Sida 2 av 3
Re: Hur fixa varvtalsmätning av svarv?
Postat: 31 mars 2025, 14:42:31
av Fortran
Jag skulle absolut gå på pi's linje.
En 0-10v analog visare över potten är mer än tillräckligt. Med egenritad skala visar den varvtal annars 0-100% som den är.
Digitalt blir ganska fladdrigt och svåravläst i jämförelse.
Postat: 31 mars 2025, 14:45:24
av säter
Det löser ju inte problemet om han lägger om remmarna.
Postat: 31 mars 2025, 15:02:47
av Fortran
Det gör det inte nej.
Och 8 växlar är lite mycket att klämma in på samma skala.
Postat: 1 april 2025, 16:52:32
av hummel
Vad har du för deal med Ali?
Jag får betala 128:- med frakt.
Postat: 1 april 2025, 17:04:42
av mrfrenzy
128kr är efter att Svensk moms är betald, det kommer också upp efter jag loggat in.
Aliexpress drar momsen numera så man slipper "postnord-avgift".
Postat: 15 april 2025, 13:37:06
av mikber
Nu har jag beställt en från AliExpress. Så länge så kör jag med en sån här "skylt" på svarven. Se bilaga. Tack för tips och visat intresse!!
Varvtalsräknare Emco Maximat Standard.xlsx
Postat: 15 april 2025, 13:59:03
av mikber
Jag ser nu att displayen jag beställde från AliExpress ska drivas med 8-24 Volt. Hur löser jag det lättast? Batterier eller någon transformator gissar jag....??
Postat: 15 april 2025, 14:31:06
av Fortran
Hur mycket orkar frekvensomvandlaren ge ut på 10v porten?
Edit: Eller nån av IO portarna för den delen.
Postat: 15 april 2025, 15:53:00
av mikber
Som ren amatör vågar jag nog inte försöka blanda in frekvensaren i detta. (fast jag kan förstå att det troligen är smartast) Går det inte att ge den ström från vanligt 1-fas uttag och en lösning mellan kontakten och displayen?
Postat: 15 april 2025, 15:58:52
av Fortran
Jo 12V DC är ganska vanligt att hitta i skrotlådan.
Displayen lär inte dra mer än 100mA så typ allt du hittar i nätaggsväg inom spänningsintervallet lär funka.
Postat: 15 april 2025, 16:08:56
av pi314
Koppla in 12 volt DC från labbaggregat eller något annat du har med 12 volt DC.
Mät strömmen.
Det står att det är nixierör, men jag tror att det är LED och att den inte drar så mycket ström.
När du vet hur mycket ström den drar, lägg på 50% och skaffa en lämplig 12 DC-adapter som klarar minst den strömmen.
/π
Postat: 15 april 2025, 16:52:01
av mikber
I min skrotlåda låg den här. Den borde väl fungera?
Postat: 15 april 2025, 17:04:08
av mrfrenzy
Ja den fungerar perfekt. Var noga med att mäta vilken tråd som är plus.
Postat: 15 april 2025, 17:19:48
av mikber
ok...........det hoppas jag att jag grejar när displayen kommit. Tack för bra råd!
Postat: 2 juli 2025, 03:14:22
av MiaM
Bumpar halvgammal tråd.
För en dryg hundring plus frakt så är det kanske ingen mening att leta efter nåt annat, men en prisvärd och smidig variant kan kanske vara att använda en cykeldator?
vet inte om varvtalen passar jämfört med cykelhjul, och vet inte om det räcker med tvåsiffrig upplösning. Om svarvens varvtal är för lågt för att passa en cykeldator så kan man sätta dubbla magneter.
En fördel med en cykeldator är att ett CR2032 eller motsvarande räcker riktigt länge och därmed behöver man ingen speciell nätdel osv, och den visar även varvtal medan svarven stannar ifall man av nån anledning bryter matningen när den snurrar. Denna sistnämnda fördel är väl kanske inte direkt ett bra säljargument, men ändå.
Man kan också tänka sig pulsgivare + instrumentpanel från bil. Kanske inte jättebra, men för den som har saker i bra-att-ha-skrotlådorna så kan det kanske vara ett alternativ.
