Sida 10 av 60
Postat: 8 september 2008, 16:57:36
av POS
Perfekt nu är det solklart!
Jag ska prova att göra en själv, jag köpte ju en svarv förra veckan så
det passar bra med nått skoj svarvprojekt!
tack!
Postat: 12 september 2008, 23:42:55
av lilluffe
Vad roligt att du har skaffat en svarv, har du svarvat mycket förut, annars så tar det ju en bra stund att lära sig, vad blev det för någon.
Du måste visa mej gängtappen när du har svarvat till en.
Du skrev att du hade 12mm axel då kan du inte göra mer än tre spår men det har du säkert klurat ut själv.
Jag har fortsatt att tillverka en förspänning på y-axeln.
Tänkte först tillverka en helt ny mutter i aluminium men jag provar den här varianten så länge.
Den här var lite krångligare att få till eftersom själva muttern är lite högre, orginalmuttrarna är så smala så det går ej att borra och gänga direkt i dom för att fästa plastmuttern.
Orginal ser det ut så här.
Jag fick svetsa på två långmuttrar på sidorna av muttern.
Det är trångt så muttern får ej komma för högt. Fick fräsa ner muttern i svarven också. Det är bra när man kan använda svarven som fräs när fräsen är nerplockad.
Så här blev den efter svetsning och fräsning.
Postat: 25 september 2008, 23:28:43
av lilluffe
Har fortsatt med att modifiera y axeln.
Provmontering av muttern i maskinen.
När jag ställde in spelet på muttern så märkte jag när man skruvade så gick muttern olika trögt
på vissa delar på trapetzskruven (kinesiskt kvalitet
Som tur va så hade jag ju köpt lite ny axel från Wiberger,
när jag testade muttern på den så fungerade det perfekt.
Lika bra att tillverka en ny axel.
Nya axeln överst.
När jag ändå höll på så svarvade jag upp den gamla lagringen som var i godset
och monterade in ett kullager SKF 61902.
Här är axeln komplett.
Postat: 26 september 2008, 06:39:50
av maha
Jag är imponerad av din uthållighet! Snart har du bytt ut allting på fräsen.
Postat: 26 september 2008, 22:53:50
av lilluffe
Man måste vara uthållig annars kan man aldrig slutföra ett projekt.
Man får se det här som lärotid, ju mer man håller på desto mera lär man sig.
Jag skrev i början på tråden att denna fräs endast är ett övningsobjekt.
Sen om man får den att fungera så att man kan tillverka delar så är det väl bara ett plus.
Jag har nog egentligen inte bytt ut så mycket delar utan mera modifierat och justerat maskinen istället.
Det jag hittills har bytt ut är 4 lager i spindeln, y-axeln och x-axelns trapetzmutter.
Om det visar sig att x-axeln är lika dålig som y-axeln så byter jag nog den med, och svarvar in lager lika som y-axeln.
Nu har jag monterat ihop y-axeln och provkört den, riggade upp en mätklocka och knappade in följande G-kod.
G01 Y-0.02 F1
G01 y0 F1
G01 y-0.02 F1
G01 y0.02 F1
G01 y0 F1
G01 y0.02 F1
G01 y0 F1
G91 A10
G90
Jag spelade in en film som visar resultatet, körde koden två gånger.
Provkörning Y-axel
Postat: 26 september 2008, 23:37:18
av Anderst
riktigt snyggt. har du testat med last att göra samma sak?? alltså när du fräser nåt?
Postat: 27 september 2008, 12:36:54
av sm7tjc
Det här projektet är mycket intressant och helt i min smak.
Med små medel, finurlighet och lite "elbow grease" så kan man åstadkomma en riktigt bra maskin som blir mycket bättre än hemmabyggen som kostar mångdubbelt mer.
När jag får lite mer fritid (om det verkligen händer någon gång...) så skall jag ge mig på ett liknande projekt.
Postat: 5 oktober 2008, 21:56:56
av lilluffe
Anderst
Har provkört med last och det verkar fungera bra, fräste ut ett hål för ett lager och det diffade på två hundradelar. Jag måste göra lite mera tester när jag får tid.
Har haft och har lite mycket att göra så det kommer lite längre fram.
Här kommer några mera bilder i alla fall.
Gjorde klart x-axeln med förspänd mutter, svarvade till en ny trapetz-axel också.
Den gamla var ingen höjdare, på ena halvan av skruven var det tätare mellan gängorna vilket betyder att inga mått kommer att stämma när man fräser.
Så den axeln blir det skrot av.
Svarvade in lager likadant som på y-axeln.
Här är en bild på en textfräsning före och efter dom förspännda trapetzmuttrarna.
Det vänstra e-et gjordes med lite glapp i maskinen plus att jag fräste med en borr som böjde sig lite.
Dom två högra ser ialla fall lite bättre ut.
Fräste dom också med en borr fast lite kortare och slöare det syns väl.
Postat: 8 oktober 2008, 19:56:51
av Anderst
Snyggt. Är det stål eller alu du fräst bokstäver i?. Jag gillar verkligen din ombyggnad, stiligt verkstadsarbete!
Postat: 9 oktober 2008, 17:28:29
av Fräsen
Ser ut som hyvlat stål.. men diameter på borren som du graverade med? Hur stora är bokstäverna?
Postat: 10 oktober 2008, 21:45:15
av lilluffe
Materialet är dragen fyrkantstång av aluminium, kvalitet ss 4212-06.
En något hårdare aluminium tror jag. Det känns så när man fräser i det.
Jag är ej så insatt i beteckningarna på aluminium och övriga metaller, har ni någon bra länk till det.
Storleken på bokstaven e är 17 mm.
Borren är 3 mm men jag körde bara ner c:a halva spetsen.
Postat: 13 oktober 2008, 19:40:28
av Anderst
Okej. Har du provat att fräsa i stål? klarar den det? Sen så har du gjort en riktigt fin guide här om nån annan vill bygga om samma maskin.
Postat: 28 oktober 2008, 22:54:40
av sm7tjc
Det här projektet verkar nästan för bra för att vara sant...
I morgon förväntar jag mig att få packa upp ett paket från Jula
Postat: 29 oktober 2008, 00:48:02
av Khaki
Passade du på, sm7tjc, när dom sålde för 2995:- i förra veckan?
Det gjorde jag med, har dock inte packat upp den ännu.
Den kommer dock inte att cnc-konverteras utan att köras helt manuellt. Men jag skall försöka förbättra precisionen lite grand, byta lager och justera in den lite bättre. Får se hur det går
Postat: 30 oktober 2008, 23:19:21
av lilluffe
Anderst
Som jag skrev tidigare så har jag fräst ett svarstål med en 4-skärig 12mm fräs från jula och det fungerade bra.
Fräste också skruvstycket som jag visade lite tidigare i tråden, det var ju också härdat stål.
Nu kan man väl inte räkna med att köra med någon stor averkning i stål med den här maskin, det är ju ingen proffs maskin precis.
När man fräser i järn däremot så kan den ta lite mer i averkning och hastighet men det beror ju självklart på vilken kvalitet man har på fräs, planfräs mm.
En bild på lite fräsning i några järnbitar.
sm7tjc
Khaki
Vad roligt att det är fler personer som har nappat på idén att bygga om den här fräsen.
Perfekt att ni fick den till det billiga priset, dom brukar som sagt var köra lite driver med extrapriser ibland.
Hoppas ni har någon nytta av den här tråden för er ombyggnad.
