Sida 2 av 3
Postat: 16 september 2006, 20:29:45
av Korken
Ok, nu har jag testat igen och tennet vill inte dra sig till banorna...
Har jag förlite tennpasta nu eller?
//Emil
Postat: 16 september 2006, 22:13:19
av JimmyAndersson
Jag tycker det ser ut som att kortet inte var rent.
Hur rengjorde du det innan?
Använder du den vanliga köksugnen förretsen? Det är inte så toppen om lödpastan innehåller bly.....
För några dagar sedan testade jag med en laminatbit som inte var särskillt ren. Efter lite svinto så tog jag en doseringspruta och drog ut en liten sträng på någon centimeter. Sedan smetade jag ut det med en plastbit. Startade varmluftspistolen (inställd så att värmetråden precis glöder) och värmde tills tennpastan smälte. Ökade värmen och fortsatten några sekunder. Det blev riktigt bra. Tyvärr är kamerans batteri på laddning, men jag kan lägga upp en bild i morgon.
Postat: 16 september 2006, 22:25:36
av Fritzell
Är det fluss i lodpastan du har?
Postat: 16 september 2006, 22:28:41
av Korken
Rengjord = ja, med aceton.
Det är 16% flussmedel i den.
Och jag kör i köksugnen med blylodpasta.
Har ingen värmepistol.
//Emil
Postat: 16 september 2006, 22:32:52
av LaRdA
Prova att även rengöra den med svinto innan.
Postat: 16 september 2006, 22:38:58
av Fritzell
Tror egentligen att hela proceduren går till på fel sätt här. I SMD-maskinlödning läggs lödpasta på via utskurna former som innehåller mönsterlayouten så att lodpastan enbart hamnar på banorna. Om jag förstått rätt lägger du på lodpasta på hela kortet, och tennet "suger" sig väl inte direkt till banorna och eftersom det inte kan flyta ut på laminatet blir det små bollar. Om du hade lagt lodpasta enbart på banorna på första bilden och smetat ut lodpastan helt jämt hade det nog blivit ganska bra tror jag.
Fick en idé precis. Misstänker att du inte har några möjligheter att göra mönsterlayoutmaller så du får nog lösa det på nått annat sätt. Du skulle kunna prova att lägga på lodpasta jämnt över kortet och lägga det med en lutning, säg 45 grader. Om jag tänker rätt borde det "överflödiga" tennet rinna ner i en lämplig behållare och det som finns på banorna stanna kvar. Kan vara värt att prova. Rättså hög temp. måste nog till dock om det ska funka så det blir lättflytande, säg 250 grader.
Köksugnen skulle jag nog inte använt till blyat lod dock..
Postat: 16 september 2006, 22:43:54
av baron3d
Den pastan jag använder heter "lödpasta" och säljs bl.a. av Mekonomen. Pris 230:-
Med den är det inga problem att förtenna t.o.m. järn.
Postat: 16 september 2006, 22:50:27
av Korken
Hmm, trodde inte att det skulle bli såhär svårt att förtenna.
Får väll testa imorrn igen. Men det skulle va bra om jag hade en värmepistol.
Ska testa att bara försöka lägga det på banorna.
//Emil
Postat: 16 september 2006, 23:15:12
av LaRdA
Tog just och provade på några skräpkort, blir ganska bra ändå.
Ska slänga upp ett par bilder.
Postat: 16 september 2006, 23:35:00
av Korken
Gärna och berätta hur du gjorde!
//Emil
Postat: 17 september 2006, 00:33:38
av LaRdA
Jag tog ett misslyckat kretskort som jag renjorde och klipte i mindre bitar för att kunna prova lite olika saker.
Sen aplicerade jag lödpasta på korten och fördelade den ganska jämt på ena halvan av kortet. Provade även att droppa på någon extra droppe flussmedel på ett av korten vilket inte gjorde någon synlig skillnad.
Sen lade jag in korten i ungnen som var på 250grader ungefär, väntade tills jag såg att tennet hade smält jämt på kortet och sen var det bara att ta ut det. På ett av korten provade jag att torka av med papper medans tennet fortfarande var flytande.
Alla sakerna utom ungnen:
Lödpastan aplicerad på kortet:
Färdiga resultatet:
Postat: 17 september 2006, 00:41:05
av Henry
Att använda aceton tar bara bort fett och dylikt, kopparoxid tar det inte bort ett enda dugg av och det ser också ut som om det är orsaken till att det inte väter. Så svinto eller ett finare sandpapper skall användas så att ytorna blir helt glänsande oavsett om dom kanske redan ser glansiga ut.
Postat: 17 september 2006, 00:48:55
av LaRdA
Helt riktigt , mina kort hade fortfarande fotoresisten på sig som jag tvättade bort med aceton just innan jag lade på lödpastan
Postat: 17 september 2006, 01:02:34
av Korken
Ok, tack för bilderna!
Jag kan berätta att du hade MYCKET mer lodpasta än mig.
Ska testa mer imorrn.
//Emil
Postat: 17 september 2006, 21:22:13
av Jeppsson
