Sida 76 av 230
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Postat: 19 februari 2014, 20:42:23
av stenD
Ett tips kan vara att kontrollera att det är förväntad ini fil man är och ändrar i, har man flera kanske man ändrar i någon annan. Hade detta problem i tidigare version av repetier, v0.90b tror jag det var.
Postat: 19 februari 2014, 20:54:23
av dbostream
Har också upptäckt att printar alltid kör igång på 190 grader oavsett vad jag ställt in i slicer, det är alltså inte bara jag som har detta problem. Jag kör den version av Repetier-host som nämns i manualen.
Postat: 19 februari 2014, 23:19:35
av drh
Postat: 20 februari 2014, 13:45:48
av Acutehawk
drh; Stiligt !
Tänkte att jag skulle prova med en ny fläktmunstycke,
Fan Nozzle V1 som många rekommenderar.
Nu har jag warp-problem utan dess like...
Har ni reducerat fläktkurvan för att kompensera det?
Hade iofs inte problem med vellermankonen, så jag kanske ska gå tillbaka till den igen.
Tips mottages.
Postat: 20 februari 2014, 13:58:11
av stenD
Jag kör med den och den funkar bra. Jag har iofs inte orginalfläkten utan en "servertyp" dvs kraftigare.
Kan du känna att det kommer igenom någon luft då du kör fullt spett?
Jag har satt upp min fläkt att köra 100%, dock inte första varvet.
Postat: 20 februari 2014, 18:07:28
av Acutehawk
Acutehawk skrev:stenD skrev:Angående bredd problem: Prova att ändra "Extrusion multiplier"
Ett helt annat som stör mig lite är:
Att jag måste trycka på knappen på kortet varje gång jag ska ansluta till den.
Annars dyker inte de där firmware strängarna upp i loggen, utan det står "7 command waiting"
Trycker jag sen på resetknappen så hoppar den vidare. Mycket irriterande, antar ni andra inte behöver göra så...
Tips?
Printer Settings, "Reset on Connect" = Disabled
Löste nog problemet.
Postat: 20 februari 2014, 20:22:51
av Acutehawk
stenD skrev:Jag kör med den och den funkar bra. Jag har iofs inte orginalfläkten utan en "servertyp" dvs kraftigare.
Kommer massor med luft, antar det var problemet.
Jag slipade upp spegeln igen och tvättade av den, så fungerade det bra igen. Gissar jag slarvade lite.
Får glasblästra en spegel imorgon och se om det blir ännu bättre.
Känner inte för att använda tejp. (Har inte gjort det ännu)
Mina justeringar grund temperaturer går ju fortfarande inte in, är det något jag missat för att det ska komma igång.
Är det något jag missat att man måste ändra när man kompilerar och laddar upp firmware?
Det är lite roligt när man använder den nya fläktmunstycket, det är trådar och skägg över allt
Satte igång en utskrift innan jag gick hem igår, (har den stående på jobbet) och kom i morse, då såg det ut som hårstrån över allt.
Postat: 20 februari 2014, 21:12:52
av stenD
Jag kör med ikeaspegel med lite citron på.
Startar med 65 grader på hotbedden som sen går ner till 60 efter nått/några varv.
Hotenden börjar på 205 och blir sedan 200 som ovan.
Första lagertjocklek 0.40 mm. resterande 0.20
Avstånd mellan bed och hotend 0.20mm.
Hastigheten på första lagret 30%.
extruder multiplier 1.15
Är nu mycket nöjd med printresultatet. Har inte mätt men multiplern resulterar nog i något förstora prylar
men jag gillar att trådarna smällter ihop ordentligt
Man måste ha "retraction length" till 5mm för att trådarna skall nästan helt försvinna.
I "printer settings/printer" har jag i min repetier satt 190 resp 50 grader men i slic3r's har jag extruder first layer 205 others 200 samt bed first layer 65 others 60.
Då jag sätter upp en körning har jag då 200/60 grader som inställning (sista inställningen), som jag manuellt sätter till 205/65 och låter tempen nå dit innan jag startar jobbet. Jag kommenterar bort temp sättningarna i gcoden då jag tycker att det blir knasigt vid starten annars.
