Sida 10 av 81
Re: Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Postat: 15 oktober 2020, 17:33:57
av DanielM
Jag har sett exempel som denna
Har även sett där kondingar till jord ej finns med. Bara den i mitten.
Postat: 15 oktober 2020, 18:39:14
av H.O
Ännu en fördel med 4-20mA-givare är att många kan loop-matas, dvs de "stjäler" sin interna matningspänning från strömslingan vilket gör att det bara går åt två trådar. Men det funkar ju inte (heller) så bra om ingångsimpedansen är >1k eller ännu mer.
Postat: 15 oktober 2020, 18:56:21
av TomasL
svanted skrev: ↑15 oktober 2020, 17:31:19
Filtrera mot vad ? Störningar ?
Eftersom störningar uppträder lika på båda trådarna Ger en konding mellan inget skydd , så de vill du ha ner till jord.
Signalfiltrering däremot ska man inte göra på en differentiell signal , den är enbart för störningsfri överföring, så den gör man före eller efter balanseringen ....
Man brukar vilja lågpass-filtrera både mot CM och DM.
Texas Instruments skrev:RTD voltage output signals are typically in millivolt range which makes them susceptible to noise. A firstorder
differential and common-mode RC filter (RF1, RF2, CDIF1, CCM1, and CCM2) is placed on the ADC inputs,
as well as on the reference inputs (RF3, RF4, CDIF2, CCM3, CCM4) to eliminate high-frequency noise in RTD
measurements. For best performance, it is recommended to match the corner frequencies of the input and
reference filters. More detailed information on matching the input and reference filters can be found in
application report RTD Ratiometric Measurements and Filtering Using the ADS1148 and ADS1248.[2]
The differential filters chosen for this application were designed to have a –3-dB corner frequency at least
10 times larger than the bandwidth of ADC. The selected ADS1248 sampling rate of 20 SPS results in a
–3-dB bandwidth of 13.1 Hz.
https://www.ti.com/lit/an/sbaa201/sbaa2 ... 2780867327
Postat: 15 oktober 2020, 19:21:47
av DanielM
Vad tycker ni?
För tätt?
För brett?
För tjockt?
Jag har inte lagt till någon klampning på DAC:arna då dessa DAC:s ger 0 till 3.3v, 12-bit. Skulle jag ha klampning så måste jag även ha minst 1kOhm, 2W motstånd där för att kunna skyddas mot minst 30V. Problemet är att motståndet gör ju st så att det blir 0 till 3.3mV istället.
Någon som vill ha mitt KiCad projekt? Delar gära med mig av det. Nu skulla man ha haft Auto-Routing i KiCad. KiCad 5.0 och uppåt saknar ju det.
Postat: 15 oktober 2020, 19:25:42
av TomasL
Om du inte ändrat schemat sedan tidigare inlägg, kommer dina 4-20 mA inte att funka.
Postat: 15 oktober 2020, 19:42:17
av DanielM
Du menar att 1kOhm är för mycket?
Postat: 15 oktober 2020, 19:57:09
av TomasL
Flytta det och lägg det mellan 150 ohmaren och dioderna
dvs
Postat: 15 oktober 2020, 20:01:34
av hawkan
DanielM skrev: ↑15 oktober 2020, 19:21:47
Freerouting finns utanför och fungerar bra ihop. Ger nåt att utgå ifrån.
https://freerouting.org/freerouting/using-with-kicad
Postat: 15 oktober 2020, 20:03:09
av TomasL
Eller också så routar manmanuellt, och lär sig något på vägen.
Postat: 15 oktober 2020, 20:03:55
av DanielM
Du vet väll om att det kommer vara höga strömmar av ström igenom 150 motståndet?
Vi tar lite beräkningar med grova avrudningar.
30v / 150Ohm är 0.2A. 0.2A gånger 30 volt är 6W. Detta är grova motstånd!
Postat: 15 oktober 2020, 20:05:06
av DanielM
TomasL skrev: ↑15 oktober 2020, 20:03:09
Fast verktyg finns väll för att underlätta så man slipper lära sig och därmed kan lägga tid på annat?
Det är ju tack vare alla dessa verktyg vi har som har gjort att vi utvecklar snabbare och standardiserar saker.
Postat: 15 oktober 2020, 20:10:18
av mankan
Jag skulle flytta kristallen och dess kondingar nära STM32:an och jag ser inga avkopplingskondingar till dess matningsspänningar heller.
Postat: 15 oktober 2020, 20:14:36
av TomasL
DanielM skrev: ↑15 oktober 2020, 20:05:06
NEJ verktygen finns där för att underlätta när du väl har lärt dig.
Vet du inte vad du håller på med, så kommer verktygen att producera skit, om de överhuvudtaget producerar nånting.
Det krävs en hel del kunskap för att sätta upp en autorouter, skapa designregler mm.
Om du inte vet hur man skruvar i en skruv, så hjälper det inte hur många skruvdragare du har.
Postat: 15 oktober 2020, 20:15:13
av DanielM
Det finns! Här har du schemat!
mankan skrev: ↑15 oktober 2020, 20:10:18
Postat: 15 oktober 2020, 20:19:14
av TomasL
Var då, ser inga på schemat.
Sedan bör du kontrollera kristallens datablad, så du får rätt kondingar till den.
