Sida 10 av 31
Postat: 19 januari 2005, 22:46:10
av Detraw
hmm jag trodde att alla dessa sträck va nått slags fel tryck... men som sagt en 2N2905 har jag redan hittat på trimlog... Det är LM195 som fortfarande inte kan hittas....
Postat: 19 januari 2005, 22:47:52
av evert2
Kollade även LM195:ans datablad för att kunna gemföra värden (Hfe å U(BE) mm........hittar inte något U(BE)......å strömförstärkningen (Hfe) måste sägas vara lite underlig
http://cache.national.com/ds/LM/LM195.pdf
Postat: 19 januari 2005, 22:50:19
av evert2
Ok!
Postat: 19 januari 2005, 22:55:15
av Detraw
Enligt det databladet är "Base to Emitter Voltage" (är inte det U(BE)?) = 0,9V vid I(C) = 1A och T = 25 grader C
Hfe hittar jag däremot inte i databladet...
Postat: 19 januari 2005, 23:03:37
av evert2
Jag ville hitta U(BE) kopplat till I(B) å inte I(C).....
Å hfe står inte nä....men hfe = I(C)/I(B)..mmm...kolla på sidan 4 i databladet för LM195:an...i diagrammet med rubriken:
Bias Current...visst ser det konstigt ut...
Postat: 19 januari 2005, 23:24:40
av Detraw
hmmm ja du.. kanske inte vad man förväntar sig... Detta blir man ju inte klok på....
Postat: 19 januari 2005, 23:49:05
av Detraw
och det går inte att ta en annan effekttrasistor på måfå va?
Postat: 20 januari 2005, 00:10:46
av evert2
Jag tror att man tvingas RÄKNA fram skiten, alltså för att anbassa värderna till andra transistorer
...orkar inte nu...måste sova..det kanske hjälper?
Postat: 20 januari 2005, 00:22:35
av Detraw
hmm nu är totalt lost, har inte räknat på transistorer tidigare, men det kanske du redan har märkt
Jag hoppas att du (eller nån annan för den delen) kan hjälpa mig och komma fram till en lösning imorrn. Så att jag förhoppningsvis kan åka till Elfa på fredag.... hoppas kan man ju alltid....
Postat: 20 januari 2005, 21:09:34
av evert2
Ahhh...letade lite på siter med elscheman för att se om jag kunde hitta nåt annat schema som uppfyller din krav:
I(ut): 5A
U(ut): från 2-3 volt upp till 50 Volt
http://www.discovercircuits.com/P/pwr-variable.htm
http://www.epanorama.net/links/psu_line ... elinearpsu
...jag tänkte att "man vet ju aldrig". Ska fortsätta å kolla runt lite...
Postat: 20 januari 2005, 21:34:12
av evert2
Kom på en grej, du skulle koppla in ett relä som gör att man kan ställa in spänningen TILL regulatorn va?
http://www.elfa.se/pdf/73/733/07330293.pdf
Här är ett datablad för en regulator (LM338) som klarar att "ge ut" 5 A utan extra effekttransistorer. Problemet är att SKILLNADEN mellan IN- och UTSPÄNNINGEN inte får vara större än 35 V .....detta skulle innebära att den LÄGSTA utspänningen du skulle kunna få ut, är då: 60-35 =25 V........å andra sidan, om du använder dig av relä så kan man ju "skifta över" till en lägre inspänning, då du är i behov av en LÅG utspänning, vilket gör att (U(in) - U(ut)) aldrig behöver överstiga 35 Volt. Kommer strax med förslag...
Postat: 20 januari 2005, 22:45:16
av evert2
Så här:
Tänkte att OP-kopplingen måste modifieras något (samt insättning av komponentvärden)...men menar att detta kopplingsschema visar principen...frågan är väl om det är något "att hänga i julgranen" - det kan ju vara svårt ibland att vara kritisk till sina egna idéer...
Postat: 21 januari 2005, 13:59:38
av Detraw
Hmm det låter ju helt klart som en bra sak att kolla lite närmare på, jag har ju redan så att jag växlar mellan en eller två lindningar på regulatorn, så det behövs ju inte ändra i sånna fall, (hade det för att inte få så stor värmeutveckling om man regulerade ner 60V till 5V)
Jag va inne på Elfa igår och köpte de mesta av sakerna till likriktningen och glättningen samt trafon, glömde dock att köpa hållare till säkringarna
Jag frågade honom på Elfa om han visste nån annan istället för LM195, har för mig att han sa att LM395 va likadan, men den hade de inte heller, men han tipsade om fernell.com. Så jag ska ta och kolla i deras katalog som jag har hemma och se om de har den...
Men just nu hinner jag inte nått av det, har flickvännen hemma. Så jag ska ta itu med det senare igen, får då se vilken lösning det blir... Om man använder sig av den första så kan man ju få ut mer än 5A, motorerna jag ska använda är nämligen på 1,5A styck (tre stycken motorer) så det blir ju 4,5A sen kanske man vill koppla på nått mer.... hmm får se. Köpte en trafo nu på 300VA så man kan ju få ut lite mer än 6A från den....
Men som sagt, ska kolla det så fort jag får tid..
Postat: 21 januari 2005, 18:12:40
av evert2
Vilken trafo då...?
Postat: 22 januari 2005, 11:30:35
av Detraw
en Toroid ringkärnetrafo på 300VA båda sekundär på 24V var
