert :) Vill du räkna ut fasförskjutningen tar du närliggande katet/hypotenusan och sen cossinus för det så får du vinkeln.
