Sida 2 av 3
Re: Letar efter bakelit
Postat: 15 mars 2021, 14:00:07
av Skogen
grym skrev: ↑15 mars 2021, 11:06:11 3d skriva ut knappar ?
Med resinskrivare borde det kunna bli bra.
Postat: 15 mars 2021, 14:15:08
av Glenn
Rent spontant vill man nog ha nåt hårdare än delrin om man vill polera ?
Om de övriga knapparna är i bakelit vore det väl trevligast om kopiorna är det med, om det nu går att få tag i.
Postat: 15 mars 2021, 15:08:58
av swesysmgr
prototypen skrev: ↑15 mars 2021, 13:06:37
Och de blir blanka och släta?
Jag tror de kommer se digitala ut för varje lager man lägger på.
Långsammare utskrift = mindre synliga ränder.
Slipa och polera borde fungera som med bakeliten. Har aldrig gjort det men det kunde vara intressant att prova.
Skall det vara något hål i botten också, gängat för montage på den vita pinnen kanske?
Postat: 15 mars 2021, 15:18:21
av prototypen
Började söka efter bakelitknoppar och så enkelt som Wiberger har något som kanske går använda rakt av.
De två jag behöver är till lite specialgrej i orgeln så man kan kanske motivera en mindre knopp.
Får höra med kunden, han är lite mer funktion före form så det känns tacksamt.
https://www.wiberger.se/templates/ln11.htm
Protte
Postat: 15 mars 2021, 15:28:07
av ToPNoTCH
Här finns i både bakelit och porslin m.m
https://handtagochknoppar.se/collections/knoppar
Postat: 15 mars 2021, 15:42:00
av säter
Postat: 15 mars 2021, 16:18:51
av prototypen
Jodå Kvibæk knoppen är ganska lik men Wibergers är större (närmare orginal).
Protte
Postat: 15 mars 2021, 16:33:32
av HUGGBÄVERN
Varför inte svarva i trä och färga in ordentligt med svart färg?!
Postat: 15 mars 2021, 16:36:01
av Glenn
ELler använda typ ebenholtz, fast det kanske inte går att få tag i numera.
Postat: 15 mars 2021, 16:50:30
av prototypen
HUGGBÄVERN skrev: ↑15 mars 2021, 16:33:32 Varför inte svarva i trä och färga in ordentligt med svart färg?!
Slitstyrka och finish, de som sitter där sedan 50 år ser helt perfekta ut.....
Postat: 15 mars 2021, 19:56:25
av swesysmgr
Lika som bär? Toppytan blev sådär och jag råkade klanta mig genom att sätta montagehålet i fel ände. Trodde jag hade 400-papper på vingen men det verkar vara slut. Får skaffa och se hur ytan blir om jag snurrar den i skruvdragaren och slipar lätt samtidigt.
Postat: 15 mars 2021, 20:04:58
av swesysmgr
säter skrev: ↑15 mars 2021, 13:16:39
prototypen skrev: ↑15 mars 2021, 13:03:36 Min strategi är att mer eller mindre handsvarva och slipa med finare och finare papper tills jag är uppe på 1600 sedan köra polering ála bilrekond.
Putsa och polera på lumpskiva fungerar bra.
Skulle vita filtskivor i en Dremel fungera tror du? Autosol som polermedel eller är något annat bättre?
Postat: 15 mars 2021, 21:49:19
av prototypen
Jag hälsade på bilrekond och vad de hade för gucka att polera med vet jag inte.
Svesysmgr, vill du ha en riktig förebild, jag har en havererad knopp så kan jag skicka den.
”Montagehålet” ska vara 8 mm och i den smalare änden. Kan skicka lite slippapper också.
Protte
Postat: 15 mars 2021, 22:13:14
av swesysmgr
Tack, jag flyttar hålet och gör det 8mm i nästa version.
Återstår att se om det går att få acceptabel finish på ytan, testade att slipa lite med 120-papper och resultatet blev bara att nästa ojämna lager slipades fram. Kanske behövs en annan typ av plast eller justering av skrivarens inställningar.
Postat: 15 mars 2021, 23:39:27
av xxargs
om man flamberar ytan med några svep med gasollåga - delar det sig till det värre eller försöker plasten att smälta ihop till hel yta
