Sida 2 av 2
Postat: 27 april 2006, 23:30:27
av henkebenke
Härligt att se SvenPon i farten igen.
Nu är det ju bara för mycket
Postat: 28 april 2006, 00:28:52
av SvenPon
köpa ett färdit kort
Djä... "Bull" då hade jag väl inte behövt fråga här !
Jag bygger själv . Phuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
Vad är det du ska skydda datorn ifrån?
Sådana amatör "nissar" som du
Klart jag reagerar när jag blir uppmanad att köpa något
Jag frågade efter hur man lödder ihop juxet.
Vad är du skall skydda datorn från.
Konstig fråga om den inte kommer från en amatör.
Tycker det var ett humoristiskt svar och står för varje ord i den meningen.
Jag skrev ju:
om du vill skydda Datorn från yttre åverkan.
Dator yttre enheter styrs från parallellporten med optokopplare,
allt annat är "bull"
Inte så kul att av misstag trycka på 12 V på parallellporten.
Dvs från yttre enhet
Många ömma tår därute
En gång för alla
Postat: 28 april 2006, 01:07:55
av SvenPon
Om du lägger en transistor direkt på parallellporten ,
som många här förordar för styrning av tex Relä.
Då är det stor risk att du får in som i mitt fall 12 V direkt in i datorn.
"No god". Använd optokopplare
DS
Postat: 28 april 2006, 01:21:16
av $tiff
Varför fungerar inte optokopplare till effekttransistor i din koppling då? Matningen till reläet ska ju ändå vara galvaniskt skild från parallellportens spänningsnivåer?
Postat: 28 april 2006, 08:32:55
av danei
exiles inlägg inläg var i en trevlig ton. Klargorde något tämligen elementärt som du inte hadde en aning om. Och med ett förslag på lösning som jag tycker är helt rimlig. Då tycker jag att man kna kräva av dig att du på ett vänligt sätt förklarar varför du inte tycker att lösningen är bra. Jag skulle köra med transistor och relä. Antagligen matat fån datorns spänning.
Jovisst det blir den lösningen.
Postat: 28 april 2006, 11:48:45
av SvenPon
Missade kanske din point på den lösningen.
En anna sak:
Jag har 12 V då skall jag göra det så enkelt som möjligt
Kan jag bara lägga ett seriemotstånd till effekttransistorns Bas ?
I vilket område brukar Bas Emitter strömmen ligga på för full utstyrning ?
Det var ett tag sedan jag byggde något med Effekttransistor
brukar inte Bas Emitter spänningen ligga på 1-2 Volt ?
Postat: 30 april 2006, 10:25:03
av dr. Agoz
beror på val av transistor. det står i databladet vilket värde det är. Darlington såg jag en på 2.5v och en på 3v VBE
