Sida 2 av 2
Re: Microchip studio compilerar fel.
Postat: 29 oktober 2021, 14:52:02
av Repaterion
Okej!
Ja det tror jag i alla fall, skall kolla och testa det du skriver.
TILLÄGG: Att lägga till blankrad efter klammers etc gjorde ingen skillnad.
swesysmgr
Testade att installera MplabX 5,50 nu och XC8 och öppnade just detta projekt och det kompilerar utan klagomål... flera gånger i rad och med ändringar gjorda efteråt och efterföljand kompilering godkänd.
Postat: 29 oktober 2021, 18:22:52
av Wihelm
Körde koden i min Atmel Studio 7 utan problem.
------ Build started: Project: GccApplication1, Configuration: Debug AVR ------
Build started.
Project "GccApplication1.cproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Vs\Compiler.targets" from project "H:\Arduino\GccApplication1\GccApplication1\GccApplication1.cproj" (target "Build" depends on it):
	Using "RunCompilerTask" task from assembly "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Extensions\Application\AvrGCC.dll".
	Task "RunCompilerTask"
		Shell Utils Path C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\shellUtils
		C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\shellUtils\make.exe all --jobs 6 --output-sync
		Building file: .././main.c
		Invoking: AVR/GNU C Compiler : 5.4.0
		"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe"  -x c -funsigned-char -funsigned-bitfields -DDEBUG  -I"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\Atmel\ATmega_DFP\1.6.364\include"  -O1 -ffunction-sections -fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -g2 -Wall -mmcu=atmega328p -B "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\Atmel\ATmega_DFP\1.6.364\gcc\dev\atmega328p" -c -std=gnu99 -MD -MP -MF "main.d" -MT"main.d" -MT"main.o"   -o "main.o" ".././main.c"
		Finished building: .././main.c
		Building target: GccApplication1.elf
		Invoking: AVR/GNU Linker : 5.4.0
		"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe" -o GccApplication1.elf  main.o   -Wl,-Map="GccApplication1.map" -Wl,--start-group -Wl,-lm  -Wl,--end-group -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -B "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\Atmel\ATmega_DFP\1.6.364\gcc\dev\atmega328p"
		Finished building target: GccApplication1.elf
		"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objcopy.exe" -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -R .user_signatures  "GccApplication1.elf" "GccApplication1.hex"
		"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objcopy.exe" -j .eeprom  --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --change-section-lma .eeprom=0  --no-change-warnings -O ihex "GccApplication1.elf" "GccApplication1.eep" || exit 0
		"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objdump.exe" -h -S "GccApplication1.elf" > "GccApplication1.lss"
		"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objcopy.exe" -O srec -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -R .user_signatures "GccApplication1.elf" "GccApplication1.srec"
		"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-size.exe" "GccApplication1.elf"
		   text	   data	    bss	    dec	    hex	filename
		    156	      0	      0	    156	     9c	GccApplication1.elf
	Done executing task "RunCompilerTask".
	Using "RunOutputFileVerifyTask" task from assembly "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Extensions\Application\AvrGCC.dll".
	Task "RunOutputFileVerifyTask"
				Program Memory Usage 	:	156 bytes   0,5 % Full
				Data Memory Usage 		:	0 bytes   0,0 % Full
				Warning: Memory Usage estimation may not be accurate if there are sections other than .text sections in ELF file
	Done executing task "RunOutputFileVerifyTask".
Done building target "CoreBuild" in project "GccApplication1.cproj".
Target "PostBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PostBuildEvent)' != '') was evaluated as ('' != '').
Target "Build" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Vs\Avr.common.targets" from project "H:\Arduino\GccApplication1\GccApplication1\GccApplication1.cproj" (entry point):
Done building target "Build" in project "GccApplication1.cproj".
Done building project "GccApplication1.cproj".
Build succeeded.
========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped ==========
Postat: 29 oktober 2021, 23:49:45
av Repaterion
Jag kanske ha hittat felet men det kräver lite mer tester, men i dagsläget så ser det ut som att Comodo internet security var boven i dramat.
Detta har hänt förut att det går in och blockerar "suspekt" beteende från filer... :evil:
Hittade ett gäng blockerade make"nånting".bat vid ungefär samma klockslag som jag testade att kompilera.
Testat och kompilerat och det fungerar efter avinstallationen i alla fall... :roll:
Om detta var problemet så var det enkelt egentligen och får tacka för era idéer och förslag. :)
