Sida 2 av 2
Re: Koppla BMS
Postat: 27 oktober 2022, 12:47:19
av bearing
Det görs för att kunna "väcka" ett tomt batteri med en låg cell. Ifall det är samma anslutning för urladdning måste man antingen tillåta urladdning med låg cell (säg 2-2,5V, vilket ett BMS inte får tillåta) eller inte kunna ladda upp alls i det läget (utan att manuellt ladda den låga cellen först).
Detta moment 22 händer normalt inte eftersom ett cellerna återhämtar sig lite efter en urladdning (spänningen stiger högre än när BMS slog av), utan bara om batteriet töms och sedan läggs på hyllan länge så att den låga cellen som återhämtat sig sedan självurladdar under gränsen.
Re: Koppla BMS
Postat: 28 oktober 2022, 09:44:27
av SeniorLemuren
I mitt fall så kommer batteripacket att vara kopplat till en 24V inverter och 2st 24V solpaneler via en solcellsregulator.
Då borde väl både invertern och solpanelerna kunna vara inkopplade samtidigt precis som jag hade det tidigare med blyackarna?
När solen skiner så laddas batteriet med den kapacitet som överstiger den aktuella förbrukningen och när den inkommande kapacitet blir mindre så levererar batteriet mellanskillnaden.
Solcellsregulatorn förhindrar att ström passerar i backriktning till solpanelerna från batteripacket.
Re: Koppla BMS
Postat: 29 oktober 2022, 08:34:20
av bearing
Ja, så länge inte solcellsregulatorn ger för hög utspänning.
Re: Koppla BMS
Postat: 29 oktober 2022, 11:45:05
av Nerre
Men vad begränsar då laddströmmen? Tar BMS hand om det? För att ladda med bara konstant spänning är väl sällan helt optimalt?
Re: Koppla BMS
Postat: 29 oktober 2022, 12:44:42
av SeniorLemuren
BMS:en reglerar inte laddningen. Den fungerar tydligen som en brytare. Den bryter om Strömmen eller spänningen är för hög eller för låg. Den BMS jag använder är för max 20 A Solpanelernas ström kan inte bli så hög hur bra solen än skiner så det borde inte ställa till några problem som jag kan förstå?
Re: Koppla BMS
Postat: 29 oktober 2022, 12:54:47
av nifelheim
det är inget problem
BMS 'en kopplar bort laddningen när första cell är full.
BMS 'en kopplar bort urladdningen när första cell blir tom.
det görs med olika mosfet, så bara för att laddningen avbrutits hintdrar det inte batteriet från att leverera ström så fort solen går i moln
Re: Koppla BMS
Postat: 29 oktober 2022, 16:59:06
av bearing
Dock har ju Lemuren skaffat modellen med samma anslutning för in/ut.
Solpaneler är ju konstantströmskällor, så rätt bra för laddning
Re: Koppla BMS
Postat: 29 oktober 2022, 17:51:37
av nifelheim
Det spelar ingen roll, tänk diod med strömbrytare i serie, lägg två sådana parallellt men med dioden åt olika håll,
sätt det mitt på en sladd och du kan bryta urladdning och laddning individuellt.
jag har inte sett schemat eller specen på just den här BMS'en på enklare med "bara" kortslutnings skydd och ingen
ladd strömbegränsning är det oftast bara en "strömbrytare"
Re: Koppla BMS
Postat: 29 oktober 2022, 23:22:09
av bearing
Nej det går inte, antingen är allt inkopplat eller inget. Så om en cell blir för hög kopplas urladdningen ur.
Re: Koppla BMS
Postat: 28 januari 2023, 14:53:50
av MiaM
Gammal tråd, men mig veterligen så är den rekommenderade / "bästa" metoden att ställa in max laddspänning respektive minsta spänning vid urladdning på laddare respektive last (invertern) och enbart använda BMS som nödfallsfrånkoppling vid för hög/låg spänning.
Re: Koppla BMS
Postat: 28 januari 2023, 18:17:18
av nifelheim
