Sida 9 av 70
Re: Matrisberäkningar med för STM32?
Postat: 10 januari 2019, 11:14:35
av Al_Bundy
Jag testade kompilera idag, men tydligen så saknar jag kompilatorn.
dell@dell-Precision-M6400:~/Hämtningar/gsl-2.5$ ./configure --host=arm-atollic-eabi-gcc --build=x86_64-pc-linux-gnu --target=arm-atollic-eabi-gcc --prefix=/homedell/Program/GSL CFLAGS="-c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=gnu11"
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for arm-atollic-eabi-gcc-strip... no
checking for strip... strip
configure: WARNING: using cross tools not prefixed with host triplet
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... Invalid configuration `arm-atollic-eabi-gcc': machine `arm-atollic-eabi' not recognized
configure: error: /bin/bash ./config.sub arm-atollic-eabi-gcc failed
Postat: 10 januari 2019, 11:46:40
av AndLi
Den stannar ju på att den inte känner igen din host... "arm-atolliv-eabi-gcc"
Jag anser du angivit fel --prefix det borde skulle vara 'arm-atolliv-eabi-'
då blir du också av med "configure: WARNING: using cross tools not prefixed with host triplet"
Som det är nu kommer den bygga med gcc och inte arm-atolliv-eabi-gcc
Postat: 10 januari 2019, 11:57:10
av Al_Bundy
dell@dell-Precision-M6400:~/Hämtningar/gsl-2.5$ ./configure --host=arm-atollic-eabi --build=x86_64-pc-linux-gnu --target=arm-atollic-eabi --prefix=/homedell/Program/GSL CFLAGS="-c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -std=gnu11"
checking for arm-atollic-eabi-strip... arm-atollic-eabi-strip
checking host system type... arm-atollic-eabi
checking for arm-atollic-eabi-gcc... arm-atollic-eabi-gcc
checking whether the C compiler works... no
configure: error: in `/home/dell/Hämtningar/gsl-2.5':
configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details
Jag hittar faktiskt dessa mappar i TrueSTUDIO mappen.
Jag testa kopiera över dem till där Linux's egna bin, include, share och lib mapp befinner sig. Men kompileringen blir det samma.
Postat: 10 januari 2019, 13:13:52
av Al_Bundy
Jag har talat lite med Atollic nu och dem säger att man måste skriva in C-kod i utvecklingsverktyget. Så då sprack denna idé.
Men då hittade jag ett nytt bibliotek för C som har alla matriser som jag behöver.
https://github.com/jcchurch/C-Linear-Algebra
Vad tror ni om detta?
Postat: 10 januari 2019, 13:29:57
av mankan
Känns som ett väldigt förenklat svar från Atollic men du kan ju prova att importera källkoden till ett statiskt bibliotek i din arbetsyta. Dvs du använder IDE:et till att göra din Makefile som annars configure-skriptet ordnar åt dig. Kräver iofs att man sätter sig in lite i hur en korskompilering går till. Kräver säkert också nån handhackad utdata från configure-skriptet också, typiskt en h-fil config.h eller så.
Samma sak gäller även jcchurch-libbet minus configure-biten. Alternativt suger du bara in filerna i ditt projekt direkt. Dess Makefile är ju väldigt enkel så det ska nog gå.
Postat: 10 januari 2019, 14:36:05
av Al_Bundy
Ja. Det var ett rätt enkelt svar också.
Jag tror jag gör så att jag får helt enkelt skriva om lite av detta gamla C bibliotek och lägga upp det på min GitHub. Den har gjort det svåra jobbet. Jag saknar bara substraktion och addition.
Tror ni jag kan implementera denna C kod i min STM32? Detta vore riktigt häftigt om man kunde köra lite machine learning med 36x36 matriser på en STM32.
Postat: 10 januari 2019, 14:40:00
av Mr Andersson
Det är inga problem att kompilera för ARM. Att få det att rymmas i flash är värre.
