Sida 2 av 3
Postat: 29 december 2006, 01:58:50
av strombom
Skissen såg ju fin ut i varje fall
Postat: 29 december 2006, 06:22:01
av Loial
Nu ska vi inte vara såna, jag har jobbat hårt för att åstadkomma den där röran
Tänk dessutom på att jag hade elektronikabstinens, hade inte pysslat nästan nånting med elektronik på över tre veckor, det var hårt... ( och röran ska åtgärdas... nån gång... )
Postat: 29 december 2006, 09:32:58
av ensten
Men man kan ju ändå inte låta bli att undra; Varför blir det alltid så där?
Postat: 29 december 2006, 13:57:22
av MadModder
Mitt svar blir: Genom att hålla på med fler projekt samtidigt, och att inte plocka undan saker man använt. Här ligger bl.a en pensel jag använde för ett par veckor sen för att borsta bort damm på en sak. Det ligger även en batterihållare från en kamera jag plockade delar från för ett par månader sen. Kabel- och komponentklipp. Tomma komponentpåsar, dokument av olika slag. Skruvar, muttrar, verktyg...
Det går helt enkelt inte att pyssla med en sak, göra klart den, plocka undan, och sen börja med nästa.
Och sen såklart den lille samlaren som bor någonstans inom oss. "Den här sladdstumpen är ju hela 15cm lång! Den kan jag ju inte kasta..."
Postat: 29 december 2006, 14:02:04
av Tekko
Det händer att jag slänger sladdstumpar som e närmare metern lång ;p
Postat: 29 december 2006, 14:14:54
av Gimbal
-närmare metern! skrämmande historia.
Postat: 29 december 2006, 15:16:12
av Stinrew
Tekko skrev:Det händer att jag slänger sladdstumpar som e närmare metern lång ;p
Men Tekko, en så'n kan ju vara bra att ha!
Postat: 29 december 2006, 15:21:11
av MadModder
Precis. Jag hade ju kunnat göra 10st "labbsladdar" av en meter sladdstump
Postat: 29 december 2006, 16:27:29
av Stuggi
Herregud, jag sparar 5 cm stumpar av begagnad sprängtråd i en liten ask ifall jag skulle behöva dem.
Postat: 29 december 2006, 17:26:33
av Limen
Själv satt man och skalade 25m telefonkabel eftersom jag var för sniken att köpa färdig kabel till labbplattan... Var ett hellvete att tvinna rätt dem ^^
Postat: 29 december 2006, 18:02:38
av JimmyAndersson
Oj vad jag känner igen mig.
Främst i MadModder's och Stuggi's inlägg. Det är precis så det ser ut här. Till vänster ligger en liten hög med diverse tester. En hemmagjord tennpasta-spruta, en bit sandpapper, en hemmagjord minikedja, osv. Till höger ligger en hög datablad och nedanför dem i en ask ligger avklippta kablar, separerade i fina högar med skärmstrumpor på ca 10cm och kabelisolering. Kan säkert komma till användning en vacker dag.
Sedan får man inte glömma bort den lilla högen strax över labbplattorna. En trevlig röra med motstånd, kondingar, lysdioder, skruvar, mm.
Mina labbsladdar (till labbplatta) består till 99% av sprängtråd. Enda nackdelen är att jag bara har gröna och vita, men fördelarna överväger. De är stabila men ändå böjbara och klarar ganska mycket ström utan att bli varma. Telefontrådarna är nästan lite för tunna för min smak. Dessutom böjs själva ledaren lättare och går till slut av.
Postat: 30 december 2006, 00:24:03
av Stinrew
Håller med om brottrisken i telefontråden. Den har tragiskt lätt för att gå av.
Postat: 30 december 2006, 12:37:04
av DeVille
Väldigt OT nu. men var fanken köper man stubintråd? Känner inte nån som spränger så ofta.. inte avsiktligt iaf
Postat: 30 december 2006, 12:55:05
av Tekko
Sno från smällare å knyt ihop
Postat: 30 december 2006, 13:09:53
av MadModder
Hur går det för dig i den trevliga röran, Loial?
Jag kan bara se ett sortimentskåp. Dags att införskaffa fler isf.
Sen ett skåp med större lådor, som man kan pressa ner lite skrot i...
