Sida 78 av 215
Re: Visa upp vad vi fräst.
Postat: 7 mars 2012, 00:37:00
av m_thread
Fortsätter på samma tema som drh, fast i ett helt annat format då ;)
Ramens två delar är frästa ur 1,5 och 2mm polystyrenskivor (PS), inköpta på Slöjd-detaljer i Sthlm. Finns i flera färger och tjocklekar. Lätt material att bearbeta i maskin men kanske lite mjukt och fladdrigt i detta fall, det får visa sig senare.
Siktar på en totalvikt på ~200g. Avstånd motor till motor är 140mm.
Självklart kör jag med OpenPilot CopterControl som controller :mrgreen:
Körde med 2 skärs 2 mm vanlig pinnfräs, 1000 mm/min matning och 9000 rpm utan kylning. Fina spånor blev det, inget kladd, dock statiskt som sa*an.
/Fredrik
Postat: 7 mars 2012, 00:43:12
av Klas-Kenny
Lite samma tema även här..
Till den här tråden:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 18&t=57596
Körde med ett enskärigt 1mm verktyg, uppskattningsvis ~20k RPM och 500mm/min, tog strax under 1mm/skär.
Materialet är 2mm glasfiber.
Postat: 9 mars 2012, 19:28:53
av mliljedl
Lite plexi gravering....
Postat: 9 mars 2012, 19:30:18
av Klas-Kenny
Wow, klockan var ju sjukt cool!
Den idén snor jag till en dag jag inte har något bättre för mig. :)
Postat: 9 mars 2012, 20:00:46
av adent
mliljedl: Hur djupt kör du i plexiglaset?
Postat: 9 mars 2012, 23:04:47
av mliljedl
0,2-0,5mm beroende på vilket gravyrstift jag använder och hur tunna linjer bilden jag skall gravera har, sen så spegelvänder jag alltid bilden så skivan är slät på framsidan, Jag har kommit fram till att bilden syns bäst så när man belyser den.
//Martin
Postat: 9 mars 2012, 23:16:54
av kankki
Va fint! :tumupp:
Postat: 10 mars 2012, 16:05:54
av frallzor
Fräste en skylt åt en kusin med fotbollsintresse, så var tvungen fräsa en till mig själv med för att leka med ytbehandling och uttryck :)
Tanken är att få lite billigt furu limträ att se mer "elegant" ut än det är från början, och lite mer gammalt.
Postat: 10 mars 2012, 17:49:22
av Mediespecialist
frallzor: VCarv Pro?
/ Petter
Postat: 10 mars 2012, 18:13:42
av frallzor
Aspire med lite tweakande för att få det som jag ville ha det :)
Postat: 10 mars 2012, 19:21:55
av Mediespecialist
Ahhhh....
/ Petter
Postat: 10 mars 2012, 20:46:31
av Klas-Kenny
Nytt chassi till roboten.. :)
Första gången jag bockade akrylplast också, gick betydligt lättare och bättre än vad jag vågat hoppas. :P
Postat: 10 mars 2012, 22:29:19
av kankki
ROAR! :) Fin robot, men mikro är den väl inte :p
Postat: 11 mars 2012, 00:50:38
av Klas-Kenny
Det beror på hur man ser på det, 10x10cm är ju inte jättestort i alla fall. :)
Postat: 11 mars 2012, 09:26:00
av kankki
Ja, den var nog så pass liten ändå :) Såg större ut på bilden :p