Kolla config.log som felmeddelanden säger. Testa lägga till --specs=nosys.specs i CFLAGS.
Det här fungerar för ARMs egen gcc-version. Ingen aning om vad atollic har ändrat i sin.
CFLAGS="-mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard --specs=nosys.specs" ../configure --host=arm-none-eabi --enable-static --disable-shared
Postat: 10 januari 2019, 15:03:49
av Al_Bundy
Det verkar inte alls fungera.
dell@dell-Precision-M6400:~/Hämtningar/gsl-2.5$ CFLAGS="-mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard --specs=nosys.specs" ./configure --host=arm-none-eabi --enable-static --disable-shared
checking for arm-none-eabi-strip... no
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... arm-none-eabi
checking for arm-none-eabi-gcc... no
checking for gcc... gcc
Kör jag med annat mål än arm så fungerar det.
Postat: 10 januari 2019, 15:06:28
av hawkan
Postat: 10 januari 2019, 15:20:39
av Mr Andersson
Nej det är inget fel.
Al måste kolla loggfilen.
Postat: 10 januari 2019, 15:24:12
av sodjan
Ja, det står ju i klartext: "See `config.log' for more details".
Kan vara klokt att kolla där först, innan man postar här.
Postat: 10 januari 2019, 15:28:26
av Al_Bundy
Japp! Har ingen kompilator och jag har försökt att installera en sådan. Men blev inget resultat.
Jag vet inte hur jag ska tolka denna logfil. Men jag misstänker att den klagar på detta. Jag testade även march och mtune, men det gav samma resultat.
configure:3482: checking whether the C compiler works
configure:3504: gcc -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard --specs=nosys.specs conftest.c >&5
gcc: warning: '-mcpu=' is deprecated; use '-mtune=' or '-march=' instead
gcc: error: nosys.specs: No such file or directory
This file contains any messages produced by compilers while
running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.
It was created by gsl configure 2.5, which was
generated by GNU Autoconf 2.69. Invocation command line was
$ ./configure --host=arm-none-eabi --enable-static --disable-shared
## Platform. ##
hostname = dell-Precision-M6400
uname -m = x86_64
uname -r = 4.15.0-39-generic
uname -s = Linux
uname -v = #42-Ubuntu SMP Tue Oct 23 15:48:01 UTC 2018
/usr/bin/uname -p = unknown
/bin/uname -X = unknown
/bin/arch = unknown
/usr/bin/arch -k = unknown
/usr/convex/getsysinfo = unknown
/usr/bin/hostinfo = unknown
/bin/machine = unknown
/usr/bin/oslevel = unknown
/bin/universe = unknown
PATH: /usr/local/sbin
PATH: /usr/local/bin
PATH: /usr/sbin
PATH: /usr/bin
PATH: /sbin
PATH: /bin
PATH: /usr/games
PATH: /usr/local/games
PATH: /snap/bin
## Core tests. ##
configure:2381: checking for a BSD-compatible install
configure:2449: result: /usr/bin/install -c
configure:2460: checking whether build environment is sane
configure:2515: result: yes
configure:2574: checking for arm-none-eabi-strip
configure:2604: result: no
configure:2614: checking for strip
configure:2630: found /usr/bin/strip
configure:2641: result: strip
configure:2666: checking for a thread-safe mkdir -p
configure:2705: result: /bin/mkdir -p
