Sida 2 av 7
Re: Renovering/fix av en Yamaha A-1060
Postat: 22 januari 2025, 15:31:13
av Glenn
Fick brevet igår! Hann dock inte göra annat än att öppna det och jämföra lampstorleken, den ser identisk ut.
Nu är jag dock villrådig angående kondingarna på mitt kort som är annorlunda än det i manualen, jag har ju ingen rifa X-konding utan den orange saken, plus två 6800pF RIFA..
Postat: 23 januari 2025, 03:45:08
av Danny
De på 6800pF ska vara Y-klassade då de går mot jord.
Du bör byta dem då de börjat spricka.
Mät upp den orange kodingen, och se om den är ok.
Lite märkligt att den är på 450Vac. Är det en drossel under
gummihättan så ser den dubbla spänningen under kort tid
när magnetfältet kollapsar.
Är det en common mode choke, så går det bra att ersätta den med X2-konding 275Vac
Postat: 23 januari 2025, 09:53:05
av Glenn
Ska se om jag har några 6,8nf, eller ja, lär väl knappast ha Y-klassade gissar jag..
Är det dom där tunna linjerna man ser på ovansidan som är sprickor menar du ?
Under gummihättan är det nån form av induktans iaf, oklart vad den används till, speciellt som man inte har schema.
Men jag får väl löda loss den orange och mäta den iaf, håller den vettigt värde så får den väl vara kvar, anledningen att den andra skulle bytas var ju att den kunde explodera, och det var väl för att det var en rifa av fel modell..
Postat: 24 januari 2025, 01:13:23
av Glenn
Glenn skrev: 23 januari 2025, 09:53:05 Ska se om jag har några 6,8nf, eller ja, lär väl knappast ha Y-klassade gissar jag..
Jag hittade 6800pF-kondingar, men dom var inte X/Y, och bara 160V, så det gick ju inte.
electrokit verkar ha haft rätt sort..
https://www.electrokit.com/en/kondensat ... 00v-axiell
..Men dom har utgått, och elfa orkar man ju inte med nuförtiden, kanske slänger ut en fråga i komponenttråden.
Jag fortsatte iaf att rengöra idag, dels ingångskortet (med topz.. suck) och dels de delar av chassit som blottades när man plockade bort trafo osv.
Sen bytte jag lampor, jag fick ju mycket generöst lampor av Danny, dom var nästan identiska, samma diameter men kanske knappt en millimeter längre, men det spelar ingen roll, det finns gott om plats längdmässigt.
Vetekornslampor är ju aldrig kul att hålla på med, men jag klippte de gamla kablarna, lödde på och satte både individuella krympslangar och en över hela för att skydda, alltså som det var original, men andra färger.
Överst original, underst min fix
Här kan man även se gummikondomerna dom ska in i, som helt otroligt nog verkar vara i bra skick, möjligen lite blekta ?
Sen bytte jag den fjärde lampan, som är monterad runt mainswitchen, och då passade jag på att byta kondingarna som sitter på main-switchen, jag trodde ju först att dom verkar eftermonterade, men det visade sej ju att dom stod i en separat ruta för "northen europe" i schemat.
Dom gamla satt ju i några gummifodral av oklar anledning, dessa passade ju inte dom nya (som jag också fick av Danny, tack!) men eftersom det går att peta på nätspänning på flera andra ställen, inkl på brytaren, om man lossar locket så lödde jag på dom direkt över benen på switchen. Det är ju så korta ben så det blir bra.
Lampa och kondingar bytta..
Sen lödde jag loss den "mystiska" 68nF-kondingen min förstärkare har istället för den där som kan explodera..
Hmm.. 66,69nF, det är väl troligen inom spec gissar jag (ingen tolerans angiven) och eftersom jag inte har något att ersätta den med lödde jag tillbaka den.
Nu skulle jag ju vilja montera ihop hela nätdelen med trafo och kort och allt för att kunna se om lamporna lyser, men jag vill byta de där 6800pF RIFA-kondingarna först.
..Nästa steg blir nog att rengöra panelen, ser inte fram emot det för alla knappar har en egen mekanik som består av plastbitar och fjädrar som måste tas isär först och det är lätt att nåt pajar.
