Sida 2 av 4
Postat: 8 januari 2007, 01:16:09
av Anderst
borstlös elmotor, bra ide.. Finns det nån som här som provat och kan dela med sig av hur det funkar?
Postat: 8 januari 2007, 11:31:33
av danei
Du kommer att få en spänning som är varvtalsberoende.
Postat: 8 januari 2007, 18:11:34
av Anderst
jo tänkte det, men gräsklipparen går ju på nästan samma varvtal hela tiden så, får ta och anpassa till det, just köpt en biltema borrmaskin ,, vridmomentet och varvtal räcker till .. kan nog få i hop nåt
Postat: 8 januari 2007, 19:57:04
av danei
Jag har konverterat sånna motorer för hjulmontering. Det är lite pill att bli av med moment inställningen.
Postat: 9 januari 2007, 21:42:53
av Anderst
Skruvat sönder den ,, och jo , men jag tänkte om jag sätter stort tyck på kulorna som ger momentspärren så går det..
Postat: 9 januari 2007, 21:47:24
av danei
Som jag ser det på är moment inställningen ivägen. Så jag tog bort den. Då kan man sätta hjulet närmare lagret. Det var visserligen ett mindre bygge så skruvdragarens lager räckte. Frågan är om det gör det till en klippare.
Om man tar bort moment inställningen och kulorna och skruvar in insexlåsskruvar i hålen där kulorna sitter. Jag tog 4 skruvar per motor. Men man kan sätta 8.
Postat: 9 januari 2007, 23:10:02
av Anderst
bra ide att skruva i skruvar,, men måste inte det vara lite slack, på hjulet som omsluter växeln, så att det inte nöter på kuggarna?
Postat: 10 januari 2007, 10:02:27
av danei
Slack? Normalt ligger det ju ett tryck på det med kulorna. Hur menar du?
Postat: 10 januari 2007, 12:02:16
av Anderst
Alltså att man får för hård fastsättning, tryck på dubbla kulor gör ju ändå att den kan röra sig lite i radiellrikting, Ska köpa skruvar idag och testa
Postat: 10 januari 2007, 12:26:53
av danei
Du menar så. Jag tror inte att det är något problem. Det borde inte beövas någon rörelse på det hållet.
Postat: 10 januari 2007, 12:56:24
av Mindmapper
danei skrev:Ett alternativ skulle ju vara att sätta en generator på klipparen. Så kan du slippa batterier. Eller iafa inte ha så stora.
Förstår ej riktigt på vilket vis som generatorn skulle ge mindre batterier. Ska elmotorn driva gräsklipparen och dessutom driva generatorn går det åt mera ström, om inte generatorn är förlustfri vill säga. Mera vettigt vore det att använda solceller för att ladda batteriet.
Postat: 10 januari 2007, 13:00:23
av gurgalof
Gräsklippare har bensinmotor.... generatorn på den, och du får ström
Postat: 10 januari 2007, 14:36:19
av Mindmapper
Självskrivet, dumt av mig.
Postat: 10 januari 2007, 15:17:54
av netrunner
Jo generator är fan coolt.
Den enda fördelen med batteri är om gräsklipparen har el-start. Då kan man köra den till ett bra ställe och "fjärrstarta den"...
Postat: 10 januari 2007, 16:48:57
av Anderst
Nån startmotor har den inte.. gammal rackare
