Sida 2 av 2
Re: Budget mikroskop som funkar till smd?
Postat: 13 oktober 2021, 10:02:55
av pfyra
GeekJoan skrev: 9 oktober 2021, 20:21:55 Dom här digitala är inte speciellt bra, man får inget djupseende.
Ett sånt här på en arm https://www.sagitta.se/artikel/mikrosko ... stereolupp är så mycket bättre.
Vad jag kan se så får man 20x eller 40x förstoring med den där och det är en aning mycket. Runt 4x eller så är väl mer lagom?
Postat: 13 oktober 2021, 15:08:31
av GeekJoan
Det låter lite mycket kanske. Går ifs att köpa till andra ocular. En del mikroskop sätter man försettslinser på för att ändra styrkan, men jag vet inte om det går på just det där skopet.
Postat: 13 oktober 2021, 20:59:57
av E Kafeman
Det där Sagitta-skåpet är ett omdöpt Amscope av utgående modell byggt för studier av tunna och genomlysningsbara saker på objektglas. Till det kan det fungera bra, det är enkelt billigt och kompakt.
Är extra billigt nu som utgående: https://amscope.com/products/se306r-p20
Men aldrig i världen att man skulle köpa det för lödarbete, det har ju allt för mycket mot sej för att vara i närheten av lämpligt verktyg.
Ingen som vet något om SMD lödarbete skulle vilja använda det själv och än mindre rekommendera det till andra, det skulle närmast vara elakt om man gör det medvetet, lura andra att investera i helt fel verktyg.
Objektivlösningen är ett opassande val för lödarbete. En del av detta är zoomen.
För lödarbete, att kunna anpassa betrakningsytan efter typ och storlek på komponenter och typ av jobb gör att zoom-funktion är praktiskt oumbärlig och är standard på betraktnings-mikroskåp, men zoom saknas på detta mikroskåp.
Lite praktiskt arbetsexempel: Man zoomar ut för överblick när man förflyttar sej över kretskortet och zoomar in lite extra när man vill syna en specifik lödpunkt. Lite lagom zoom används så att man ser lödpennans spets när den är någon centimeter bort ger bäst rörelse-kontroll när man sedan ska sätt till lödpenna.
Man zoomar ut lite extra när vid lödning av större ytor med hetluften på typ IC och lättsmälta SMD lysdioder. Typ var 10:e lödning innebär för mej någon justering av zoomen. Mest utzoomat blir det vid handhållen avsyning. Då svänger jag ut mikroskopbommen utanför arbetsbänken så att handen får rum att hålla kretskortet i t.ex. riktigt sneda vinklar för att helst kunna se t.ex. BGA-kapslar närmast från sidan för att se att lödningar flutit ut och vätt ytorna lagom mycket.
Man kan ha hel samling fasta objektiv och byta mellan vid zoomning men det är ingen som jobbar så. Lite som att byta motstånd i TV-apparaten när man vill ändra ljudnivån och på detta Amscope går det aldrig få fokus och få in handen för att hålla kretskort i sneda vinklar.
Det är en begränsning att man inte kan stoppa in några högre lödobjekt på grund av stativ-designens begränsade höjd och handhållen avsyning som beskrivet ovan går inte. Kretskort med större kondingar eller att kretskortet är monterat i större apparat gör att behovet av höjd också kan vara större än vad som får rum och det fortfarande går ställa fokus.
Liknande begränsning om PCB-ytan är stor. Man lär inte nå in till mitten på ett kretskort om sträckan är större än vad som ryms mellan objektiv-centrum och stativkant. Svårt att se på bilden men 40 mm uppskattar jag det till på detta Amscope. Håller man sej til mindre saker så kan det npg vara oh men åtminstone jag vil kunna ha kretskortet på plan yta och med lödpunkten i miten av sytnfältet. Då sjunker max PCB-storlek till kanske 20 mm, radien på underbelysningen.
Underbelysning (=motljus) är utan tvekan något av minsta möjliga nytta för lödarbete, kan kanske användas vid felsökning av brott i flexfolie men annars är det helt fel.
Skyddsglaset i plexiglaset kommer troligen att smälta , om inte annat om man löder med varmluft. Det är ingen bra arbetsyta att placera kretskort på, om det ens får plats att ligga plant.
Dess överbelysning är inte bra vid lödarbete. När man löder vill man helst slippa skuggor över lödplatsen. Med belysning från endast en riktning får man garanterat skugga vid hälften av lödningarna.
