Sida 2 av 2
Postat: 29 mars 2006, 07:53:53
av bengt-re
Kolla med http://www.distatic.se/
De kör småserier och är flexibla - inte superbilliga, men snabba och bra sevice
Postat: 29 mars 2006, 22:17:57
av funkis
exile skrev:funkis 50kr/st är inte rimligt om du tänker lite.... de räker nästan inte kompenenterna...
mindre än 200kr/st färdig monterat inklusive kompeneterna få anses billigt...
Mjaaaaaaaaaaaaaaeeeeeee, han sa ju inte vad för slags
komponenter det är, så det beror alldeles på!
funkis
Postat: 29 mars 2006, 23:07:25
av Greensilver
Det var en panel med sju lysdioder, ett motståndsnät och en molexkontakt för att gå in i detalj. :)
Postat: 30 mars 2006, 00:19:25
av gunne
Har du ingen brorson eller motsvarande som du kan få att borra och löda i utbyte mot en lön som en 12-åring tycker är bra? Barnarbete, ja tack! :wink:
Postat: 30 mars 2006, 08:49:29
av exile
funkis skrev: Mjaaaaaaaaaaaaaaeeeeeee, han sa ju inte vad för slags
Nja tråd skaparen ville ha en pic... så det ger aning om vad han vill ha.
exempel:
PIC 20kr
kristall 5kr
PCB 10kr
7805 5kr
MAX202 10kr
och 5kr för motstånd och kondensatorer
Det blir samanlagt 55kr och sedan tillkommer arbetet att etsa, löda och borra.
Så även om man tycker att komponenterna är billig så drar det ganska fort i väg...
Edit: varför tar forumet bort tab och ersätter med ett mellan slag?
Postat: 30 mars 2006, 13:08:36
av JimmyAndersson
""varför tar forumet bort tab och ersätter med ett mellan slag?""
Tror att det beror på att HTML (eller PHP) (i vanliga fall) inte kan skriva ut dubbla mellanslag (av typen ASCII 32) eller tabbar. Sedan finns det lite funktioner i forumet som snyggar till texten. Lite kryptiskt förklarat, men prova att göra en HTML-fil där du har dubbla mellanslag så ser du att det ena försvinner. Däremot fungerar det med mellanslag av typen   i HTML, men inte här.
Vill du ha flera mellanslag så använd [code] och [/code]. Vet inte riktigt hur detta "läge" är gjort, men det fungerar iallafall. :)
Åter till ämnet:
Om man sågar kretskorten likadant så kan man borra flera stycken samtidigt. Bara att lägga dem på varandra. Då går det mycket fortare.
När det gäller lödningen så går det fort att själv löda en serie kort om man planerar och sorterar komponenterna. Om man löder t.ex alla IC-hållare först, sedan alla transistorer osv på varje kort så kan man komma upp i en bra hastighet. Särskillt om man är van att löda och har bra stift på lödpennan.
Komponenter för 55kr/kort kan både vara dyrt och billigt. Det beror helt på vad det färdiga resultatet kan säljas för. Om inte produktionsarbetets tid påverkar möjligheten att tjäna pengar så tycker inte jag det finns någon anledning att ta stora pengar för arbetet.
Det är en balansgång att välja rätt pris för sin produkt. Säljer man 10st kort för 70kr/st så har man en vinst på 150kr. Är produktionstiden en timma per kort så är det knappt lönt. MEN: om produkten är tänkt för de som i framtiden kan ha behov av att köpa fler produkter så är 150kr ett billigt sätt att marknadsföra sig.
Postat: 30 mars 2006, 13:41:07
av exile
Vi säger att det tar 1timme att göra 10 kort, det skulle i dit exempel 150kr/timmen vilket moms, sociala avgifter, hyra mm ska täka, visst kan det vara bra maknasföring men om du får största delen kunder som endast beställer 10st kort så kommer verksamheten inte att gå runt...
Sedan är 1 time för 10kort är inte så mycke... om det tar 2minuter att exponera och 2minuter att etsa så har du 2minuter per kort att borra,löda, tvätta och inspektera korten
Nä för en sådan pass liten serie är svårt pressa priserna till något mindre...
