Sida 2 av 2
Postat: 20 maj 2004, 23:32:15
av cyr
gvs skrev: Vill alltså lägga 12 volt på lasten när jag får in 5 volt på basen på den undre transistorn. när jag har 0 volt på basen på den undre vill jag skillja lasten från matningen men INTE från jord! funkar detta? finns det lättare sätt?
Något sånt här borde väl funka till det:
PS: Sune är ju gud :lol:
PPS: Möjligtvis kan det behövas ett motstånd till för att se till att den övre transistorn verkligen är av när den ska vara det, och den transistorn får naturligtvis väljas efter hur mycket ström lasten drar...
Postat: 21 maj 2004, 00:30:30
av Fritzell
cyr: Behöver inte Q1 Rätt bas spänning och kollektor spänning i din ritning?
Postat: 21 maj 2004, 01:02:28
av cyr
Inte säker på vad du menar?
Så länge det handlar om en ren av/på historia (vilket jag tolkar beskrivningen som) så tror jag nog det där ska funka bra.
Om det hade handlat om att förstärka en signal (linjärt) så hade det behövts mer prylar och lite (jobbiga) beräkningar för att få rätt arbetspunkt...
Postat: 21 maj 2004, 09:10:08
av gvs
danei skrev:Vad ska det bli. Det är lättare att ge konkreta råd om man vet vad det ska bli.
Det är till ekolodsprojektet. jag har en kombinerad sändare och mottagare, när den funkar som sändare ska den ha 40 KHz, det lägger jag in på 5-volts ingången men förstärker det till 12 volt. när jag ska detektera signalen så mäter jag på "ingången" till sändaren/mottagaren, och andra benet ska sitta i jord.
Postat: 1 juni 2004, 18:01:14
av gvs
Funkar inte... Vad ska jag ha för värden på resistorerna? spänningen över utgången ligger alltid på 12 volt
Postat: 1 juni 2004, 19:01:14
av cyr
Skulle dra till med 10k.
Det kan hända att du måste ha någon form av belastning för att spänningen inte ska vara 12V hela tiden när du mäter, hade du det?
Det funkar iaf att simulera (X-axeln är inspänning, Y-axel utspänning)
Postat: 1 juni 2004, 19:20:05
av gvs
Nope ingen belasting, du menar en resistor i serie med pulssändaren? ska testa
Postat: 1 juni 2004, 19:24:50
av $tiff
han menade nog en resistor över utgången, om du inte har något annat inkopplat. bara en multimeter gör inte tillräckligt stort motstånd.
Postat: 1 juni 2004, 19:29:59
av cyr
Precis, nånting på utgången till jord. Antingen ett motstånd eller någon riktigt last som du tänkt driva.
Även när transistorn är av så kommer det att flyta en liten läckström, och den är nog tillräcklig för att "mata" multimetern misstänker jag.
En annan tänkbar grej är att styrsignalen verkligen måste vara ganska nära noll volt när prylen ska vara avstängd, om den skulle vara typ 0.5v när den ger en nolla så funkar det inte så bra...
Postat: 1 juni 2004, 19:30:32
av evert2
och av nån j**la anledning så var jag tvungen att koppla ett motstånd mellan R1 och plusmatningen i en liknade koppling en gång i tiden!!!
Vet fortfarande inte varför :shock:
Postat: 1 juni 2004, 19:36:59
av cyr
Det skulle kunna gå en ström genom den nedre transistorn (även när den är av) som är tillräcklig för att styra den övre, så det är värt att prova här med.
Postat: 1 juni 2004, 19:54:12
av gvs
evert2 skrev:och av nån j**la anledning så var jag tvungen att koppla ett motstånd mellan R1 och plusmatningen i en liknade koppling en gång i tiden!!!
dum fråga... men vilken sida av R1 och hur stort?
Edit: klant... jag hade vänt transistorn fel, nu släååer den 100mV när den är av...
Postat: 1 juni 2004, 21:35:29
av $tiff
>> gvs
Från R1 (basen på PNP) till +12V. Det bör ha höfre resistans än R1.