Och det är av stor vikt att rengöra essa, då problemet med knappar som inte fungerar beror på att det kärvar här, på grund av cigaretttjärna.. utan panelen och hattarna på när man trycker direkt på switcharna funkar dom perfekt.
Postat: 24 januari 2025, 01:39:03
av Glenn
Dom där 6800pF y-klass var ju inte helt lätthittade.
Rastermåttet är typ 15mm, och det ställde till det, de jag hittar tex på mouser är för smala.
Det går ju iofs att fulfixa, men ska jag beställa därifrån så vill jag ju görna ha rätt.
Edit: Om man bara kastar deras sökmotor åt helvete och klickar sej fram själv såm kunde man faktiskt hitta:
https://www.mouser.se/ProductDetail/KEM ... FKuw%3D%3D
..Vilket verkar perfekt, tyvärr brukar dets pringa iväg med frakt osv från mouser, så då vill jag nog se om det är mer grejer jag ska ha först.
Postat: 24 januari 2025, 09:45:46
av HUGGBÄVERN
Kolla BHIABs surpluslista!
Postat: 24 januari 2025, 10:30:54
av JohnGalt
Glenn skrev: 24 januari 2025, 01:39:03 ..Vilket verkar perfekt, tyvärr brukar dets pringa iväg med frakt osv från mouser, så då vill jag nog se om det är mer grejer jag ska ha först.
Dock har Mouser bara 400 SEK gräns för fri frakt, brukar gå bra att komma upp till :vissla:
Postat: 27 januari 2025, 09:00:57
av Glenn
Eftersom jag inte har kondingarna (än) så började jag rengöra panelen.
Tog först isär den, vilket är jobbigare än man kan tro, massor av småbitar..
Precis varje knapp ser ut såhär typ.. ("locket" borta och knappen och fjädern urplockad, linsen kvar)
Det blir MYCKET delar, och klantig som jag var lyckades jag ju få en miniatyrfjäder att sprätta iväg, den lär jag aldrig hitta.. ska kolla om jag kan hitta en ersättare bland allt mitt skrot^h^hmina bra att ha grejer.
Sen diskade jag panelen med varmvatten, yes och disksvamp, det gick sådär, men panelens framsida gick iaf från lite silvergul till ljus silver. Alla slotar för skjutpotar rengjordes med topz och alla hål
för knappar och axlar likaså, JOBBIGT.
Sen gav jag mej på alla linser, tyvärr var flera trasiga, och den yttersta delen saknades redan, men det gör nog inte så mycket, jag tänkte sätta dom på de minst använda knapparna, det lyser ju ändå.
Dessa linser diskades iaf, dessa blev också märkbart renare, från lite mjölkiga till klara o fina..
Observera den trasiga linsen.
Sen knapparna.. uscha..
För att rengöra dessa fick jag först torka rent dom med torkpapper, sen diska med svamp, sen gnugga med microfiberduk, det var riktigt jäkla svårt att få bort.. men det gick hyfsat.
Sådärja, då ska bara allt sättas ihop också.. när jag hittat en till fjäder.
..Ja, och när allt skumgummi torkat.. "diskade" detta med diskmedel med, vattnet som kom ut var ganska brunt..
Postat: 30 januari 2025, 08:18:09
av Glenn
Skumgummit torkat och jag har pusslat ihop panelen.
Det visade sig att bitarna till de två trasiga linserna satt fast i panelen, så det var ju bara att sätta dom rätt så blev det bra, lös lite med lampa för att se om det såg bra ut och det gjorde det.
Jäkla pill att få ihop allt dock, och så fick jag sitta och "polera" knapparna med microfiberduk igen..
Fjädern då..
Eftersom fjädrar ofta är ett problem så sparar jag alla jag kommer över, och i fjäderlådan hittade jag denna av rätt diameter och hyfsat lika styrka..
Originalfjäder överst, och den jag hade liggandes underst..
..Efter lite utsträckning och klipp så..
Inte helt perfekt, men det går inte att känna nån skillnad, iofs bidrar den där fjädern väldigt lite, jag tror nästan man kan ta bort den då själva switchen också fjädrar men..
