Postat: 1 mars 2004, 22:38:43
Det är det inte vad jag vet. Bara i vissa miljöer. Ex. Dagis.
Svenskt forum för elektroniksnack.
https://elektronikforumet.com/forum/
Hmm... kanske kan stämma. Jaja järnan har nog legat o sovit hela dagendanei skrev:Det är det inte vad jag vet. Bara i vissa miljöer. Ex. Dagis.
Neutral Fasledare
_________________X |
Skyddsjord Neutral Fasledare
| | Jordfelsbryt |
TILL VÄGGUTTAG OCH LIKNANDE
Vad jag förstått så är det sant det du skriver, så länge magnetfälten runt fas och nollan tar ut varandra (+- motsvarande brytströmmen) kommer den inte lösa ut.marvin skrev:Xyzzy >> Vad jag menar är att om jag jordar höljet på något med "riktig" jord kommer det att gå en ström till jord om höljet blir strömförande. Men om jag använder nollan som jord kommer väl inte jordfelsbrutaren lösa innan någon tar i höljet?
Sedan när? Så var det inte när jag läste om det. Och det var inte så länge sedan.MadModder skrev:Alla eluttag ska vara jordade vid nybyggen idag. Så är det
Är det inte så med likström?Fritzell skrev:I och med att det är växelström kommer det gå lika mycket ström i Nolledaren som i Fasledaren.
Exakt skulle jag säga. Men det är skillnad var man ansluter den till nollan.Fritzell skrev: Så att dra jord från nollan är ju som att sätta en förlängningssladd från nollan ungefär.
Den är anslutan till nollan i alla gamla hus. I nya områden är den ansluten till nollan i tranformatorstatinonen. Nu får du förklara vad du menar.Fritzell skrev: Jag tror inte det är en så bra metod. Eftersom det kallas jord (eng. Earth) skall den gå ner i marken.
