Sida 2 av 6
Postat: 16 april 2007, 09:52:34
av Andax
En billig enkoder med hög upplösning (1024 steg/varv) kan man bygga med AS5040. Det är en krets som kan mäta rotationsläget på en magnet med 1024 steg.
Den har bl.a. SPI, PWM och inkrementell (A/B-quadrature) utgång.
Har själv använt den för min inverterade pendel med gott resultat.
Kretsen kostar ca 80 kr och magneten ca 10 kr.
Postat: 16 april 2007, 10:40:01
av PerE
Hejsan.
Jag kan inte så mycket om elektronik men jag pratade med en person för flera månader sedan om detta och han tyckte att HEDR8000 (Elfa 75-343-40) kunde var en bra grund till en MPG.
Per
Postat: 16 april 2007, 10:56:23
av Andax
Per, har själv tittat lite på HEDR-serien. Dock fastnade jag för AS5040 eftersom den tillåter absolutmätning via det seriella gränsnittet och då slipper man problem med missade steg mm vid kvadraturmätning.
Postat: 16 april 2007, 11:11:23
av H.O
Hej,
Om den skall användas till Mach3 (utan en massa extra elektronik) så skall det vara incremental-enkoder (A & B-kanal). 5V matningspänning, TTL utgång.
/H.O
Postat: 16 april 2007, 11:17:34
av PerE
För min del så skall jag använda den till min fräs med Mach3 och jag är gärna med i ett projekt om detta.
Har som sagt inte mycket elektronikvana men jag kan hjälpa till med fräsning om det blir aktuellt.
Per
Postat: 16 april 2007, 11:44:34
av Andax
AS5040 har som jag nämnde både absolutvärdesavläsning och incrementell-enkoder utgång (A & B-kanal + index om man vill ha den). 5V (eller 3.3V om man vill det) matning och TTL-kompatibel.
Som sagt för 80+10 kr SEK är det den billigaste encodern jag hittat med den prestandan.
Postat: 16 april 2007, 16:07:23
av PerE
Hej igen.
Här är en Svensk kille, Christer som har gjort en fin sak.
http://www.artsoftcontrols.com/forum/in ... pic=2823.0
Han kanske kan ge oss lite info.
Per
Postat: 16 april 2007, 17:13:07
av Joe
Har nu rotat fram ett par stycken MPG's..
1st Sinumerik 6FC9320-5DC Graderad skala 0-99, +5VDC A+B samt inverterat A+B Komplett hus med ratt
1st Okänd antagligen 100 steg (orkar ej räkna) Okänd matning men troligtvis +5VDC A+B samt inverterat A+B Komplett med ratt saknar dock bakre skydd över encodern
1st EUCHNER handdon Graderad skala 0-99, Vred X-Y-Z-C samt vred 1-10-100, Nödstopp, tre st knappar, hål för dödmansknappar, samt ca 1m spiralsladd med kontakt typ Trim Trio
1st JAKOB handdon Graderad skala 0-99, Vred 0-X-Y-Z samt vred 0-1-10-100, nödstopp samt ca 2m spiralsladd med kontakt typ Binder OBS saknar själva rattarna för valen samt är omonterad!
Båda handdonen har magneter i huset för fastsättning
Har tyvärr ingen digitalkamera och har ej USB kabel till telefonen, men om intresse finns så kan jag alltid MMS'a över en bild
Postat: 17 april 2007, 10:38:18
av PerE
Hejsan
Joe: Jag är intresserad att köpa en av dom. Eventuellt JAKOB.
Har du lite mera fakta på dom samt vad vill du ha ?
Per
Postat: 17 april 2007, 11:56:07
av Joe
Har flera intressenter så jag väntar tills alla har hört av sig, men det verkar som båda handdon är mest intressanta.
Ingen verkar vara sugen på dom lösa MPG'arna
JAKOB:
JAKOB D-8751 Kleinwallstadt
Typ: IHL 100
NR: 90768-01 5882
BJ 1989 (Troligtvis Bau-Jahr, byggår)
Även en Weidmüller skylt, vet ej om denna hör egentligen hit
034200
11/2001
10635
Data:
http://pdf.directindustry.com/pdf/jakob ... 35-_4.html
Så här ser IHL ut:
http://pdf.directindustry.com/pdf/jakob ... 35-_7.html
Postat: 17 april 2007, 14:00:27
av PerE
Jag är även intresserad av dom lösa.
Per
Postat: 17 april 2007, 14:32:04
av Spruft
Jag är allmänt intresserad :)
Vilken prisklass rör det sig om? Jag köper gärna en lös bara för att lära mig hur jag kopplar in till mach 3 eller hurvida man kan pulsa direkt in i styrkortet?
Postat: 17 april 2007, 18:39:42
av strombom
Jag köper gärna också en lös, vad handlar det om för pris?
Postat: 17 april 2007, 18:46:37
av pcmper
Jag är nog lite gammal, förstår nämligen inte riktigt vitsen med en sådan där handhållen jogging-grej, vad är det för fel med att jogga med tangentbordet, kan ju jogga sakta eller fort eller köra till givna kodinator, som sagt någon som vill förklara den stora vinsten med MPG kontroller :?:
Postat: 17 april 2007, 18:51:59
av strombom
pcmper: det skrev jag på första raden i det första inlägget, annars vet jag inte :)
