Sida 2 av 2
Postat: 5 december 2006, 22:47:18
av netrunner
Det kan ju vara bra om du berättar hur stor volym batterier du kan tänka dig?
Om kretsen behöver ca 5V och 5mA.
Du har 6st R20 = 20000mAh = 166 dagar minst.
Om du dubblar batterierna eller halverar förbrukningen så har du 24/7 drift i år.
Postat: 5 december 2006, 22:59:59
av alf
ja, 2-3 aa eller AAA batterier helst. använder 16F88 nanowatt teknik? och innebär det att man måste programmera den på rätt sätt för att den ska dra så lite ström som möjlifr? är det en extern kristall som gäller om man vill vara någorlunda exakt med klockan? men man kan ta ström fån PICen till LCD eller?
slodjan, hur mycket drar 16F88 kretsen? och 16F88 drog ungefär 11microA vid 32 Khz, och en lcd drar väl runt 1.5 mA, är det rimligt eller är jag ute och cyklar?
och är det jag är ute efter helt omöjligt eller? jag tänkte att jag har en digital väckarklocka som går på två AAA batterier och den har gått över 1 år nu.
Någon som vet vart man kan köpa en billig och bra numerisk lcd display, med 4 1/5 siffor?
Postat: 6 december 2006, 00:44:56
av Stuggi
4 7-segmentdisplayer? Kan inte kosta mycket...
Postat: 6 december 2006, 01:14:06
av jensa
en 2*24 OLED drar då 3mA utan backlight (300mA med BL)
Så om uppskattningarna att NanoWatt pic drar 2mA så är man uppe i +-5mA
Om du skall använda den för tid så rekomenderas en kristall, det är närmast omöjligt att använda annat då
Postat: 6 december 2006, 11:19:14
av sodjan
Det finns flera app-notes och annan info från Microchip som behandlar
programmering av NanoWatt modellerna för low-power drift med batterier.
Men drar (i sammanhanget) *väldigt* mycket ström. Antagligen uteslutet.
En "klock-kristall" på timer1, ja.
Resten av processorn kan köras på intosc. Ger snabbast uppstart från sleep o.s.v.
Postat: 6 december 2006, 14:55:21
av alf
ok, så kristallerna som du har att bjuda på funkar bra då slodjan? och led är uteslutet då det drar på tok för mycket el.
Postat: 6 december 2006, 15:49:00
av netrunner
Du kan ju köpa 4st 7segments LED, men dom drar för mycket ström, 20mA per segment ger att du lätt är uppe i 150-200mA.
Om man kan köpa 7segments LCD... det vet jag inte. Dom behöver i så fall en driver.
Det som det finns gott om är text-LCD, 2x20 = 2 rader a 20 tecken.
Jag föreslår att du gör en LCD-text klocka. Där det står tex, "fem över halv sju" eller "snart tolv men inte riktigt än" -> "japp, nu är klockan tolv".
Text-LCD finns i några olika färger och storlekar, från 1x8 till 4x40 och är ganska lätta att ansluta till en microdator.