Synar man kiselalger under objektglas så har det kanske mindre betydelse från vilket håll ovanljuset kommer., det är oftast underljuset som ger bästa kontrast.
Att alltid få bästa ergonomiska åtkomligheten vid lödning leder också till att man föredrar att rotera kretskortet rätt ofta beroende på var man ska löda för bästa översikt och åtkomst. Fungera bra när kretskortet ligger löst på arbetsbänk men här går det nog sämre.
Då arbetsytan ligger högt ovan labbänken på detta mikroskop så kan det bli svårare att få PCBt att ligga still utan att man måste spänna kretskortet på något sätt men plana ytan är liten, i stort bara plexiglaset som inte är i plan med övrigas ytor.
Den lilla arbetsytan är en nackdel då det blir svårt att flytta runt sej på objektet för att se andra lödpunkter utan att spänna om kretskortets fastsättning om det inte ska trilla över kanten vid överhäng. Har man redan placerat ut komponenter för lödning brukar man inte vilja flytta om kretskorts-inspänning i onödan. då en skakning kan ge extra-jobb. Jag föredrar att kretskortet ligger fritt på labbänk. Med vettigt mikroskopstativ kan man sedan lätt flytta runt mellan lödpunkter på kretskortet utan att flytta själva kretskortet. Jag brukar försöka lägga upp det så att jag kan ta flera lödjobb och flytta runt bara genom att puffa på mikroskåpet med huvudet.
Fast här är arbetsytan svårflyttad relativt mikroskopet så man får nog fina sej i att flytta PCB utan att skaka för mycket och kanske kan befintliga klämmor avsedda för objektglas användas.
Höjdskillnaden relativ arbetsbänken är allt för stor för detta mikroskåp. Är det småsaker som ska lödas får man nog bygga upp en plattform för bra arm och handstöd för att bli stadig och koprt och pricksäkert överhäng med hand och arm.
Vet man inget om lödarbete vid mikroskåp men söker hjälp av förmodat erfarna mikroskåplödare kan man nog tänka sej bli ordentligt lurad av någon som inte vet något alls om SMD lödjobb som tycker att detta är ett passande mikroskåp.
Det hör lite till detta forumet att det är gott om "experter" som kan rekommenderar sådant.
Jag tycker det är lite synd att rekommendera andra vad de ska investera i om de vill få bra valuta för pengarna och då skicka på dom något sådant. Man bör kanske fundera extra extra väldigt mycket mer hur lödning går till om man saknar erfarenhet men ändå vill ge rekommendationer.
Underbelysning och lödarbete borde ju få varningsklockarna att ringa hos vem som helst som vet att lödarbete av SMD-komponenter som bäst bländas av underbelysning och det är knappast är till fördel om arbetsplatsen smälter om man får varma verktyg i närheten.
20x fast förstoring är tydlig anvisning vad mikroskåpet är passande för. Det är inte vad man vill ha vid lödarbete, varken fast eller 20x. Borde vara kyrkklockor i öronen som varning om man ser sådan specifikationer.
Klart att saker kan byggas om, ersätt plexiglaset med metallplatta som inte smälter, köp 10 växlingsbara objektiv som fullgott zoom-alternativ, eller helst byt hela mikroskophuvudet till ett med zoom och stativet bör ersättas till något där vanliga PCB kan avsynas liksom belysningen måste ersättas med något som lämpar sej för vanligt lödarbete.
Eller köp verktyg som passar för ändamålet från början.
Rätt verktyg behöver inte vara ett mikroskop. Är det stora SMD-komponenter, 0804 och större, så använder jag inte alltid mikroskop. Bra belysning räcker och avsyning kan göras med ett något billigare USB-mikroskop. Jag har ett men dess skärpa och skärpedjup var ett skämt. Kanske otur. kanske för billigt.
Det händer att jag via online-möten måste visa pågående arbeten och påvisa problem i t.ex PCB layout. Har en webbkamera i tredje ögat på mikroskopet som man kan streama men har också en gammal Logitech webbkamera som jag slaktat höljet på så att det kan sättas lite snett från sidan 25 mm från arbetspunkten. Fokuset är lätt ställbart uten byte av objektiv så det är inga problem att få fokus på 15 mm avstånd och bild och skärpedjup är bättre än det mesta som finns för de billiga USB-mikroskopen. Det ger då en bild med ett centerfokus samtidigt som det ger mer suddigare överblick runt om vilket åskådare trots suddigheten brukar tycka att de kan följa bättre, lättare orienterar sej, relativt den mindre ytan man normalt vill ha vid lödning och med enbart hygglig skärpa.