Jag är f.ö lite orolig att den försvunna fjädern ligger och kortsluter nånstans på ett av kretskorten :(
Tillslut var panelen helt ihopsatt..
..Uppenbarligen missade jag lite polering på 8kHz-knappen, såg det inte förräns nu på bilden :( ..Men det ska åtgärdas.
Men anledningen att ta isär och rengöra panelen var ju inte att få den snygg utseendemässigt, det är bara en bonus, utan att alla knappar kärvade pga tobakstjära.
Igår fick jag tre kondingar i brevlådan av Danny också, ska se om jag kan löda in dom ikväll, och börja sätta ihop kraftdelen sen så jag kan se om alla lampor osv funkar.
Steget efter det är att provköra allt, och efter det göra de injusteringar man kan enligt servicemanualen och som man bör göra enligt trådarna på AK.
Postat: 30 januari 2025, 08:30:41
av Glenn
Eller ja, jag har fortfarande en del tjärsanering kvar som bör göras, även om jag fått bort mycket..
Postat: 30 januari 2025, 08:34:37
av Oskar
Snyggt jobbat och snyggt sanerat så här långt :mrgreen:
Det kommer bli en härlig pjäs med välljud :tumupp: värt att spara till skillnad från monoblåtandsskräpet som florerar numera.
Postat: 30 januari 2025, 10:41:09
av Glenn
Ja, just nu har jag ju nån surroundreciver i "stereostapeln", jag gillade den inte ens när jag köpte den för 20+ år sedan, dels ser den lite för modern ut,
sen buggar den med volymkontrollen (troligen smuts i encodern, så den kan gå från lägsta till maxvolym när man försöker höja lite), nåt backupbatteri eller nåt är slut (den tappar alla inställningar när den blir strömlös, detta inkluderar radiostationer) och dessutom har den ingen phono-ingång med RIAA.
Så planen är att ersätta den med denna stärkaren, tillsammans med en tuner jag har ståendes.
Då kan jag dessutom äntligen koppla in en vinylspelare, jag har trots allt flera hundra vinylskivor.
Jag hittade f.ö en beskrivning av vad den mystiska "listening level monitor" gör..
"The tiny red LED in listening monitor slider lights up when power output matches indicated dB level but not until then"
Man kan alltså kolla hur mycket uteffekt man använder ?
Postat: 30 januari 2025, 15:30:05
av Danny
Gott att det går framåt :tumupp: :)
Postat: 30 januari 2025, 16:29:58
av JohnGalt
Bra jobbat, en kulturgärning :tumupp:
Om det ser ut sådär inuti en pryl i rummet, hur ser då rökarens lungor ut? :sick:
Hur kan någon frivilligt utsätta sig för sådant, obegripligt.
Postat: 31 januari 2025, 08:49:18
av Glenn
Igår blev det en långkörare i "labbet"..
Först bytte jag kondingarna jag fick av Danny, eftersom dom hade annan smalare hålbild funderade jag om jag skulle götlänga ena benet bara eller om jag skulle borra nytt hål i kortet..
Det visade sig dock efter avlödning att det fanns dubbel hålbild, perfekt!
..Så efter montering så..
En udda sak var att jag mätte de gamla kondingarna stämplade 6800pF, och dom höll mellan 8300 och 8600pF.
De nya var något under angivet värde, men inom tolerans.
..Sen var det fortsatt sanering som gällde.. usch.. tvätta kort, torka rent chassit, torka kablar, och göra rent trafokåpan.. inte alls kul.
Sen började jag återmontera det jag plockat isär, tyvärr kom jag aldrig på var denna plastbit ska sitta, den trillade loss ur maskinen när jag rev kraftkorten så jag
såg aldrig var den satt, hittade inget ställe den "passade" på heller. ..Inte heller hittar jag den i sprängskissen ?
Men tillslut kunde jag ju sätta tillbaka frontpanelen och provköra.
Väldans fint, tryckte in alla småknappar så man kunde se att det lös, men glömde de stora, men dom funkar dom med, och lyser grönt.
Inga knappar eller potar kärvar heller som dom ju gjorde innan.
Pust.
Nästa steg är att göra alla justeringar, och sen börja använda den. ..Om inget annat fel dyker upp.
