Ingångssteg till förstärkare (mer problem...)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Om du läser pagge's inlägg så ser du att vi inte pratar om den lilla 33pF kondensatorn längre utan elektrolyten mellan försteget och filtret. Annars vore jag väldigt snurrig... :)
Hmm det här med nätdelen ja. Driver allt ihop med en 300VA 2x24V trafo (2x 10000uF på sek. och lokala backupkondningar (470uF/10uF/100nF) på slutsteget och ingångssteget)
Har ju tidigare kört med en vanlig icke-inverterande återkopplad Op som förförstärkare och då har det inte alls varit detta brum, så det måste ha att göra med det nya ingångssteget att göra. Notera att det brummar absolut ingenting (<5mV) förrän jag kopplar in en sladd på ingångssteget. Kan tillägga att sladden är ju skärmad dvs skärmen är ju en av ledarna. :humm:
Tack för tipset dock.
EDIT:
Kom på vad felet var nu. En gitarrsladd har ju skärmen som nolla, och drar man in fetingskärmen på ena ingången tar ju detta upp massor med skräp. Har byggt om steget till ett vanligt inverterande op-steg nu istället, så slipper jag allt trassel. Framförallt inget brus/brum längre.
