Sida 2 av 2
Elmoped - Batteribekymmer
Postat: 16 april 2025, 14:18:15
av Palle500
Bly eller lithium. På nätet står det 72 V 20 AH och då är det lithium som garanterat innehåller en BMS som nog även kommunicerar med motorkontrollern och när du byter så fattar inte kontrollern det nya batteriets BMS. Eller har du behållit befintlig BMS?
Från nätet troligen din modell:
Specifications
Open size 1900*730*1100mm
Wheel base 1380mm
Tyre F:110/70-12;R:120/70-12 tubeless
Max speed 45km/h
Max range 70km/65km/130km
Front brake Disc brake
Rear brake Drum brake
Motor Sunra motor
Motor power 1800W
Meter Digital display
Battery 72V26AH graphene battery
72V20AH lithium ( portable )
2*72V20AH lithium ( portable )
Edit
Min elmoped är så konstruerad att kan den inte prata med BMS så kör den i linka hem läge vilket är 10-15 km/h så på den går det inte att byta batteri utan att rätt BMS används, läs original Yamaha batteripack för 10000 kr.
