Sida 2 av 2
Postat: 28 juni 2003, 13:44:11
av Highlander
Va du måste skämta!!!
Detta land är ju helt jävla puckat!
Postat: 7 november 2003, 00:37:19
av göcke
Foffe , en centrufugalregulator av mekanisk typ som fanns i de gammla telefonernas fingerskivor kunde stå som modell. om du testar en gammal petmoj med att försöka skynda på hastigheten så märker du hur mycket den bromsar. samma typ av regulator fanns i alla mekaniska grejer som skulle hastighetsjusteras så att de inte skenade iväg. biljettmaskiner,kassaapparater ,skrivmaskiner osv. fingersivan justerades med att mummla midsommarkransen när man slog nian, gick det för fort så spände man bromsen osv, det svåra var att alla i omgivningen undrade varför man mummlade. och ville ha en förklaring.
Ett annat ställe att titta på
Postat: 11 november 2003, 23:08:12
av Lars A
är
http://www.otherpower.com det finns fiffiga lösningar på hur man får apparaten att vrida ur vind när det blåser tillräckligt eller för mycket.... Länk dit finns även på "Dahlgrens" sida.
Postat: 24 januari 2004, 22:27:19
av Dahlgren
Min sida är uppdaterad nu förresten...var kanske på tiden. Gå gärna in och kolla.
http://go.to/vindkraft
Har ni några ideér på hur jag ska förbättra sidan förresten?
Postat: 25 januari 2004, 22:30:03
av Henrik Jansson
Det senaste jag har sett om vindkraft är en ny sorts generator som inte behöver växellåda, den sitter direkt på axeln och ger ström vi låga varv. Vet nån hur en sån funkar och hur man kan bygga en sån själv till ett LITET vindkraftverk? 12 v och några A.
Postat: 25 januari 2004, 22:48:01
av danei
Stor diameter på rotorn så att hastigheten blir hög trotts lågt varvtal.
Det är ingen ny grej. jag har för mig att den är nerlagd för länge sen. Det roliga med den var att den genererade högspänning.
Postat: 25 januari 2004, 22:56:56
av Henrik Jansson
nä, den finns på dom nyaste kraftverken nu.
Har börjat komma såna elmotorer också har jag sett.
Hur då stor rotor? rotor i generatorn menar du? Det förklarar inte det hela.. för så stor kan den inte va så att det kompenserar en vanlig uppväxling.. då skulle den ju få vara JÄTTEstor...
Har sett bilder på generatorn.. och den är uppbyggd på ett helt annat sätt, men jag vet inte riktigt hur.
Postat: 25 januari 2004, 23:13:38
av danei
Nä det är den inte.
Man får ha tätt mellan polerna.
Postat: 25 januari 2004, 23:49:20
av Henrik Jansson
Var kan man se en ritning?
Postat: 26 januari 2004, 10:09:12
av gvs
Sidan otherpower.com som det pratades om ovan har nog en sån ritning. dom brukar bygga sina generatorar själva...
Postat: 26 januari 2004, 23:57:09
av Henrik Jansson
ok, tack för länken!
Har någon här tillverkat en sån? hittade ingen riktigt bra bild på hur det ska va gjort, men jag har inte tittat genom allt än.
Bra om man slipper uppväxling, inte mycket som slits då ju.
