Sida 2 av 4
Re: Firmware till Andersson TV (LED 43512 UHD)?
Postat: 13 februari 2021, 14:49:15
av breflabb
Du har PM
Postat: 26 augusti 2021, 17:46:15
av Jocke-Kim
Gammal tråd
Men även jag skulle behöva en uppdaterad firmware om det är möjligt att få den
Postat: 26 augusti 2021, 22:48:59
av breflabb
PM-a E-post
Postat: 28 augusti 2021, 23:02:08
av anirudhseth
Hi, I would appreciate if you could share the firmware for the TV with me as well. I will send you a PM with my email if it is OK :).
Thank you in advance.
Postat: 13 november 2022, 21:15:44
av tonstrom
Nu sparkar jag liv i en gammal tråd, menmen ..
Finns det någon risk att breflabb sitter på firmware till 43511 FHD också? Och om det isåfall skulle gå att få en kopia? 😀
Postat: 14 november 2022, 18:51:46
av breflabb
Det finns risk med all mjukvara :D
Jag har den, men måste ha din epost
Vi tar det via PM
Postat: 1 januari 2023, 20:31:23
av pannkalle
Hej
Sitter med en Andersson tv LED5045UHDA som vägrar starta, någon som vet var jag kan ladda ner ny firmware någonstans? Mvh Håkan
Postat: 1 januari 2023, 20:38:56
av pannkakspanik
Nu kan jag inte så mycket om Andersson, men det är inte helt ovanligt att en försäljare brandar ett mer eller mindre känt märke för sin egen del...eller ja, mindre känt också för den delen. Det jag vill komma till är att om man kan finna ut vilka huvudsakliga block och komponenter som sitter i apparaten, så är det inte omöjligt att sen i sin tur finna utvevcklingskit till sagda pryl alt. firmware och dylikt.
Postat: 2 januari 2023, 15:46:09
av breflabb
pannkalle skrev: 1 januari 2023, 20:31:23 Hej
Denna modell har olika mjukvara beroende på vilken serie det är.
Så ta en bild på vita lappen på baksidan så har jag allt jag behöver titta efter
och med lite tur så kan jag ta fram relevant mjukvara.
Du kan PM-a ihop med din e-post så tar vi den vägen
Postat: 6 januari 2023, 13:37:21
av hejpadig897
Ingen chans du har firmware till Andersson LED32512FHD PVR? Har en firmware från 2016 och Netflix/YT m.m fungerar inte. Tack för hjälpen!
Postat: 5 februari 2023, 18:39:35
av Extender
Har en Andersson led65510fhd pvr som beter sig lite konstigt. Ingen möjlighet till att det finns firmware update till den? :)
Tack!
Postat: 4 mars 2023, 15:00:14
av BorisDoris
Hej! Jag har problem med att uppdatera Andersson LED24525HDS. Är det något som man kan få hjälp med?
Postat: 15 november 2023, 16:59:06
av Durs
Det råkar inte finnas firmware till Andersson L48510FHD?
Postat: 15 november 2023, 23:25:50
av breflabb
Tyvärr, den är Kina tillverkad
Postat: 16 december 2023, 12:27:29
av Steff1979
Hej.
Jag söker en firmware till en Andersson LEDUHD620
Är det något någon kan hjälpa till med?
