Sida 2 av 2
Postat: 21 januari 2004, 09:55:42
av Fredrick
Har iallafall beställt, återkommer med hur det fungerar.
:shock:
Postat: 21 januari 2004, 13:30:03
av danei
Ska du ansluta den till en A/D behöver du någon typ av filter innan.
Postat: 21 januari 2004, 15:23:02
av RDX*
Det Illuwatar menar är att man med hjälp av ett filter skapar man en linjärspänning, som du sedan kan läsa av med en A/D omvandlare.
Postat: 21 januari 2004, 15:55:43
av Fredrick
Vad är det för filter då´?
Postat: 21 januari 2004, 16:05:16
av RDX*
I stort sett är det bara en kondensator.
Det står antagligen i databladet hur man ska koppla för att få en analogsignal.
Postat: 21 januari 2004, 17:51:57
av Fredrick
Nepp det står inte..
Postat: 21 januari 2004, 18:42:14
av danei
         ______
PWM------|_____|-----------analog
                        GND
Postat: 21 januari 2004, 20:50:43
av Fredrick
Sitter det ett motstånd i serie innan kondensatorn eller?
Hur vet jag vad jag skall ha för värden?
DET STÅR INTE I DATABLADET!
Postat: 22 januari 2004, 00:22:34
av RDX*
Mad en bandbred på ca 200Hz så kan du använda
R=1k
C=1uF
...måste du läsa av den analogt? Kan du inte läsa av den digitalt med hjälp av duty-cycle:n.
Postat: 22 januari 2004, 10:03:01
av RDX*
...glömde en sak, pga att duty-cycle:n inte går ner till 0% så kommer du inte få en spänning mellan 0-5V utan du kommer att få en spänning mellan 1,6-5V.
Postat: 22 januari 2004, 12:17:07
av Fredrick
Jag har ett Velleman USB interface 8055 kopplat till datorn som bla kan läsa analoga givare.
Postat: 23 januari 2004, 18:59:34
av * Ken *
Så här använder du givaren på enklaste sätt:
http://www.cesko.host.sk/GamePortTemp_eng.htm
De fungerar mycket bra och har en enormt bra precision för en så enkel krets.
SMT160-30 till PC
Postat: 26 augusti 2004, 11:27:11
av SvenPon
Du kan hämta en massa stoff i ämnet genom att ta hem mitt projekt
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... px?tid=768
Postat: 27 augusti 2004, 22:24:16
av danei
Efter filtrering ja.
