Sida 2 av 4
Postat: 28 februari 2007, 23:12:59
av korp
Det har fungerat perfekt här hittils iaf. Mycket nöjd med PicKit2, och mjukvaran blir bara bättre och bättre.
Jobbar bara med några få modeller hittils iofs.
Många nya externa 2.5-tums hårddiskkabinett kommer med en grenad USB-kabel för att man ska kunna ta ström från två USB-portar om det tryter. Det kanske hade varit käckt för USB-programmerare, om man skulle ha oturen att ha en svag port.
Postat: 1 mars 2007, 11:16:57
av sodjan
Från början fanns det bara stöd för ett ganska begränsat antal modeller
i PICkit2, men det kan ha blivit bättre nu. Jag tror inte att PICkit2
stöder programmerbara nivåer på Vdd och Vpp, men det kanske inte spelar
så där stor roll igentligen. PICkit2 var primärt en labutrustning för
"Low-Pin-Count" modeller.
Alltså "svag port"... Det är inte "STRÖMMEN" som är problemet, utan att
USB-standarden specificerar en lägsta *SPÄNNING* som är lägre än
den lägsta spännigen för en Erase All (Bulk Erase) på en PIC.
En grenad kabel hjälper inte ett dyft i det läget...
> Åtminstone verkar alla de som USBProg PIC Programmer räknar upp finnas med.
Även dsPIC modellerna ?
Postat: 1 mars 2007, 11:23:02
av sodjan
Svarar själv, såg just att de var tillagda.
Trevligt !
Postat: 1 mars 2007, 11:29:35
av korp
sodjan skrev:Alltså "svag port"... Det är inte "STRÖMMEN" som är problemet...
Ah
Jo, så klart.
Postat: 18 maj 2007, 15:50:30
av korp
Ändrade titeln på tråden idag för att reflektera den senaste releasen av mjukvaran för PicKit2. v2.30 släpptes nyligen! Se fil i arkivet för info.
Även firmwaren uppdaterades till v2.02
Postat: 18 maj 2007, 19:58:26
av peter555
Då var det fixat. Lysande att du håller oss informerade.
Postat: 10 juli 2007, 19:25:41
av korp
Göta petter.. Undrar när de uppdaterade. Måste hålla bättre koll. Ny version finns ute nu.
Ändrade titeln på tråden idag för att reflektera den senaste releasen av mjukvaran för PicKit2 v2.40, samt ny firmware v2.10
Postat: 10 juli 2007, 20:02:02
av peter555
Då var det fixat igen.
Nu blev jag sugen på rabarberpaj, jag får baka en, mums.
Postat: 11 juli 2007, 03:23:40
av Jeppsson
Nice tackar för tipset...
Då var det uppdaterat och klart
Kollade lite snabbt och där har kommit till bland annat en "UART Tool" där man kan koppla PicKit 2 till PICens UART och köra seriel kommunikation samt kraft mata PICen.
Postat: 19 augusti 2007, 11:16:05
av korp
Såg att device-filen för PicKit2 uppdaterats till version 1.40.05 för ett tag sedan.
Edit: Stavfel
Postat: 19 augusti 2007, 16:18:17
av peter555
De uppdaterar filerna oftare än jag använder prylarna, bra service.
Jag ser att det var mer än en månad sedan jag bakade rabarberpaj, kanske ska slänga ihop en plommonpaj idag.
Postat: 19 augusti 2007, 16:23:40
av korp
Jag ser att det var hur länge sedan som helst som jag åt raberberpaj. Du kanske skulle slänga hit en bit?
Postat: 19 augusti 2007, 16:34:47
av peter555
Nja, rabarberna ser lite trötta ut, men plommonen är däremot saftiga och fina. Du är välkommen att smaka senare ikväll.
Nu ska jag baka kaka.
Postat: 11 november 2007, 02:41:57
av korp
Device File Update V1.41.00 for PICkit 2 V2.40
PK2CMD V1.00 PICkit 2 Command Line Interface
Postat: 11 november 2007, 12:59:37
av peter555
Fint att du påminner, uppdaterat och klart.
Denna gång sammanföll uppdateringen med att de sista äpplena blev till äppelmos.