configure:2712: checking for gawk
configure:2742: result: no
configure:2712: checking for mawk
configure:2728: found /usr/bin/mawk
configure:2739: result: mawk
configure:2750: checking whether make sets $(MAKE)
configure:2772: result: yes
configure:2801: checking whether make supports nested variables
configure:2818: result: yes
configure:2905: checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles
configure:2914: result: no
configure:2952: checking for a sed that does not truncate output
configure:3016: result: /bin/sed
configure:3028: checking whether make sets $(MAKE)
configure:3050: result: yes
configure:3064: checking build system type
configure:3078: result: x86_64-unknown-linux-gnu
configure:3098: checking host system type
configure:3111: result: arm-none-eabi
configure:3146: checking for arm-none-eabi-gcc
configure:3176: result: no
configure:3186: checking for gcc
configure:3202: found /usr/bin/gcc
configure:3213: result: gcc
configure:3442: checking for C compiler version
configure:3451: gcc --version >&5
gcc (Ubuntu 7.3.0-27ubuntu1~18.04) 7.3.0
Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
configure:3462: $? = 0
configure:3451: gcc -v >&5
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/7/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Target: x86_64-linux-gnu
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu 7.3.0-27ubuntu1~18.04' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-7/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,brig,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-7 --program-prefix=x86_64-linux-gnu- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-vtable-verify --enable-libmpx --enable-plugin --enable-default-pie --with-system-zlib --with-target-system-zlib --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --disable-werror --with-arch-32=i686 --with-abi=m64 --with-multilib-list=m32,m64,mx32 --enable-multilib --with-tune=generic --enable-offload-targets=nvptx-none --without-cuda-driver --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=x86_64-linux-gnu
Thread model: posix
gcc version 7.3.0 (Ubuntu 7.3.0-27ubuntu1~18.04)
configure:3451: gcc -V >&5
gcc: error: unrecognized command line option '-V'
gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.
configure:3462: $? = 1
configure:3451: gcc -qversion >&5
gcc: error: unrecognized command line option '-qversion'; did you mean '--version'?
configure:3508: $? = 1
configure:3546: result: no
configure: failed program was:
| /* confdefs.h */
| #define PACKAGE_NAME "gsl"
| #define PACKAGE_TARNAME "gsl"
| #define PACKAGE_VERSION "2.5"
| #define PACKAGE_STRING "gsl 2.5"
| #define PACKAGE_BUGREPORT ""
| #define PACKAGE_URL ""
| #define PACKAGE "gsl"
| #define VERSION "2.5"
| #define RELEASED /**/
| /* end confdefs.h. */
| int
| main ()
| return 0;
configure:3551: error: in `/home/dell/Hämtningar/gsl-2.5':
configure:3553: error: C compiler cannot create executables
## Cache variables. ##
ac_cv_build=x86_64-unknown-linux-gnu
ac_cv_env_CC_set=
ac_cv_env_CC_value=