Postat: 21 februari 2014, 16:08:14
av Centimeter
Acutehawk skrev:drh; Stiligt !
Tips mottages.
Jag har för tillfället själv klämt dit Fan Nozzle V1, och med min skrivare är den bra på tre saker:
1. Inte blåsa på smältmunstycket.
2. Kyla ner bädden.
3. Kyla objektets ena sida utav bara den, men just bara ena sidan.
Tyvärr så är punkt 2 och 3 inte direkt några meriter.
Det blir till att fixa något bättre så snart som jag lekt färdigt med Z...
Postat: 21 februari 2014, 17:17:56
av Centimeter
Finns Gremlins på riktigt?
Jag tänkte minska lite vibrationssmönster i X-led, och gav mig på att pilla på just accelerationsinställningarna.
0 = default
9000 var det som rekommenderades i den lilla gula hjälprutan.
Så jag ställde peremitervärdet på 4000, lämnade resten på 0 och körde.
Det fixade inte Slic3r. Jag blev tvungen att skriva in värden även på de övriga.
Men det small verkligen i maskinen så fort som den bytte håll.
Jag minskade till 1500, men det small ändå.
Jag ställde ner värdet till 0, men det small likt förbaskat.
Jag startade om Repetier och resetade styrkortet. Det slutade smälla, men den försökte skriva ut i en helt omöjlig fart som extrudern inte alls hängde med i.
Jag drog ur sladdarna och stängde av Repetier. Stoppade tillbaka sladdarna, resetade kortet, och startade Repetier på nytt. Nu funkar det visserligen hyfsat igen, men skrivaren har minst 20% mer bråttom än tidigare, varpå vibrationsmönstren kommer bli värre...
Jag har haft koll på vilka filer som jag ändrat och använt. Helt obegripligt....
Postat: 21 februari 2014, 20:04:12
av stenD
så är det, det är datorer helt enkelt
Postat: 21 februari 2014, 21:48:34
av stenD
Centimeter skrev:Acutehawk skrev:drh; Stiligt !
Tips mottages.
2. Kyla ner bädden.
Du glömde den här punkten
4. Kyler plasten väldigt bra
För övrigt så begriper jag inte vad punkt 3 skulle ha för betydelse, det är ju precis efter att tråden smält ihop som man
ska kylas ner fort så att värmen inte deformerar plasten.
Och punkt 2 är för mig inget problem heller, pidregulatorn fixar det om effekten är tillräcklig förstås.
Sitter nu och väntar på en utskrift där kylan behövs men där slic3r har valt att inte ha på fläkten alls så jag får sitta och klämma ner plasten med palettkniven lite då och då annars så skulle det säga "bonk" och utskriften blir förstörd.
Skriver för första gången ut med support, det kommer inte bli lätt att ta bort den och mängden plast som går åt blir väl tre ggr så stor.
Postat: 21 februari 2014, 21:55:07
av Centimeter
Du kan alltid klicka igång fläkten manuellt, under den fliken. Dessvärre så brukar man behöva göra det minst en gång per lager.
Sen så finns det en "Over ride" under slicer fliken, och där en "Enable cooling"
Jag har aldrig provat den, men det låter ju lämpligt i ditt fall?
Postat: 22 februari 2014, 00:00:26
av stenD
jag ska slå av "enable auto cooling", skall köra med "alltid 100%".
Postat: 22 februari 2014, 12:50:10
av Centimeter
En sak som jag inte riktigt begriper.
- Jag har enligt manualen ställt in mitt Z-endstop till 0.25 mm över bädden.
- När man kör Repetier till Z-home, så anger den Z-positionen till 0.00 mm.
- Under "Print settings" är första lagrets tjocklekinställt till att vara 0,3 mm.
- Under "Printer settings" så är "Z offset" satt till 0.
- När Repetier kör första lagret så anges Z-positionen vara 0,3 mm.
Då borde första lagret i själva verket köras som 0,55 mm, (0,25+0,3)?
Mäter jag på första lagret, (brim), så ligger det på 0,27 - 0,33, och verkar därmed tämligen korrekt.
Vari ligger tankevurpan?
