Sida 2 av 4
Re: urspåning borrning g koder frågor
Postat: 22 januari 2021, 19:38:56
av Lucasm54
Inte lätt o skriva på denna telefon.....
Som sagt, skall lägga in G83 i färdiga programmet i början.
Därefter ett anrop på underprogram kallat p206.
Där finns x y koordinater och Q där anges gräns för djup tror jag
Tror inte det är inkremental programmering.
Postat: 22 januari 2021, 19:51:56
av persa
säter skrev: ↑22 januari 2021, 19:06:53
Var man inte tvungen att programmera inkrementellt i underprogrammen?
Ingenting jag hört talas om att det ska finnas någon sådan begränsning
Postat: 23 januari 2021, 05:18:29
av säter
Nu har dragit mig till minnes hur det låg till.
Det var trots allt 35 år sedan.
G54-G59 räckte inte till för multifixturer.
Istället för att köra med G92, skrev vi underprogrammen inkrementellt.
Då räckte det med att positionera med G0 till nästa "nollpunkt", och där ropa på underprogrammet.
Det är ingen metod jag rekommenderar.
Postat: 23 januari 2021, 09:38:15
av Noxin
Underprogram kan anropas med G65 i Fanuc.
Edit: M98 är mer korrekt att använda.
Underprogrammet avslutas sedan med M99 i stället för M30.
Postat: 23 januari 2021, 10:44:19
av persa
G65 / G66 är mer specifikt för upprop av macroprogram som används hos TS i det här fallet
M98 är för upprop av ”vanliga” underprogram
Postat: 23 januari 2021, 20:31:42
av Lucasm54
Både g66 och m99 förekommer på flera andra ställen i programmet som ja nu ...kommer ihåg, men förstår varför
Efterföljande verktyg har just urspåning. I slutet va det m99 har jag för mig?
Som sagt återkommer med fullständig rapport!
Postat: 23 januari 2021, 21:05:35
av säter
Vilken version av Fanuc kör du?
Postat: 23 januari 2021, 22:22:03
av Noxin
Lucasm54 skrev: ↑23 januari 2021, 20:31:42
Ehh, va?
Postat: 24 januari 2021, 02:09:15
av rabo
Har ingen koll på fanuc, men om borrcykeln är (t.ex) G83. Då skriver man väl in:
xyz s=x
g83 djup/x-antal spånbrytningar/matning???
Kan man inte efter det bara skriva:
XY G8X(nån annan änG83) så repeterar den cykeln på annan koordinat?
I heidenhain så skriver man ju bara:
X10 Y10Z100 s1000
M3
G200 djup/skärdjup/matning bla bla bla
Cycle call m7
X20 Y20 M99
X30 Y30 M99
M99 repeterar cykeln
Borde gå i fanuc med. Minst med kod och lättast att läsa.
Postat: 24 januari 2021, 12:40:38
av säter
Jag tror inte att vi ska blanda in Heidenhains dialogsystem i det här.
Det bara ökar förvirringen.
Postat: 24 januari 2021, 13:13:22
av rabo
Det var inte min mening att förvirra, tänkte bara visa ett exempel på vad som BORDE gå att göra.
Googlade lite och hittade den här länken:
http://www.helmancnc.com/g83-peck-drill ... e-example/
Där finns det kodexempel på massa fanuc ser det ut som. Tar man exemplet skall det egentligen bara vara att addera ännu fler koordinater om det är fler hål.
Hoppas det funkar.
/Peter
Postat: 26 januari 2021, 19:13:47
av Lucasm54
hej!
glöm nu inte att jag är nybörjare på detta
men efter att ha mottagit ett underprogram gjort i mastercam?? tror jag det var så har jag förberett huvudprogrammet....
förutom att ändra och lokalisera rätt nollpunkt är det rätt skrivet? alltså kommandona för att anropa programmet.?
Vet liksom inte om jag skall använda g83 i huvudprogrammet? det kanske räcker med kommando i underprogram.
här kallar jag det för O00206 och här är del i huvudprogram:
Jag måste väl ändå ställa x och y rätt från början? Det som står längst ner!
T55
G65P9146B0.
H1D2
M56
M97M887
M41
M26
G0B0(NEDRE)
G54G90G10P1L2X0Y-1128.9Z-1099.5T53(urspåning)
Z200S3183M3M26
P206M98
G0X65.407Y65.497G43H1
Postat: 26 januari 2021, 19:18:51
av Lucasm54
o här kommer underprogram...tror det är komplett??
O0206
T55GOX65.407Y65.407
G99G83X65.407Y65.407Z-33Q15.0R5.0S3183F400
X92.5Y0.0
X65.407Y-65.407X0.0Y-92.5
X-65.407Y-65.407
X-92.5Y0.0
X-65.407Y65.407
X0.0Y92.5
G80Z400
Alla Z värden verkar på pappret helt goddag yxskaft men tänker att jag matar in dem och sedan matar ut Z och kör i luften så ser man direkt hur galet det är!
Postat: 26 januari 2021, 19:28:35
av säter
Z-33, verkar det konstigt eller?
Postat: 26 januari 2021, 19:51:26
av Lucasm54
Z-33 verkar ok eftersom det är Q!
