Sida 2 av 2
Postat: 5 september 2006, 21:25:25
av maxxflow
Kan ju köpa en
sån här nästa gång jag sticker till ELFA...
Postat: 6 september 2006, 08:00:22
av prototypen
maxxflow, fråga din pappa om han kan skaffa en trumpet, en kabelförskruvning med dragavlastning och böjskyddd
Elfas kanske fungera om kabeln går igenom
Prototypen
Postat: 6 september 2006, 08:27:23
av maxxflow
Menar du en sån som i den vänstra raden i
denna bilden? Är den bättre än vanliga slang-böjskydd?
edit: Elfa hade
denna, men det framgår inte riktigt av bilden hur den ska skruvas fast i panelen..
edit2: Om jag skaffar en ny genomföring med bättre avlastare och böjskydd så sätter jag nog den på baksidan av svetsen och sätter en blindplugg i det gamla hålet, det är så väldigt avigt att ha den kabeln på framsidan..
Postat: 6 september 2006, 11:03:08
av prototypen
Helt OK
Visste inte att de fanns i mässing, har bara haft dessa i plast. Svetsen är av metall men om den varit av ett oledande material så måste man skyddsjorda kabel genomföringar av metall dvs i plastlådor använder man plastförskruvningar.
Välj mellan en plast plastmojäng som böjs fram och tillbaka eller en fast metallmojäng på en svets.
Prototypen
Postat: 7 september 2006, 23:02:17
av maxxflow
Elfas trumpet hade dragavlastaren på "utsidan", alltså utanför panelen om man monterar den i ett hål i en panel.. Det tyckte jag inte var så jättebra, och inte snyggt heller.. Och
den här hade de inte.. Så jag stack till clas ohlson och köpte en plastförskruvning för 19 spänn istället
Blev rätt bra tycker jag..
Ska nog sätta en bit slang utanpå kabeln som böjskydd också..
Fixade också ett litet vevhandtag till ampere-ratten, man blir så trött i nävarna annars
Enkel lösning, bara en skruv med två muttrar, en bricka på baksidan av ratten, och ett litet rör som snurrar fritt så att det blir enklare att "veva"..
