Postat: 7 april 2006, 07:25:43
På en billyft sitter ju skruven fast i ena sidan och så är det andra sidan som rör sig, men det blir i slutänden som att båda rör sig mot varandra.
Om du har tillräckligt med utrymme borde det ju funka med zeus variant också om man fäster den ena sidan på nånting, motorn eller så, och så låter man bara den andra röra sig. Det kommer bli snetryck på knappen när den är i högsta läget och stagen måste kunna röra sig mot knappen litegrann, men det borde funka om grejjerna passar.
Annars är ju det där med snäckväxel en väldigt smidig lösning. Det kanske tom går att lösa med en gängad stång och mutter? Alltså att du sätter motorn på axeln istället och så fäster du muttern på brytaren.
