Sida 2 av 2
Postat: 15 november 2006, 22:29:40
av Gerberman
vfr skrev:Sodjan menade inte (tror jag) i ditt formulär utan när du skall skicka det till webbsidan. Det är rätt onödigt att skicka upp en hel sådan bild motsvarande den som du länkade till.
Bygg istället upp den av flera mindre bilder med hjälp av HTML-koden och låt varje siffra i mätvärdet utgöras av en liten bild. På det sättet är det lätt att byta ut vilken sifferbild som skall visas för respektive siffra på sidan bara genom att ändra lite i HTML-koden för sidan.
Föreställ dig hur det ser ut i det riktiga mekaniska räkneverket. Varje sifferläge har tio olika sätt att visas med siffran 0-9.
Dessutom blir alla bilder då statiska och du behöver bara generera en enkel HTML-fil från datorn när mätvärdena ändras. Lämpligen en väldigt liten inkluderingsfil t.om som länkas in från huvudsidan.
Ja, det är en bra idé, jag skall fundera på den lösningen,
tack.
Postat: 15 november 2006, 22:33:33
av Gerberman
sodjan skrev:> Har du jobbat med VB?
Sedan 1.0. Dock lite mindre de senaste åren. Plockade
ner den fria VB 2005 för någon vecka sedan för lite kommande behov
i ett projekt...
Jag utgick (tydligen felaktigt) att om man ändå gör sig besväret
att försöka visa något som ser ut som en mätare, så fixar man även
siffror som ser ut som de gamla mekaniska siffrorna. Det ger så
att säga mer realism till det hela eftersom man kan låta de olika
siffrorna ligga lite snett o.s.v. Men du kör alltså med vanliga
inbyggda "fonter" i VB. OK, det fungerar det också, även om det
lätt ser ut just som en bild av en mätare på pålaggda siffror...
Min förslag till lösning för att visa det på webben byggde dock på
småbilder för de olika siffrorna som länkades ihop med lite HTML,
som andra har förtydligat.
Slutligen tycker jag fortfarande att det skulle bli snyggare utan "Start"/"Avsluta"
knapparna och Windows ramen med kryss-rutan o.s.v. De har ju ingen
funktion på websidan...
Ja, dina synpunkter är helt OK, jag skall fundera vidare i dom banorna.
Jag var ju tvungen att börja nånstans och formuläret var det som
låg lättast till hands. Det är
enkelt i VB att skapa dylik
Postat: 15 november 2006, 22:34:30
av Gerberman
Detta ville jag ta bort, kan ej?? Hur gör man det??
Postat: 15 november 2006, 22:35:26
av Gerberman
v-g skrev:Ralph:Sorry för OT men en del av bilderna på din sida fungerar inte hos mig, skulle gärna vilja se alla under "bergvärmebilder".
Jag skall kolla upp det, tack för tipset...
Har ändrat vissa namn på bilder, bör funka nu.
(glömde av att åäö inte kan användas..
Postat: 15 november 2006, 23:23:26
av JimmyAndersson
"Detta ville jag ta bort, kan ej?? Hur gör man det??"
Man kan bara ta bort det senaste inlägget man skrev. Förutsatt att inlägget ligger sist i tråden.
Då klickar man på krysset som syns till höger om Citera-knappen.
Postat: 15 november 2006, 23:40:19
av sodjan
> låg lättast till hands. Det är enkelt i VB att skapa dylik
Jo visst är det enkelt att skapa vanliga "forms".
Men ditt problem är att det inte finns några standard funktioner för att
spara en hel "form" som en bildfil. Om du däremot lägger in ett bild-objekt
*i* formen (och håller knappar m.m. utanför bild-objektet), så finns det
färdiga metoder för att "läsa in" och "skriva" bild-objektet från/till filer.
Vad är det du ville ta bort, förresten ?
Postat: 17 november 2006, 12:48:27
av Gerberman
Citat>
<Citat
Tack, det skall jag kolla upp. En god idé.
Citat>
<Citat
Ett inlägg, då ett svar kom efteråt gick det ej att ta bort längre...
Var otydlig igen... Man måste skynda sig...
Ha en trevlig helg alla
Postat: 17 november 2006, 12:49:50
av sodjan
Du kan alltid "ändra" i ett inlägg om något blev oklart...
Postat: 17 november 2006, 13:12:18
av vfr
Det var ju det han gjorde. Och sen blev det ännu mer oklart...
Postat: 17 november 2006, 13:15:25
av sodjan
Ändra tillbaka då.
Skit samma....
