Sida 2 av 2
Re: Arboga Combimatic spindel problem
Postat: 11 september 2023, 16:58:10
av säter
grym skrev: ↑11 september 2023, 14:42:54
har du en knapp för att jogga spindlen
Det är ju en intressant fråga.
Joggning brukar inte ha så mycket förreglingar som vanlig drift.
Postat: 11 september 2023, 20:03:48
av malman
GnomeForSale skrev: ↑11 september 2023, 16:47:31.
utgångarna 10-11 och 12-13 400vdc ut, har en växelspänning på 12v 60hz. Osäker om detta bara är för att den beter sig så vid ''viloläge'' eller om det är något som är fel i den?
utgång 10 och 16 på fältregleringskortet får jag ut 330-340vdc
Med spänning utpå både armarur och fältlindningar borde du ha snurr på motorn...
Jag skulle bryta upp dessa kretsar och mäta resistans i motorn...
Om jag tolkar dina beskrivningar rätt känns det som du har avbrott i motorn.... kan kolen vara slut?
Postat: 11 september 2023, 22:01:28
av GnomeForSale
Det känns inte som att växelspänning skulle funka något vidare bra i en likströms motor? Sen bara 12volt på en motor som är klassad upp till 400v på de, rätta mig om jag har fel.
Edit: Såg nu att det var konstigt skrivet, Ska finnas 400vdc ut på utgångarna, antar vid fullbelastning? Det som finns är bara 12vac.
Postat: 12 september 2023, 01:39:23
av malman
Aha.... då är vi i ett annat läge..
Försvinner denna 12v ac när.man stoppar spindeln från TNC'n?
Labod sakerna omnämns ganska frekvent på practicalmachinst forumet... labod verkar leva fortf eller iaf 2021... går kanske att få loss scheman därifrån...
Någon hade iaf löst sina problem genom det klassiska, att leta på och bytit kassa elektrolykondensatorer på modulen...
Postat: 12 september 2023, 06:27:03
av grym
det är troligtvis en tyristorstyrning
och ger då en udda vågform ut, så man får kolla vad det egenteligen är för något med oskilloskop för att verkligen veta
men den skall ge ca 400v likspänning ut vid full hastighet
Postat: 12 september 2023, 11:22:22
av säter
malman skrev: ↑11 september 2023, 11:01:33
Kolla att K4 aktiveras. (Tror det är 'enable' för spindeln)
Ja, att det fattas någon enablesignal är nog mycket troligare än att spindeldriven skulle vara trasig.
Postat: 12 september 2023, 18:54:42
av GnomeForSale
Ursäkta för dåligt format på fotot nedan men det får duga för stunden!
K4 = Tändpulsspärr spindel. är osäker på vad som menas med detta och vad den har för funktion?
K5 = Lågt börvärde spindel. samma sak här, är osäker på vad som menas och vad den uppfyller för funktion och när den ska få störström?
Har läst igenom lite vad alla har skrivit och har lite att titta över på maskin vid nästa tillfälle, förvänta en uppdatering om nån dag eller två!
Postat: 12 september 2023, 22:53:14
av malman
Tändpuls spärr spindel... om man byter plats på spindel o spärr.. blir det tändpuls spindelspärr... vilket kanske blir tydligare...
Dvs behövs en signal här för att släppa på spindelspärr funktionen... det är iaf min gissning...
K5 relätungan ser ut att koppla in signal från tacho generatorn in till styringången på reglerdonet. Detta istället för signalen från tnc... Jag tolkar det som att det är någon form av specialdrift, med låg hastighet... tex indexering av spindeln eller liknande... så jag tolkar den som att den inte skall vara dragen i normalfallet...
Skulle mycket väl kunna tänka mig att en eller ett par trokade kondensatorer i styrdonet kan vara boven...
Jag får för mig att alla styrsignaler finns och gör vad de skall...
Postat: 13 september 2023, 18:48:23
av säter
På första ritningen står det, om jag läser rätt, Freigabe på K4.
Det verkar vara lite blandat med svenska och tyska.
Postat: 14 september 2023, 10:52:34
av säter
malman skrev: ↑12 september 2023, 22:53:14
Nja, är det bekräftat att K4 drar?
Postat: 15 september 2023, 19:56:18
av GnomeForSale
Har kontroll mätt alla kablar till e6 och k4 drar som det ska och jag får fram 24v vid ingång 3, känner mig ganska säker på att drivern är trasig så jag har beställt en ny, förhoppningsvis bättre begagnad. Återkommer med resultatet
Postat: 16 september 2023, 10:55:56
av säter
Får man fråga vad du fick betala för en sådan?
Postat: 16 september 2023, 17:42:53
av GnomeForSale
5000kr + moms, så ska jag spara den gamla för felsökning och reperation när jag får en stund över, antingen som en backup eller om nån har haft lika otur som jag och är i behov av en sådan.
Postat: 17 september 2023, 10:32:53
av säter
Det var billigt.
Jag fick ge 20000:- + moms för en i liknande storlek.
