Sida 10 av 16
Postat: 26 januari 2006, 18:20:09
av JimmyAndersson
Jag har tyvärr inte byggt min SID-synth än, men jag ska se vad jag kan komma på.
Tänker högt nu: :)
Displayen och ladda program fungerar alltså. Då är det inga problem med PIC-kretsen.
Alla kontakter och kablar är ok mellan modulerna?
Om man använder den som uppspelare av MIDI-filer så visas det i displayen att allt är ok, dvs att den spelar osv? I sådana fall fungerar ju MIDI-överföringen också.
Det kommer ingen signal om du mäter/lyssnar direkt på audio-utgången (pin27) på SID-chipet?
Exakt vad kollar interconnection?
Du kanske redan testat allt detta, men jag bara kollar. :)
Slutligen en helt annan fråga:
Såg att det stod "Audio-IN" i schemat för SID-modulen. Kan man manipulera externt ljud i SID-synthen?
Postat: 26 januari 2006, 19:16:19
av jack
Tänka högt är bra :)
MIDI, OLED och PIC funkar perfekt.
Tror alla kablar mellan SID och CORE är korrekt eftersom testet blir lyckat.
Interconnection test låter användaren styra utgångarna på skiftregistren (till SIDen) indivduellt via MIDI. Så man kan kolla igenom alla.
Vågar man alltså koppla något direkt på Audio out-pinnen? Kanske ska testa att lina in i datorn och se om jag ser nåt..?
Tror inte man kan manipulera så mycket med Audio In. Bara nåt filter eller nåt som det går igenom:
"The SID also provides an Audio IN which allows external audio signals to be mixed with the SID output and to be processed through the 12db multimode filter."
Postat: 26 januari 2006, 19:25:03
av jack
Testade att köra in i Wavelab direkt från pinnen. Lite ljud när den bootar upp. Sen helt dött...
Postat: 26 januari 2006, 19:43:36
av JimmyAndersson
Ljuden när den bootar upp, är det typ test av banksticken eller är det "störningar" dvs grejjer kommer kommer när SID-chippet får ström/data-signal?
Så här långt verkar det mycket konstigt.
Det enda jag kan komma på är att byta PIC-krets eller programmera om den igen. Vet att allt annat verkar fungera, men när du ändå håller på så... :)
Postat: 26 januari 2006, 19:45:40
av jack
Det är bara störningar, vad jag kan höra allafall.
Ska testa att bränna om PICen. Återkommer.
Postat: 26 januari 2006, 19:47:26
av JimmyAndersson
*Håller så många tummar det går*
Postat: 26 januari 2006, 20:38:52
av jack
Tack för tummarna! Dom verkade ha hjälp! :D
Nu funkar allt exakt som det ska.
Ska försöka föklara händelseförloppet:
När jag brände om PICen och precis hade laddat in MIOS, så kommer "Fixed BOR setup" upp på displayen. Byter ut mina tre parallellkopplade Futurlec-spänningsregulatorer mot en 2A från Elfa. Då börjar det hända saker. Plötsligt funkar Testtone-programmet, men det dör efter ett tag. Sätter dit en till regulator. Men då blir det nåt fel i programuppladdningen så jag tvingas bränna om PICen. Bränner om PICen och sätter dit ännu en spänningsregulator bara för att vara på den säkra sidan. Laddar in MIOS och Midibox-programmet. Allt funkar :D
Jävligt skönt att höra dess underbara stämma igen!!
Jag ska nog skaffa en riktigt kylfläns nån dag.
Tack för tipsen!
EDIT: Spänningen verkar fortfarande lite ostabil ibland. Fattar inte vad som drar så mycket ström. När jag orkar så ska jag fixa en nätdel till både SID och CORE istället för att de har varsin. Jätteonödigt egentligen. Ska även köra riktiga regulatorer med kylfläns då, så blir nog allt kalas.
EDIT2: Jönsonligan Theme på en SID :tumupp: :tumupp: Sjuuuukt bra!
Postat: 26 januari 2006, 20:50:19
av jack
Förresten: Hur gör man .SID-låtar? Komponera egna låtar alltså. Någon som vet?
Postat: 26 januari 2006, 21:14:28
av JimmyAndersson
Kul att det fungerar! :) :tumupp:
När man testat allt som kan ha med saken att göra och börjar gå över till att testa mer "orginella" saker som inte borde ha med felet att göra, så brukar jag kalla det för att "panik-testa". Ibland kan sådana grejjer leda till att man löser problemet. Sedan när man hittat felet så inser man att det fanns ett samband.. :)
edit: Hittade ett program jag trodde var midi->sid-konverterare, men det var tvärt om. Ska kika vidare. Det finns iallafall Här.
edit 2: Länk till en SID-sajt. Värt ett besök bara pga utseendet...
Postat: 26 januari 2006, 21:51:59
av jack
Man tycker ju det borde finnas något vettigt program att skapa SID-låtar i..
Hur har alla låtar på HVSC kommit till?
Postat: 26 januari 2006, 22:06:01
av JimmyAndersson
Precis!
Jag har inte lyckats hitta något konverteringsprogram från MIDI till SID-format, inte ens från något tracker-format till SID.
Hm, hittade ett program som gör om från MIDI till text-format för SID-chip. Vet inte om det kan vara en lösning...
Sajten finns iallafall här. (Bläddra längst ner på sidan. Finns både text->mid och tvärt om.)
edit: Jag har MidiOX, ska se vad man kan göra i det programmet.
Postat: 26 januari 2006, 22:22:05
av JimmyAndersson
Nu har jag provat lite.
Man kan göra om vanliga MIDI-filer till SysEx-format och skicka till SID-synthen. Text-formatet jag skrev om i förra inlägget fungerar också att importera. Har inte sett någon specifikation på hur SID-formatet ser ut, men det borde nästan stå i någon dokumentation till t.ex SidStation.
edit: Man kan inte konvertera till SID-format i MIOS Studio som finns här?
Postat: 26 januari 2006, 22:28:28
av kk74
Postat: 26 januari 2006, 22:33:22
av JimmyAndersson
:shock:
Hur lyckades du hitta dem? :D
Inte illa. Ska prova senare.
Postat: 26 januari 2006, 22:34:42
av jack
Fast är inte det där program för en C64a? Eller missade jag något?
