Sida 9 av 10
Postat: 24 september 2004, 22:32:38
av Noddan
evert2 skrev:Ok, varför inte dra till rejält.......göra en "sfär" man kan sitta i.......fast det är nog LITE svårt att realisera
Det gör nog ont varje gång som armen slår en också?
Postat: 25 september 2004, 01:18:20
av evert2
Vad menar du?
Postat: 25 september 2004, 09:25:22
av MadModder
Det blir ju inte alls nån 3D-skärm. Bilden kommer ju bara finnas på ytan av sfären hela tiden. Och sitter man på en plattform inuti, så kommer det ju bara se ut som en 360°-biograf.
Postat: 25 september 2004, 16:25:44
av EagleSpirit
om man byggde en LED matris på armen där lysdioderna kan lysa 360° borde man ju kunna göra 3d
Men i så låg upplösning att det inte blir snyggt. Det är dessutom ganska svårt att få lysdioder att synas från alla håll och inte "störa" de andra lysdioderna.
Postat: 25 september 2004, 21:02:19
av MadModder
Hmm man kanske lyckas få upp den i 1000 rpm.
16rps då.
Matrisen 15cm.
En pixel per 5mm.
188 pixlar på ett varv.
3008 matrisuppdateringar per sekund.
90240 matriskolumner per sekund.
Hmm... kanske funkar.
Frågan är vad för motor man ska ha för att få upp en platt matris i 1000 rpm
Postat: 28 oktober 2004, 21:15:32
av MadModder
Gjorde ett jobb hos Elektropost utanför Kista idag, och de hade en såndär ledsnurra inne i en klar glob, som de säljer på bl.a Elfa. Jag tog ju såklart chansen att granska den lite närmare. Det var inte särskilt imponerande. Ljuspunkterna var suddiga, och det flimrade märkbart. Eller det var inga punkter, det var utsmetade streck som gick in i varandra. Inte snyggt. Att man dessutom måste stanna den för att skicka in ny grafikdata är ju inte heller speciellt upphetsande. Nej, en sådan kan jag klara mig utan. Roligare att bygga en själv
Postat: 28 oktober 2004, 21:47:31
av Robert Nielsen
Dom har en sådan i Ipren reklamen, när han sitter och spelar piano på kontoret.
Postat: 28 oktober 2004, 22:21:09
av FriXteR
det är väll en pendel?
Postat: 28 oktober 2004, 22:28:08
av Robert Nielsen
Inte plastgloben som står på skrivbordet och "blinkar" i grönt och rött, det är ingen pendel
Postat: 28 oktober 2004, 22:33:03
av FriXteR
ok, men det är en pendel nån stans i alla fall:twisted:
Postat: 28 oktober 2004, 22:33:30
av Robert Nielsen
Om du kollar på snurran så ser du att texten roterar.
http://www.ipren.se/templates/Movie.aspx?id=161
Postat: 28 oktober 2004, 22:45:59
av mullemeck
jag tycker det ser ut som en sådan pendelklocka och så flimmrar den lite för att kameran inte hinner med riktigt eller nåt i den stilen
Postat: 28 oktober 2004, 22:46:23
av matseng
Nej, det är en uppochnedvänd pendel. Men det ser ut som om den snurrar eftersom texten scrollas fram.
Här är en länk till prylen.
http://www.gormangiftgallery.com/fantaz ... kinfo.html
Bilden kanske inte fungerar eftersom den ligger på yahoo.
Postat: 28 oktober 2004, 22:48:10
av FriXteR
sa ju det
man ser det ganska tydligt
Postat: 28 oktober 2004, 22:53:24
av MadModder
Hehe... Elektropost hade faktiskt en såndär pendelmojäng också på receptionsdisken
en bild på globen
