Sida 86 av 230
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Postat: 7 mars 2014, 10:41:05
av dbostream
Vad är fördelen med att byta rem?
Postat: 7 mars 2014, 15:51:58
av drh
En del av remhjulen kastar lite, hålet sitter inte exakt i mitten.
Och jag gissar på att de nya hjulen han beställt inte matchar de gamla remmarna.
Postat: 7 mars 2014, 16:49:07
av stenD
Nånstans har jag läst att vår rem inte skulle vara avsedd att dra åt båda hållen.
Postat: 7 mars 2014, 18:00:51
av drh
Då borde den väl varit märkt med pilar
Postat: 7 mars 2014, 19:33:13
av Acutehawk
stenD skrev:Nånstans har jag läst att vår rem inte skulle vara avsedd att dra åt båda hållen.
? Det skulle ju isf innebära att den bara skulle fungera bra i hängande vertikala lösningar ? (delta)
Som drh sa så är det för att mina befintliga remhjul inte är helt koncentriska.
Och tänkte att jag lika gärna kunde köpa ett större kit, när frestelsen blir för stor så har jag fler delar till en till skrivare
Kommer använda initialt 4 hjul (en i var ände för X & Y) så det blir 6 st kvar till något annat.
Postat: 7 mars 2014, 20:46:52
av stenD
Hursom, du måste ge en utförlig rapport hur printresultatet blir.
Postat: 7 mars 2014, 21:30:13
av Centimeter
En rem är väl spänd eller slak? Ur remmens synpunkt så kan den väl inte gärna vara spänd åt ett visst håll...?
Asymmetriska tänder kan vara avsedda att dra åt ett visst håll, men det enda ställe där jag sett något sådant är på riktigt gamla motorcyklars läderdrivremmar.
Postat: 8 mars 2014, 13:27:35
av drh
Idag printar vi guld
Postat: 8 mars 2014, 15:18:03
av Meduza
Kan ju vara så att remmen är till för synkning av drivaxlar eller dylikt som snurrar åt ett håll, dvs profilen är inte fokuserad på att minimera vändglapp utan på att överföra kraft åt ett håll, det spelar säkert ingen roll vilket håll det är, därför inga pilar på remmen, men man kommer ha ett glapp när man gör själva vändningen. Det skulle kunna tolkas som att remmen inte är avsedd att dras åt båda hållen.
Postat: 8 mars 2014, 15:36:56
av stenD
En kommentar med kunskap!
Postat: 8 mars 2014, 15:39:57
av stenD
I morse då jag skulle starta en printning och den skulle göra en home i yled så sa det "RRRRRRRRRRRRRR" och remmen kuggade över så det skakade. Det visade sig att skruven för yswitchen låg på bordet under skrivaren. Något bökig att sätta dit igen.
Postat: 8 mars 2014, 15:53:46
av drh
Aldrig kul att höra det ljudet
Postat: 8 mars 2014, 16:41:05
av drh
Första delen klar, nu är det bara resten av hästen kvar
Nästa del tar bara lite dryg 5 timmar att printa
Och jag hade bara Stokvis-tejpen kvar
Postat: 8 mars 2014, 16:49:09
av Centimeter
Meduza skrev:stenD skrev:Nånstans har jag läst att vår rem inte skulle vara avsedd att dra åt båda hållen.
Då skulle jag hellre säga att remmen är till för drivning, inte positionering.
Egenskaperna som ger ett "vändglapp" finns även där när man tar ett steg framåt.
Postat: 8 mars 2014, 17:01:46
av stenD
drh skrev:Första delen klar, nu är det bara resten av hästen kvar
Jaha, du ska ge dig på att printa biologiskt material. Det är 3dprintning i den högre skolan