Alla streamar kanske inte när de jobbar men förakta inte en gammal kasserad webbkamera som hjälp vid SMD-arbete. Den kan vara ett bra hjälpmedel när man vill syna utfört arbete och det är lätt att dokumentera bilder och filmer.
Som alltid med kameror, mikroskåp och egna ögon, för bästa bild är "rätt" ljus i frikostiga mängder det som gör skillnaden. Optiskt högklassiga ljusstarka objektiv hjälper till men i dåligt belysning ser det mesta rätt kontrastlöst ut och stor bländare ger dåligt skärpedjup.
Det finns en nackdelen med mikroskop, har man inget kan man leva i tron att det man just lött utan synhjälp är väl utfört. Ju bättre man ser, ju mer brister syns.
Det är alltid mest klabbigt att SMD-löda när det handlar om reparationsjobb relativt nylödning. Man ska löda bort befintlig trasig krets, det ska rengöras från blyfritt-tenn och lagom yta med nytt ska läggas på paddarna. Är det billiga PCB med stora jordplan och kopparledningar som släpper vid några grader över 300C kan det bli lite cirkus innan jobbet är utfört. Det är vid sådan jobb som mikroskopet är ett oumbärligt verktyg för mej. Man får bättre kolla på inte bara lödningar utan även se tidigt innan saker börjar gå över styr.
Vid nytillverkning av PCB, annat alternativ till mikroskop är att inte handlöda. Löd med tennpasta i ugn på fräscha PCB och komponentytor och använd bra tennpasta så fixar sej alla lödningar automatiskt bättre än bästa handlödning.
Postat: 14 oktober 2021, 00:37:22
av tokfan
Tack för en förbaskat seriös och bra guidning!
Jag fattar att de tidigare tipsen jag fått är utifrån min snålbudget och handlar om att göra det bästa för de pengarna och att man inte kommer så långt så billigt.
Ser redan en bild av mig själv när jag sitter och frustrerad och svär när ett PCB rasslar runt på en smal platta medans jag försöker klämma in en lödkolv på minimal yta.
Om jag skulle beställa endast mikroskop huvud, hur fasen fäster jag det då?
Vad behöver jag mer än att bygga ljus?
Bra verktyg är som du sa alltid värt när man vill få saker gjort utan frustration.
Kör fastskruvade träbänkar med ESD matta på och weller och jbc lödkolvar jag hittade i skroten på jobbet som jag hade tänkt laga. Men det blev aldrig av för båda var hela :)
Postat: 14 oktober 2021, 07:05:01
av E Kafeman
Vad som är ekonomiskt och vad som är dumsnålt är individuellt.
Jag jobbar yrkesmässigt. Den extra tid sämre fungerande saker tar för att jag håller igen på kostnaden, kostar i att jag hinner utföra mindre mängd arbete som jag kan ta betalt för med dåliga verktyg.
Lägga tid på egna hemsnickrade lösningar gör jag för att det är kul men också för att optimera för eget behov på ett sätt som inte går när man köper färdiga lösningar.
Min huvudsakliga arbetsplats för elektronik har jag haft med mej från en tidigare arbetsplats.
Arbetsbänken är denna modellen:
Det är ett rätt hyggligt stativ i kraftig stålplåt med 40 mm tjock stabil träbänk fast min är sedan rollad med en antistatyta.
Verktygshurtsar och instrumenthyllor är hopplock. tak-belysning och allmänbelysning av bänkyta samt riktbara spotligts är av egen tillverkning.
Till och med stolen är är kraftigt modifierad för att passa mej. Vanliga skrivbordsstolar har jag problem att benen domnar vid långa pass och även andra kroppsdelar domnar.
Stolen har därför fått ny stoppning från PU packmaterial som kom med en låda. Limmades med stora mängder smältlim. Köpte högryggad bilklädser typ moderiktig GT-stol från AliX för en 50-lapp som fick dölja den nya stoppningen.
Ser helt moderiktigt ut med skålad gamers-stol. Fånigt uttryck men alla dataprylar med fartränder och blinkade dioder är numera något med gamers-xxxx. Är det lågkvalitetspryla, låt dioderna blinka och dubbla priset och sälj det som Gamers special edition.
Arbetsbänkens stadiga ben utnyttjades för att montera mitt första hemgjorda stativ för mikroskåp,som utgick från ett grovt rör från golvet och en halvmeter ovan bänkytan. Röret är en kasserad stolpe från en 90-skylt utefter vägen.
