Sida 2 av 2
Postat: 3 december 2006, 14:11:48
av danei
Det funkar nog. Men varför 9V?
Postat: 3 december 2006, 15:57:40
av RasmusB
Stuggi skrev:Så här har jag tänkt koppla:
IC1 är en 7805
R1 och R2 är 12k Ohm
X1 är en USB-A hona
Pin 1: Vcc
Pin 2: D-
Pin 3: D+
Pin 4: GND
Jag tror du har förväxlat pullup / pulldown. Pullup ska till D- (pinne 2) och pulldown till D+ (pinne 3). I ditt schema har du gjort tvärtom.
Och sen får jag nog hålla med danei om att 9v är ett tveksamt val. Du kommer att få byta batteri hyggligt ofta, speciellt eftersom du använder en linjär regulator.
Postat: 3 december 2006, 16:09:28
av danei
aj då det missade jag.
Postat: 3 december 2006, 18:07:50
av Stuggi
Jeps, men jag är mest intresserad ifall det funkar. Skall senare bygga en mintyboost, med dubbla batteripackar.
Så det här skall fungera?
Om nån kunde ge en länk eller nåt till lite info om pullup/pulldown motstånd så skulle jag vara tacksam!
Postat: 3 december 2006, 21:16:44
av oJsan
Varför inte börja med att testa utan pull-up/down?
Postat: 3 december 2006, 21:51:29
av Stuggi
Funkar ej, Ipoden börjar inte ladda utan dem.
Postat: 4 december 2006, 12:14:19
av RasmusB
Stuggi skrev:Jeps, men jag är mest intresserad ifall det funkar. Skall senare bygga en mintyboost, med dubbla batteripackar.
Pullup / pulldownmotstånd är inget lurigt alls, deras uppgift är bara att säkerställa att spänningen ligger på en viss nivå och inte "flyter". Wikipedia är ett bra tips för att få koll på grunderna.
Och ja, din koppling borde funka. Angående om motstånden behövs så ska det tydligen finnas en firmware-uppdatering som får iPod-en att ladda även utan dessa. Men de gör ju ingen skada där de sitter.
I övrigt är det bara att följa standardprocedur. Mät alla spänningar innan du kopplar in något dyrt.
Postat: 4 december 2006, 15:03:14
av Stuggi
jeps, jeps, jag testade med firmwareuppgraderingen, och det funkade inte. Så nu skall jag testa. Kan vara att jag låste D- till GND och inte till +5
Postat: 4 december 2006, 16:37:21
av Nannou
Skulle rekommendera varsin konding på in och utgången på 7805. Ungefär en 0.33µF mellan in och jord och en mellan ut och jord.
Postat: 4 december 2006, 17:02:07
av Stuggi
Filtrerar det bort störningar eller? Som i en strömkälla?
Postat: 4 december 2006, 17:08:53
av RasmusB
Jajemen.
Postat: 28 december 2006, 13:42:52
av henketobbe
Skrev ett svar förra veckan men pga flytten försvann det. Här kommer samma inlägg igen.
"Lånar tråden lite.
Det här blev en perfekt sak att ge bort i julklapp till brorsan.
Jag byggde enligt Stuggis sista schema men la till två kondingar parallellt med IN och OUT på regulatorn. Jag la även till en strömbrytare för on/off, en indikeringslydiod(för att visa om den är på), samt en diod i serie med hela kretsen för att skydda kondingarna mot felvända batterier.
Och sen driver jag det hela med 6 st AA-batterier.
Strömbrytaren sitter under locket.
Hade ingen bra inbyggnadslåda så det fick bli en godis-burk från förra julen :D
Det såraste var att få till hålet för USB-uttaget. Har inga bra verktyg för att jobba i metall, men det blev väl ok ändå.
God Jul!"
Postat: 28 december 2006, 17:02:06
av Stuggi
Jag tror att mitt svar var att jag själv sket i 7805-kopplingen och byggde en mintyboost (som funkar bra), och så sade jag att det var trevligt att nån fått det att funka. :D
