Sida 8 av 18
Re: Bygga fileserver NetWare 3.12
Postat: 22 januari 2017, 18:01:18
av swesysmgr
säter skrev:Jag antar att det är den som i "USB styrenheter", dyker upp som "Unknown Device".
Vill du testa att CD-driven fungerar så koppla in den på samma sätt som du skall använda den i din målmaskin, dvs. med IDE kabel och inga USB-grejer emellan.
Ta en så modern maskin som möjligt med IDE på moderkortet och titta i BIOS att den dyker upp.
Postat: 22 januari 2017, 18:04:15
av säter
Jag hittar inget ID.
Kan du hinta om hur det ska se ut?
Eller om det heter något annat än ID?
Postat: 22 januari 2017, 18:14:13
av mrfrenzy
Kolla bilden längst ned på sidan jag länkade.
Postat: 22 januari 2017, 18:45:40
av säter
Jag har svensk Windows, så det ser inte lika ut.
Jag har bara 3 kolumner.
Postat: 22 januari 2017, 18:56:16
av säter
säter skrev:Jag hittade 2st gamla hemskrivna disketter på en hylla.
Den ena är påskriven exakt som originaldisketten.
På den andra står det "Boot Disk For Server".
Dessa måste vara kvar sedan förra installationen för 20 år sedan.
Här är innehållet på disketterna.
BootDiskForServer.rar
NetWare 3.12 System-1 5 USER.rar
Postat: 22 januari 2017, 19:18:38
av säter
swesysmgr skrev:Vill du testa att CD-driven fungerar så koppla in den på samma sätt som du skall använda den i din målmaskin, dvs. med IDE kabel och inga USB-grejer emellan.
Det fanns ett IDE-uttag på moderkortet i Win7-maskinen.
Jag pluggade i en kabel där, och på andra försöket efter att ha vänt på kabeln, då hittades CDn och det var inga problem att läsa den gamla W2000 skivan. :tumupp:
Jag stör mig fortfarande på att man inte vet åt vilket håll man ska vända kontakten.
Postat: 22 januari 2017, 19:20:22
av swesysmgr
Defender hävdar "Worm:Emudbot.A" för "BootDiskForServer.rar" :)
Postat: 22 januari 2017, 19:23:29
av säter
Jaha, vad ska jag göra då?
Ladda upp filerna separat?
Postat: 22 januari 2017, 19:24:51
av swesysmgr
säter skrev:
swesysmgr skrev: Jag stör mig fortfarande på att man inte vet åt vilket håll man ska vända kontakten.
Det brukar finnas en färgmarkerad sida på IDE-kabeln (grå, platt), titta vart den är vänd på hårddisken som är rätt inkopplad och har en nyckling i plasten på kontakten, vänd den sedan åt samma håll på CD-driven.
Postat: 22 januari 2017, 19:26:58
av swesysmgr
säter skrev:Jaha, vad ska jag göra då?
Virusscanna de egna datorerna och skrivskydda viktiga disketter? Har du Defender igång på Win 7 maskinen?
För oss andra är det inte så noga, bootdiskett går att ordna med DOS och licens diskett går att hitta för den som inte redan har.
Postat: 22 januari 2017, 19:55:42
av säter
Hittade du virus även på licensdisketten?
Postat: 22 januari 2017, 20:19:18
av mrfrenzy
Du har virus på en av datorerna som använt denna diskett.
Det är ett virus som bara drabbar Windows så du behöver köra en scanning på samtliga windowsdatorer och samtliga disketter/usbminne/hårddiskar.
Viruset ligger i följande filer: autorun.inf, autorun.bat, autorun.vbs.
https://www.virustotal.com/sv/file/758c ... /analysis/
Det gör att det körs så fort man öppnar disketten i en windowsdator.
Här kan man läsa mer om hur det fungerar: https://www.sophos.com/en-us/threat-cen ... lysis.aspx
Dom datorer som är infekterade har förmodligen en fil som heter mstime32.exe
Endast bootdisketten är infekterad, inte licensdisketten. För att rensa disketter räcker det med att ta bort dom tre filerna som nämns ovan. För att rensa en dator är det lättast att köra antivirus.
Bifogar en diskett utan virus.
Postat: 22 januari 2017, 22:21:56
av säter
Det verkar ju som att det mesta av hårdvaran och mjukvaran är genomgådd nu.
Jag börjar montera in allt i burken.
Postat: 22 januari 2017, 22:46:28
av swesysmgr
Jag hade prioriterat virusrensning av övriga burkar, installera Windows Security essentials/aktivera Defender, uppdatera och låt den köra över natten.
För Windows 7:
https://support.microsoft.com/sv-se/hel ... s-download
Defender ingår i Windows 8 och 10.
Postat: 22 januari 2017, 23:29:36
av säter
Jag körde den vanliga sökningen och ingenting hittades.
Nu kör jag fullständig sökning, men det lär nog ta sin tid.
