Sida 9 av 10
Retroförstärkare som "brummar"
Postat: 16 oktober 2016, 12:39:38
av danieldd
SM7CZR skrev:Daniel, du får kolla noga om ändringarna är gjorda liksom på Rolfs exemplar.
T.ex. om C807 (minuspol) fortfarande är kopplad direkt till sekundärlindningen (AC) på nät-trafon eller om den är bortkopplad som på Rolfs kort.
Tror att det är den orange kabeln du skall följa (är lite svårt att se på dina bilder).
På min går den orangea kabeln tillbaka till trafo-kretsen med x-kondingarna och det ser "orginal" ut och enligt ritning, alltså INTE som på Rolfs enhet.Det enda som verkar ändrat som inte är "fabriksgjort" är som sagt effektmotståndet. Så frågan är om man bara vågar testa koppla det?
Re: Retroförstärkare som
Postat: 16 oktober 2016, 13:40:19
av SM7CZR
För att kunna gå vidare, visa exakt vilka två punkter (i båda ändar) den orange kabeln är ansluten!
Det är mycket viktigt för på Rolfs kort är den ansluten från +32 Volt DC och till kollektor på de två trissorna.
Det är därför som C807 är bortkopplad på hans kort (ingen AC-koppling alltså).
Postat: 16 oktober 2016, 13:47:45
av Andy
För att få bort dunket i högtalarna vid start kan man lägga (beroende på strömmen) lämpliga effektmotstånd i serie med nätspänningen. Dessa ska sedan bypass kopplas av ett effektrelä efter några sekunder. På så sätt skonar man både trafos, likriktarbryggor, kondensatorer och högtalare vid start.
Det är ett bättre sätt att dämpa som också ger mer än att koppla om/bort högtalarna som egentligen inte är helt riskfritt.
Postat: 16 oktober 2016, 14:33:05
av Andy
Hittade ett exempel på lösning, komponenternas värden får naturligtvis anpassas till objektet.
Postat: 16 oktober 2016, 15:41:39
av danieldd
SM7CZR skrev:För att kunna gå vidare, visa exakt vilka två punkter (i båda ändar) den orange kabeln är ansluten!
Då så här kommer lite bilder och förklaringar, så hur min förstärkare ser ut. Här är en överblicksbild över matningen till kortet vi diskuterat, alltså den orangea kabeln:
På kortet går det från följande punkt:
Vid trafokortet är den kopplad på följande punkt:
Den blå går till ovansidan på förstärkaren där säkringarna sitterBild
Säkringen är ansluten på den bakre trafon.
Re: Retroförstärkare som "brummar"
Postat: 16 oktober 2016, 16:13:15
av danieldd
Här kommer en bild på layoutbilden hur det är kopplat:
Postat: 16 oktober 2016, 16:25:01
av SM7CZR
Tack.
Den sista bilden avgjorde.
AC-kopplingen till C807 är tydligen kvar (originalutförande).
Postat: 16 oktober 2016, 16:33:03
av SM7CZR
danieldd skrev: På min går den orangea kabeln tillbaka till trafo-kretsen med x-kondingarna och det ser "orginal" ut och enligt ritning, alltså INTE som på Rolfs enhet.Det enda som verkar ändrat som inte är "fabriksgjort" är som sagt effektmotståndet. Så frågan är om man bara vågar testa koppla det?
Men det är väl kopplat?
Postat: 16 oktober 2016, 16:35:53
av danieldd
Kan det vara så att Rolfs ena trafo inte fungerar längre och att man gjort omkopplingen av den anledningen?
Postat: 16 oktober 2016, 16:37:02
av danieldd
Hehe, menade koppla bort det! =)
Postat: 16 oktober 2016, 16:38:31
av SM7CZR
Nej, då hade inte förstärkaren funkat om ena trafon är kass.
Vilket värde på det vita effektmotståndet?
Postat: 16 oktober 2016, 17:38:03
av danieldd
Typ 162 ohm, det vandrar lite då jag mätte rakt av utan att koppla från ena benet.
Postat: 16 oktober 2016, 17:44:40
av danieldd
Dock är jag inte så förhoppningsfull att få bort ploppet med den åtgärden men det känns ändå bättre att försöka återställa den till orginal.
Det jag hittat är en snubbe som verkar lokaliserat felet. Har samma problem som mig med plopp när man startar den samt att högtalarna sakta rör sig in och ut vid start:
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... issue.html
Dock står det inte om han löste det till slut. Ska kolla om man kan få tag på honom.
Har även bett Harman Kardon i Sverige om hjälp om de kan ta fram det sista elschemat.
Postat: 16 oktober 2016, 17:55:28
av danieldd
Andy skrev:Hittade ett exempel på lösning, komponenternas värden får naturligtvis anpassas till objektet.
Kommer jag inte i mål med byte av befintliga komponenter så blir det denna lösningen då jag tycker denna lösningen känns bättre än tidigare diskuterats och som jag länkat till! =)
Tack för tipset och även stort tack till er alla som hjälper till! BildBildBildBildBild
Re: Sv: Retroförstärkare som "brummar"
Postat: 17 oktober 2016, 19:53:57
av mrfrenzy
danieldd skrev:...högtalarna sakta rör sig in och ut vid start...
Det måste ju betyda att det ligger DC på utgången en kort tid.
Börja med att mäta om det stämmer, isåfall borde man kunna hitta en skillnad i strömförsörjningen positiva och negativa sida under uppstart.
