Sida 10 av 18
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Postat: 10 juni 2019, 15:00:51
av rvl
Kanske snarare ingen SATAdisk alls, då kvittar det med den flärpen. Det verkar ju som om säter är mer lagd åt PATAhållet med flatkabel och 40-polskontakt till hårddisk och CD.
Postat: 10 juni 2019, 15:11:49
av säter
Sådana kablar är det.
Bra, då kan jag strunta i plastbiten.
Postat: 10 juni 2019, 17:43:28
av Lennart Aspenryd
Bara för att testa att det håller tog jag en körandes hårddisk från en maskin HP ElitBook 8460P och flyttade disken till en DELL Optiplex 700
Startade upp elegant, direkt ut på nätet och skärmen. Alla borde ha slik reserv, det är ju disken som är hjärtat (Hjärnan).
Postat: 10 juni 2019, 18:35:11
av säter
Nu har jag fått bort kondensatorerna.
Rubycon 105°, det är väl kvalitetskondensatorer?
Postat: 10 juni 2019, 19:40:55
av säter
Är det någon som har tips på ersättningskondensatorer?
Jag handlar företrädesvis från Micro-Kit.
Postat: 10 juni 2019, 19:45:48
av tecno
Öppnat nätdelen ännu?
Postat: 10 juni 2019, 19:47:52
av säter
Nej, jag ska mäta med multimetern i AC-läge först.
Postat: 10 juni 2019, 20:07:30
av säter
Jag kunde inte mäta något rippel med multimetern.
Det var jag däremot med om tidigare på en väggvårta, som ställde till med problem.
Däremot löste nätaggregatet ur efter någon minut med lampan inkopplad på P4-utgången.
Det tycker jag verkar lite mysko.
Postat: 10 juni 2019, 20:36:19
av mrfrenzy
Visst är det kvalitetskondensatorer, dom har överlevt 16 år.
Tyvärr hittar jag inget lämpligt hos Micro-kit. Jag skulle välja dessa Nichicon från Digikey.
https://www.digikey.se/products/sv?keywords=493-6884-ND
Dom är 27mm långa men ser ut som dom ska passa.
Liten diskussion på ämnet om att hitta rätt ersättare:
https://electronics.stackexchange.com/q ... -capacitor
Postat: 10 juni 2019, 21:03:38
av tecno
säter skrev:Jag kunde inte mäta något rippel med multimetern.
Öppna och se efter
Postat: 10 juni 2019, 22:49:22
av swesysmgr
Dessa borde du kunna köpa från MicroKit förutsatt att raster m.m. stämmer. Mät hur hög den gröna plastkåpan från flälten över processorns kylfläns är för att se om 30mm höjd får plats.
Postat: 10 juni 2019, 22:59:28
av mrfrenzy
Dom har mer än dubbla ESR mot original och klarar bara 2.14A ripple current istället för 2.8A.
Postat: 11 juni 2019, 00:07:51
av swesysmgr
Jo, det fanns inte så mycket att välja på med 10mm i diameter, även UHW ser ut att ha högre impedans än originalet.
Postat: 11 juni 2019, 09:09:22
av säter
Lasp skrev:Bara för att testa att det håller tog jag en körandes hårddisk från en maskin HP ElitBook 8460P och flyttade disken till en DELL Optiplex 700
Jo då, har man tur fungerar det.
Jag har varit med om blåskärm flera gånger när jag bara har skiftat disk.
Postat: 11 juni 2019, 10:35:21
av mrfrenzy
Det finns två anledningar till att det fungerar direkt när man byter moderkort:
A) Båda moderkorten har samma chipset och diskkontroller
eller
B) Diskkontroller är installerad med "Microsoft Standard IDE Controller".
Om inte detta stämmer så får man en blåskärm, det är väldigt enkelt att
fixa:
1) Kolla i bios att inställningen för ACPI är samma som på det gamla moderkortet
2) Starta från Windows 2000 CDn och välj "Installera - Uppgradera till Windows 2000, sedan Reparera den installation som hittas" (välj inte reparera på första skärmen, det behåller gamla drivrutiner)
Det som händer är att den tar bort alla drivrutiner, detekterar hårdvaran och installerar nya drivrutiner. Alla program fungerar som tidigare.
För Windows XP och nyare finns ett jättebra verktyg som heter
Opengates