Numera har det tillkommit ytterligare ett bordsmonterat stativ som är relativt grovt och stabilt samt stativet för mitt Mantis som är i en egen klass vad gäller design och stadga. Mantis är ett melllanting mellan mikroskop och förstoringsglas och med dess stora skärpedjup är mindre ostadga inget som stör.
Jag har god tillgång till att göra egna mekaniska arbeten, svetsa, borra svarva osv. Har man inte det får man anpassa gördetsjälvjobben därefter eller anlita andra.
Har även en god skrotlåda där jag ofta tittar om det finns något halvfärdigt i stället för att tillverka själv.
Som exempel, om jag kollar där nu hittar jag skrotade delar av framhjulsupphängningen till en Golf.
Inte för att det är något särskilt lämpligt material men ytterringen för Golfens hjullager verkar hålla 80 mm vilket är lagom för att passa ett standard mikroskop-huvud och är nog efter nedkapning med vinkelslipen fortfarande stadig utan att det ser klumpigt ut och ger gott om fästyta för att bygga en höjdjustering.
Är det mer än egna hobbyverkstaden klarar så köp stativ färdigt, nytt eller begagnat.
Är arbetsbänken för vek för stabil infästning av mikroskop, förstärk den med undererede av präktigt vinkeljärn och ut i natten och knyck en 90-skylt. Här har trafikkontoret en skrotcontainer med allt från påkörda skyltar till brunnslock i gjutgods. Perfekt material för att bygga stadiga saker.
Vad du behöver bygga i övrigt är lite vad man utgår från. Ofta har man sedan tidigare verktyg, bänkar och stolar man trivs med men ser inga hinder att man inte kan bygga själv även sådant annars finns på lokala återvinningscentralen en plats där folk kan ställa fungerande cyklar och möbler. Där finns allt man behöver inklusive lyxiga skrivbordstolar som kanske kostar 10.000 kr som nya och fortfarande ser hela ut och är åtskilligt bättre än de rangliga stolarna Jula säljer.
Egen belysning är lätt att göra bättre än det mesta som går köpa. Man behöver allmän-belysning i lokalen och allmänbelysning över arbetsbänken och en eller två spottar för särskilda behov samt mikroskåp-belysning.
Köp 20 10Wattare här: https://www.aliexpress.com/item/33059936547.html
Då har du att börja jobba med för samtliga belysningar. Lysdioder behöver kylning. Vid mitt senaste ljus-bygge blev det profilerade alumnium-lister från Clas, två parallella lister vända mot varandra blev både fäste och kylning för en rad sådan 10Wattare: https://www.clasohlson.com/fi/Alumiinin ... r412692000
Dessa lysdioder körs aldrig med full styrka. Reglerar vanligen trådlöst via ESP8266. Enkelt om man är van vid sådana, annars finns mer färdiga lösningar för 10-20 kr på AliX.
Ett mjölkglas framför ger mjukare skuggor och hela ljusrampen som är väldigt slimmad jämfört med köpe-lösningar är höj och sänkbar över arbetsbänken. Stoppade dit en pyttefläkt i gaveln på lamp-profilen som går igång om det blir för varmt och då puffar luften genom hela lamplängden. Sköts via samma ESP8266, men går också köpa termostat av mer färdig typ.
Eftersom belysningen på flera ställen i lokalen är 12Volt så har jag ett lite bättre 12Volts aggregat för all ledbelysning.
Vad gäller mikroskop-belysning är grundkonceptet en ringbelysning vad gäller denna typ av jobb. Man vill få sned-riktad belysning men det tar på arbetsutrymmet och för bästa riktning är linser vanligt, förutom avskärmande/reflekterande väggar. Med ett knippe 3W lysdioder med linser går det bygga ett hyggligt kompakt ljusring.
Ska man även bygga för att få bra kamera-bilder finns mycket att göra.
Är det för krångligt, köp en färdig ringbelysning för att snabbt komma igång och förbättra i efterhand.
Din bästa lösning ser säkert inte ut som min. Budget, kravnivå, intresse för att tillverka själv varierar och du har kanske ingen hjulupphängning i din skrot-låda men kanske hittar en begagnad motorlyft i lokal-annonserna. Man tar vad man haver...
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... 2000039788
Postat: 14 oktober 2021, 09:05:57
av tokfan
Spännande!!
Kan du inte lägga upp lite bilder på dina lösningar?
Jag blev inspirerad!
Älskar att bygga saker själv (så länge tid finns)
