Sida 2 av 3
Re: Renovering av rörradio till svärmor
Postat: 2 augusti 2022, 08:38:21
av Mickecarlsson
Postat: 2 augusti 2022, 10:29:19
av anders_bzn
Postat: 3 augusti 2022, 20:49:00
av Melkutt
Aha, de kan vara din tråd jag fick det ifrån
Mickecarlsson!
Nu inser jag bara att min ”renovering” knappt räknas jämfört med din tråd, jäkligt snyggt utfört, imponerande!
Nu har jag testat att koppla in, allt fungerar, typ.
Volymen är lite väl låg dock, skall undersöka
Postat: 3 augusti 2022, 20:55:27
av Mickecarlsson
Svagt ljud kan bero på att mellanfrekvensen har drivit åt något håll. Har du servicemanualen för radion?
Postat: 3 augusti 2022, 21:56:12
av Melkutt
Aha!
Har sökt efter manual och schema, men inte hittat nått än.
Men jag undrar hur potten mår, för den ”hoppar” över stoppet för ingen ting och skivan på baksidan buktar
Försökte att försiktig rikta och knipa åt ”klammerna” som sitter kring kroppen för att den skall knipa åt bättre, blev liiite bättre men utan finkänsla så drar den över.
Men det jag inte har förstått mig på än, varför sitter det fem plintar på?
Första tanken var att dom två till vänster bara gick ut i chassit, men nä.
Kan någon ha en liknande på 2M Ω liggandes?
Har en från en annan gammal radio, men den var för grov axel på.
Bilder och nått på den jag har:
Postat: 4 augusti 2022, 08:59:30
av Mickecarlsson
Löd av den, borra ut nitarna och se om du kan böja till innehållet.
Jag ska se om jag kan få tag i schema och servicemanual.
Postat: 4 augusti 2022, 09:09:52
av HUGGBÄVERN
Jag tror inte det är så men är det en a) potentiometer med omkopplare eller b) potentiometer med loudness-uttag??
Postat: 4 augusti 2022, 09:43:42
av hcb
Snyggt jobbat och kul och bra projekt.
Om du inte vet _exakt_ vad du gör så skall du inte röra radiokretsarna. Risken att "trimma bort sig" är stor.
Postat: 4 augusti 2022, 09:48:23
av anders_bzn
Kolla om det går ställa om radion mellan 220V och 240V, ställ om den till 240V om det går.
Postat: 4 augusti 2022, 13:52:15
av Marta
Det där är ju glasklart loudness-uttag. Sätt i en vanlig pot med rätt värde så blir det bra, helst logaritmisk.
Har Du kontrollmätt massamotstånden? De har en fantastisk förmåga att anta en högre resistans än de skall ha.
Utan svepgenerator/scope och kunskap om hur, tänk inte ens tanken att vrida på MF-burkarna! Det slutar bara med spruckna kärnor och helt bortskruvad inställning.
Hur ser rören ut, har de kraftig metallisering utöver gettret? I så fall kan de vara utnötta och ha dålig emission. Svårt att se säkert på bilden, men röret närmast fronten bredvid vridkondingen ser ut att ha ankommet getter. Då finns det gaser i röret och egenskaperna försämras.
Postat: 9 augusti 2022, 19:49:50
av Mickecarlsson
Jag har fått tag på schema och serviceinstruktioner. Jag skannar detta och lägger upp under morgondagen.
Postat: 9 augusti 2022, 22:51:16
av SM7CZR
Hallå Gotland!
Jag reagerade när du nämner att ljudet är svagt.
Jag känner delvis igen modellen på din radio. Har den två slutrör (EL 84 och EL86) ?
Risken är att den kräver 800 Ohms högtalare (original). Kolla högtalaruttaget (bakelit) om det är märkt HI-Z .
Så om du använder en lågohmig högtalare (4-6 Ohm) blir ljudet svagt.
Slutrören kan ev. skadas.
Men när schemat kommer upp kan du kolla allt.
Skruva inte på några trimkärnor om du inte är erfaren!
Postat: 10 augusti 2022, 10:47:09
av Mickecarlsson
Här är servicebladet för din radio, det stöder följande modeller:
DUX: V363, V1380, V1382, V1384 och V5388
Philips: F6S 76 A, F7S 78 A och CFS 2184 A
Postat: 13 augusti 2022, 23:19:23
av Melkutt
Okej, har inte glömt helt att svara, har varit ute på äventyr med familjen i en vecka
Mickecarlsson: Tack för schema, guld värt!
Skall granska det nu under kommande vecka, skall försöka mig på att ta isär potten, får hålla tummarna på att jag kan lyckas få ihop den igen.
HUGGBÄVERN, hon & Marta: Aha, då vet jag.
Har knappt skruvat på audio pryttlar, tyvärr.
Tänker inte försöka mig på att justera något, har som sagt ingen kunskap om just audio, så det rör jag inte utan att förstå mig på det
Motstånden har jag inte kollat upp, hade inte en aning att dom kunde drifta, får mät efter lite.
Rören har jag ingen jätte koll på, man ser att något rör ser lite vita ut, men jag har inte gjort rent dom så jag vet inte om det sitter ut eller invärtes.
anders_bzn: Yes, det går att välja 220 och 240V, har ställt om den till 240V efter testkörningen
SM7CZR: EL84 och 86 är korrekt, högtalaren är original (vad jag vet) men efter förra inlägget så upptäckte jag någon någon har skarvat kablarna.
Kablarna är bara skalade och tråden är vikt 180 grader vid varje ändå, varken virade eller lödda, så det kan hitta på att vara oxid vid skarvarna.
Innan jag gör nått mera är att ordna permanenta skarvar i varje fall!
Dubbelkollar också så att det sitter en högohmig högtalare.
Postat: 17 augusti 2022, 18:49:51
av Melkutt
Sådär, nu vart potten löst!
Den som satt där gick inte att rädda då plattan till glidkontakten hade spruckit så den kunde inte låsa plattan på plats utan istället ”hoppade över” när motståndet blev för högt och i sin tur tryckt sönder plåtblecket som håller ihop allt.
Men jag hittade i gömmorna en annan pott från en rörradio som blev urskrotad, axeln var 8mm och det var en dubbelpott, med med en svart och två M2 skruvar och en fil så lyckades jag pussla ihop till en hel igen
Skall ännu borra ur chassit, stumma axlarna och 3d printa en distans så den fungerar som en vanlig singelpott igen.
Nu när jag har konstaterat att den fungerar så skall jag borra upp chassit för att kunna få igenom den, men jag blev påmind om att min chuck på borrmaskinen tog visst bara 10mm.
Får låna med en hem från firman imorrn så projektet kan fortskrida