ac_cv_env_CFLAGS_set=set
ac_cv_env_CFLAGS_value='-mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard --specs=nosys.specs'
ac_cv_env_CPPFLAGS_set=
ac_cv_env_CPPFLAGS_value=
ac_cv_env_CPP_set=
ac_cv_env_CPP_value=
ac_cv_env_LDFLAGS_set=
ac_cv_env_LDFLAGS_value=
ac_cv_env_LIBS_set=
ac_cv_env_LIBS_value=
ac_cv_env_build_alias_set=
ac_cv_env_build_alias_value=
ac_cv_env_host_alias_set=set
ac_cv_env_host_alias_value=arm-none-eabi
ac_cv_env_target_alias_set=
ac_cv_env_target_alias_value=
ac_cv_host=arm-none-eabi
ac_cv_path_SED=/bin/sed
ac_cv_path_install='/usr/bin/install -c'
ac_cv_path_mkdir=/bin/mkdir
ac_cv_prog_AWK=mawk
ac_cv_prog_ac_ct_CC=gcc
ac_cv_prog_ac_ct_STRIP=strip
ac_cv_prog_make_make_set=yes
am_cv_make_support_nested_variables=yes
## Output variables. ##
ACLOCAL='${SHELL} /home/dell/Hämtningar/gsl-2.5/missing aclocal-1.13'
AMDEPBACKSLASH=''
AMDEP_FALSE=''
AMDEP_TRUE=''
AMTAR='$${TAR-tar}'
AM_BACKSLASH='\'
AM_DEFAULT_V='$(AM_DEFAULT_VERBOSITY)'
AM_DEFAULT_VERBOSITY='1'
AM_V='$(V)'
AR=''
AS=''
AUTOCONF='${SHELL} /home/dell/Hämtningar/gsl-2.5/missing autoconf'
AUTOHEADER='${SHELL} /home/dell/Hämtningar/gsl-2.5/missing autoheader'
AUTOMAKE='${SHELL} /home/dell/Hämtningar/gsl-2.5/missing automake-1.13'
AWK='mawk'
CC='gcc'
CCDEPMODE=''
CFLAGS='-mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard --specs=nosys.specs'
CPP=''
CPPFLAGS=''
CYGPATH_W='echo'
DEFS=''
DEPDIR=''
DLLTOOL=''
DSYMUTIL=''
DUMPBIN=''
ECHO_C=''
ECHO_N='-n'
ECHO_T=''
EGREP=''
EXEEXT=''
FGREP=''
GREP=''
GSLCBLAS_LDFLAGS=''
GSL_CFLAGS=''
GSL_LDFLAGS=''
GSL_LIBADD=''
GSL_LIBM=''
GSL_LIBS=''
GSL_LT_CBLAS_VERSION='0:0:0'
GSL_LT_VERSION='24:0:1'
GSL_MAJOR_VERSION='2'
GSL_MINOR_VERSION='5'
HAVE_AIX_IEEE_INTERFACE=''
HAVE_DARWIN86_IEEE_INTERFACE=''
HAVE_DARWIN_IEEE_INTERFACE=''
HAVE_FREEBSD_IEEE_INTERFACE=''
HAVE_GNUM68K_IEEE_INTERFACE=''
HAVE_GNUPPC_IEEE_INTERFACE=''
HAVE_GNUSPARC_IEEE_INTERFACE=''
HAVE_GNUX86_IEEE_INTERFACE=''
HAVE_HPUX11_IEEE_INTERFACE=''
HAVE_HPUX_IEEE_INTERFACE=''
HAVE_IRIX_IEEE_INTERFACE=''
HAVE_NETBSD_IEEE_INTERFACE=''
HAVE_OPENBSD_IEEE_INTERFACE=''
HAVE_OS2EMX_IEEE_INTERFACE=''
HAVE_SOLARIS_IEEE_INTERFACE=''
HAVE_SUNOS4_IEEE_INTERFACE=''
HAVE_TRU64_IEEE_INTERFACE=''
INSTALL_DATA='${INSTALL} -m 644'
INSTALL_PROGRAM='${INSTALL}'
INSTALL_SCRIPT='${INSTALL}'
INSTALL_STRIP_PROGRAM='$(install_sh) -c -s'
LD=''
LDFLAGS=''
LIBM=''
LIBOBJS=''
LIBS=''
LIBTOOL=''
LIPO=''
LN_S=''
LTLIBOBJS=''
MAINT='#'
MAINTAINER_MODE_FALSE=''
MAINTAINER_MODE_TRUE='#'
MAKEINFO='${SHELL} /home/dell/Hämtningar/gsl-2.5/missing makeinfo'
MANIFEST_TOOL=''
MKDIR_P='/bin/mkdir -p'
NM=''
NMEDIT=''
OBJDUMP=''
OBJEXT=''
OTOOL64=''
OTOOL=''
PACKAGE='gsl'
PACKAGE_BUGREPORT=''
PACKAGE_NAME='gsl'
PACKAGE_STRING='gsl 2.5'
PACKAGE_TARNAME='gsl'
PACKAGE_URL=''
PACKAGE_VERSION='2.5'
PATH_SEPARATOR=':'
RANLIB=''
SED='/bin/sed'
SET_MAKE=''
SHELL='/bin/bash'
STRIP='strip'
VERSION='2.5'
ac_ct_AR=''
ac_ct_CC='gcc'
ac_ct_DUMPBIN=''
am__EXEEXT_FALSE=''
am__EXEEXT_TRUE=''
am__fastdepCC_FALSE=''
am__fastdepCC_TRUE=''
am__include=''
am__isrc=''
am__leading_dot='.'
