Sida 2 av 2
				Re: Bygga "hörapparat"
				Postat: 4 januari 2024, 10:00:07
				av newbadboy
				Ska snacka med min far.
				Postat: 4 januari 2024, 10:20:36
				av svanted
				Och det är ungefär 1 meter av klaviaturen där alla toner låter exakt lika för mig
ngt sådant har jag aldrig hört talas om,
har du alltid haft det så?
				Postat: 4 januari 2024, 12:05:39
				av swirve
				Då frun och halva hennes släkt har en lite ovanlig jag åkomma som brukar kallas "reverse slope hearing loss", dvs en nedsättning i de lägre frekvenserna brukar släktmiddagar innehålla en hel del snack om juste hörapparater och audionomer. Kontentan brukar vara att det gäller att få rätt på en engagerad audionom som tar sig tid, inte bara går på tillverkarens automatiskt inställda inställningar utifrån audiogrammet. Och det är viktigt att audionomen kan den hörapparaten det gäller. Det är även viktigt att rätt insats används i örat (öppen sluten, formgjuten etc och med rätt mängd bakgrundsljud) samt att rätt slang (om det är bakomliggande apparat).
Dessutom är teknikutvecklingen rejäl, frun som är mitt i livet med jobb osv brukar få ny apparat var 3e år ungefär och varje gång är det en klar förbättring. Troligen pga ökad dsp kapacitet.
Är man inte nöjd med inställningarna så besöker man audionomen igen och igen och igen tills det är bra!
Sen kan det vara ett roligt projekt, men du kommer aldrig komma i närheten av en riktig hörapparat.
				Postat: 4 januari 2024, 13:06:07
				av Pedalosaurus
				En ”professionell” hörapparat med inbyggd EQ är ju givetvis överlägsen något som man kan bygga själv. Kolla med hans vårdgivare vilka subventioner han kan vara berättigad till. Kollar man på nätet så är det väldigt olika från landsting till landsting eller kommun.
Det är nog möjligt att bygga ihop något eget, men frågan är om det är smidigt för honom? Det blir ju låda för elektroniken, sladdar och en mikrofon som ska placeras på ett bra sätt.
				Postat: 4 januari 2024, 14:56:17
				av svanted
eller succesivt försämrad hörsel kanske p.g.a. apparaten,
som man behöver kompensera för.
en annan sak...
varje människa föds med ett bestämt antal decibeltimmar, antalet är säkerligen individuellt,
när de är förbrukade så dalar det,
så att man får sämre hörsel på äldre dagar,
ta bara hur bilar lät i kupe´n förr, innan -70...
tror inte det är ngt hokuspokus i sig, EQ som EQ,
däremot en heldigital DSP i en inear apparat som går på 1.2 volt och kan drivas i flera dagar på en pyttebatteri,
det är DÄR de tar betalt.
				Postat: 4 januari 2024, 16:01:08
				av Nerre
				Prins Valiant skrev: ↑4 januari 2024, 09:22:23
eller är hörseluppfattningen helt enkelt "sönder", en diskrimination som Nerre nämnde.
För att förtydliga: Diskriminationen är alltså att uppfatta tal. Min diskrimination är alltså mindre än 5%.
Jag vet inte var gränsen går för "normalhörande", men under 10% så räknas man som kommunikationsmässigt döv.
Däremot har jag "varseblivningshörsel", jag uppfattar på högerörat högfrekventa ljud bra, över 8 kHz. Vilket gav som konsekvens att när jag med min gamla bil (utan AC) körde mer rutorna nere på sommaren så överröstade gräshopporna ute ljuden från bilen för mig.
Prassel och klickande med kulspetspenna dränker alla andra ljud för mig (då det är mycket högfrekventa komponenter i dem).
Ett audiogram är tyvärr bara en bild av vid vilket ljudtryck man
uppfattar en ren sinuston av en viss frekvens. Men om man kan skilja olika frekvenser åt visar inte audiogrammet. Så det är inte helt rätt att säga att man
hör den tonen. Man hör
att det är en ton bara. Tänk VU-meter kontra spektrumanalysator.
				Postat: 4 januari 2024, 16:02:06
				av Nerre
				svanted skrev: ↑4 januari 2024, 10:20:36
Nej, jag blev av med hörseln i en hjärnhinneinflammation 1991. Så min skada sitter på hörselnerven. Jag gissar att det är typ att vissa delar av nerven är av och det blir "överhörning" från andra delar.
				Postat: 4 januari 2024, 16:04:07
				av Nerre
				swirve skrev: ↑4 januari 2024, 12:05:39
Ja, det där är väldigt intressant. Jag använder inte mina apparater numera eftersom de inte direkt hjälpte så mycket utan mer störde, men jag fick en gång silikonslang och den var uppenbarligen för mjuk så den dämpade ljudet. Det behöver vara en stum slang, men är den för stum så tar den in vibrationer från utsidan istället... Kanske en silikonslang utanpå en stum slang hade funkat inser jag nu.
