Sida 2 av 2
Postat: 15 januari 2004, 21:44:46
av MadModder
För att använda en transistor som en av/på-switch, ska man inte ansluta förbrukaren på den sidan som basströmmen går till! Alltså, montera IR-dioder och R3 mellan de extra NPN-transistorernas kollektorsida och +5V.
Postat: 16 januari 2004, 01:28:48
av anlamotte
okeeey, och varför inte detta då..?
så brukar jag alltid göra för att buffra en I/O port när ja
leker med AVR kretsar... Fungerar utmärkt..
Vill man nu absolut inte att den lilla bas-strömmen ska nå
förbrukaren av någon anledning kan man ju alltid använda PNP
transistorer istället.. Funktionen blir inverterad men det spelar mindre roll...
Postat: 16 januari 2004, 16:58:31
av $tiff
>> anlamotte
Spänningsskillnaden mellan bas och emitter måste vara minst 0,6V. Om kollektorn är kopplad till +5V så blir potentiolen mellan kollektor och emitter minimal och basen måste matas med minst 5,6V för att börja öppna!
Edit: Tänkte uppochner, rätt nu?
Postat: 16 januari 2004, 18:32:44
av MadModder
Men det säger väl sig självt... Förresten heter det inte "open collector" för ingenting. Har du någonsin sett en IC-krets med "open emitter"?
Basströmmen vill man ha gå in i basen och ut i emittern ner till jord. Man bestämmer baströmmen med ett motstånd till basen. Den strömmen gånger transistorns HFE ger hur mycket ström som transistorn är öppnad för. Sätter du någonting i vägen för basströmmen blir ju inte basströmmen som det är tänkt, och transistorn kanske inte bottnar (öppnar helt). En riktigt kopplad buffer med en NPN-transistor har kollektorn som utgång, vilket betyder att utgången blir inverterad. Vi höga strömmar så kommer spänningen över förbrukaren att stiga till en nivå som inte låter basspänningen ge tillräckligt med ström för att behålla strömmen som går genom C->E, och allt kommer strypa sig självt till en viss nivå.
$tiff, det är skillnaden mellan bas och emitter som ska var minst 0,6V. Kollektorn kopplas till valfri spänningskälla (via förbrukaren då)
[edit] SKA är kanske lite starkt uttryckt. Naturligtvis gör man som man vill. Att GC-koppla (gemensam kollektor) medför att man måste se till att basströmmen har tillräckligt fri väg till jord för att transistorn öht ska öppna. Det går mao inte koppla en sådan lösning till ingången på en opamp utan att ha någon annan väg till jord.
Postat: 16 januari 2004, 21:07:39
av anlamotte
heh... alright...
men... att basen måste matas med 0,6 över spänningen på kollektorn stämmer ju inte.. 0,6 över emittern är det som gäller och eftersom emittern är ansluten till förbrukaren har denna normalt 0V, alltså räcker det med 0,6V för att transistorn ska börja leda.....
Kolla t.ex på ett schema till ett slutsteg.. ofta ser man ett symetriskt
utgångssteg bestående av en NPN och en PNP transistorn.. där kollektorn är ansluten till den positiva matningsspänningen och förbrukaren (högtalaren) till emittern.. Om slutstegets matas med +/- 35V skulle det alltså behövas 35,6V för att ge någon positiv spännig ut...?!? nope...
Ett annat bra exempel är nätaggregat... ofta används en effekttransistor av NPN typ som utgångssteg, även här kopplad med kollektor mot matningen och emittern med utgång...
Ja... jag har sett väldigt många lokigkretsar med öppen emitter.... i stort sätt alla som inte har open kollektor har ett utgångssteg bestående av en NPN och PNP transistor...
Anledningen till open kollektor är ju att man på det viset kan använda en annan spänning och låta utgången 'dra ner spänningen' till 0V... Därefter kan man komplettera med en NPN transistor kopplad med kollektorn mot matningen och så har vi en fin utgången på emittern...
he,he.. jeje...
angående 'öppen emitter'
Postat: 17 januari 2004, 13:00:45
av anlamotte
För att klargöra ytterligare...
Här har vi ett utgångssteg på en vanlig TTL NAND grind...
tycker jag man kan kalla 'öppen emitter...'
Här kommer ett gäng kopplingar som skulle vara felaktiga då..? Ej Fungerande... icke...
(NPN transistor med förbrukaren ansluten till emittern)
vad jag vill säga med allt detta är att det behöver inte finnas något rätt eller fel...båda varianterna fungerar sen kanske den ena eller andra är mer lämpliga vid något specifikt ändamål...
......och visst kan man koppla emittern från en NPN transistor direkt till en ingång på en Opamp, får man problem med att Opamp'en har för låg inre resistans kan man alltid peta dit ett motstånd till 0V...
over and out..
Postat: 17 januari 2004, 18:32:18
av MadModder
Jaja... det beror på vad man ska ha det till. Isf har jag väl bara gjort saker som det passat bäst med en GE-koppling då.