am__nodep=''
am__quote=''
am__tar='$${TAR-tar} chof - "$$tardir"'
am__untar='$${TAR-tar} xf -'
bindir='${exec_prefix}/bin'
build='x86_64-unknown-linux-gnu'
build_alias=''
build_cpu='x86_64'
build_os='linux-gnu'
build_vendor='unknown'
datadir='${datarootdir}'
datarootdir='${prefix}/share'
docdir='${datarootdir}/doc/${PACKAGE_TARNAME}'
dvidir='${docdir}'
exec_prefix='NONE'
host='arm-none-eabi'
host_alias='arm-none-eabi'
host_cpu='arm'
host_os='eabi'
host_vendor='none'
htmldir='${docdir}'
includedir='${prefix}/include'
infodir='${datarootdir}/info'
install_sh='${SHELL} /home/dell/Hämtningar/gsl-2.5/install-sh'
libdir='${exec_prefix}/lib'
libexecdir='${exec_prefix}/libexec'
localedir='${datarootdir}/locale'
localstatedir='${prefix}/var'
mandir='${datarootdir}/man'
mkdir_p='$(MKDIR_P)'
oldincludedir='/usr/include'
pdfdir='${docdir}'
prefix='NONE'
program_transform_name='s,x,x,'
psdir='${docdir}'
sbindir='${exec_prefix}/sbin'
sharedstatedir='${prefix}/com'
sysconfdir='${prefix}/etc'
target_alias=''
## confdefs.h. ##
/* confdefs.h */
configure: exit 77
Postat: 10 januari 2019, 15:31:25
av Mr Andersson
Jag skrev ju att det där var för ARMs kompilator. Byt host till arm-atollic-eabi eller ladda ner ARMs version. Nu försöker den använda intel-gcc eftersom den inte hittar arm-none-eabi.
Edit: Eftersom du verkar köra ubuntu.. Ubuntu har ett paket med arm-none-eabi. Installera INTE det, den fungerar inte korrekt.
Edit2: Ifall du inte lyckas själv.
https://mega.nz/#!V3oSRaYT!SYL44XBLMcLl ... h3WqLm7gAw Jag har testat så deras exempel fungerar. Det tar dock extremt mycket flash-plats för det lilla det gör.
#include <stdio.h>
#include <gsl/gsl_blas.h>
int main(void)
double a[] = {
1,2,
3,4
double b[] = {
1,2,
3,4
double c[] = {
0.00,
0.00,
0.00,
0.00
gsl_matrix_view A = gsl_matrix_view_array(a, 2, 2);
gsl_matrix_view B = gsl_matrix_view_array(b, 2, 2);
gsl_matrix_view C = gsl_matrix_view_array(c, 2, 2);
/* Compute C = A B */
gsl_blas_dgemm(
CblasNoTrans,
CblasNoTrans,
1.0,
&A.matrix,
&B.matrix,
0.0,
&C.matrix);
printf("[ %g, %g\n", c[0], c[1]);
printf(" %g, %g ]\n", c[2], c[3]);
return 0;
1>------------------- Memory utilization report -------------------
1>Used FLASH: 132KB out of 256KB (51%)
1>Used SRAM: 160 bytes out of 40KB (0%)
1>Used CCMRAM: 0 bytes out of 8192 bytes (0%)
132kB för nånting som borde vara max några hundra instruktioner är extremt. Och det är med -Os aktivt.
Postat: 10 januari 2019, 16:56:11
av Al_Bundy
Förlåt för jag inte var aktiv. Okej. Du verkar ha löst det, och den verkar suga mycket minne. Hmm...man får väll utöka det där C-biblioteket som jag har hittat då.
Postat: 10 januari 2019, 17:11:59
av mrfrenzy
Å andra sidan, om koden är snabb kanske det inte gör något att den suger mycket flash. Hur mycket behöver du för att få plats med ditt applikationsprogram?