				Postat: 4 januari 2024, 16:21:17
				av säter
				Nerre skrev: ↑4 januari 2024, 16:02:06
Fy fasen.
Jag kanske hade tur som klarade mig efter en hjärnhinneinflammation som började som öroninflammation.
				Postat: 4 januari 2024, 16:29:28
				av Nerre
				Ja, hjärnhinneinflammation brukar vara rätt otrevlig, särskilt då den som kallas meningit. Den är lite svår att diagnosticera och går fort, så det är rätt hög dödlighet.
För mig gick det cirka 40 timmar från att jag kände mig lite hängig (men feberfri) tills jag låg medvetslös på intensiven. Hade jag inte bott hemma hos mina föräldrar hade jag nog inte klarat mig, nu hade jag turen att morsan vaknade på natten och gick för att titta till mig och jag var inte kontaktbar.
Och de som överlever får oftast skador på syn och hörsel (den förklaring jag hört är att inflammationen sätter sig mellan två hinnor, och nerverna som passerar igenom dessa två tar stryk först, och det är synnerverna och hörselnerverna).
När jag gick teckenspråkskurs för vuxendöva så var det flera där som haft hjärnhinneinflammation och många av dem hade skador på synen också.
				Postat: 4 januari 2024, 16:51:06
				av Pedalosaurus
				”tror inte det är ngt hokuspokus i sig, EQ som EQ,
det är DÄR de tar betalt.”
Nu var det naturligtvis inte enbart det….Men få in det samt mikrofon (en del har två mikrofoner) och övrig hårdvara…
Man behöver väl lite analogelektronik också eller hur?
Produktutveckling och tester kostar har vi ju hört här på forumet ett oändligt antal gånger så det är väl inte konstigt om de vill ha lite pengar tillbaka? Och volymerna är nog inte så enormt stora.
				Postat: 4 januari 2024, 19:28:29
				av Prins Valiant
				Innan jag fick dålig hörsel läste jag en intressant faktaartikel om hörapparater. Det var en dam som tyckte om att gå och lyssna på klassisk musik. Det lät inte bra med hennes apparat. Så hon köpte dyrt och beskrev hur mycket bättre apparater det fanns om man betalade mer.
Nu i mitt landsting Skåne får man inte hörapparat om man hör bra på ett öra! Jag frågade läkaren varför? Hör man bra på ett öra kommer man inte använda apparaten
Själv fick jag hastigt ensidigt dålig hörsel, ingen landstingsapparat i det läget. Tänkte på damen och musiken och köpte en apparat för drygt 16.000 kronor.  En sådan som har frekvensomfång 100-16.000Hz. Kan bara intyga, dyrt, men en bra investering. Fick i princip tillbaks hörseln med fullgod kvalitet. Och betalar man så mycket, då har man obegränsad fri justering, flera års garanti.
Tänk på det, ni som har, eller framöver kommer få dålig hörsel, en bra apparat med "HiFi-ljud" och bra Equaliser gör enorm skillnad, och den tjuter aldrig. Landstingen subventionerade utbud är inga superapparater. Investera i dig själv om du har råd.
Jag har tittat på priser på bra apparater i andra länder, och faktum är att en bra apparat är relativ jämförelsevis billig i Sverige. Det är ju prispress från de subventionerade, audiologierna vill ju helst att man skall gå upp i prisnivå.
				Postat: 4 januari 2024, 19:46:16
				av Nerre
				Det är väl tyvärr så att från det allmänna får man bara stöd så man "klarar sig", d.v.s. det är kommunikation som är det väsentliga. Att kunna njuta av musik är en lyx och inget som de anser ska finansieras med skattepengar. Regionerna har ju tyvärr en budgetram att hålla sig inom och är så illa tvungna att sätta gränser.
				Postat: 5 januari 2024, 13:33:03
				av swirve
				Tror det beror på region och vilka behov som finns... Regionen här har en rätt lång lista på upphandlade apparater, och normalt får man ju så billig som möjligt.
Frun har som sagt lite speciell nedsättning, jobbar själv i vården med både patientkontakt och telefonrådgivning och behöver höra bra i jobbet. Hon får ny apparat var 3e år, istället för de vanliga var 5e samt att hon alltid får premium modell då de har bättre inställningsmöjligherer. Nu senast fick hon så hon kan streama telefon över blåtand direkt till apparaten. Tror de ligger runt 35kkr för två apparater om man betalar själv, tur att det är subvention så det blir en tusing istället.
