Sida 8 av 18
Re: Lizerd´s Pic and Place Projekt (Video på ljusrigg)
Postat: 8 december 2012, 20:41:44
av Bola
Bilderna syns för mig, trevligt att du tar dig tid att spela in video och visar allt, mycket uppskattat!
Postat: 8 december 2012, 21:19:36
av tecno
Har nåt med IE som inte vill vara med tydligen, funkar i FF och Chrome. Tuben funkar inte i Chrome men väl i IE och FF.... suck.
Postat: 11 december 2012, 21:19:17
av lizerdboy
Liten teaser
Har fullt upp med skolan , men en liten bild hinner jag slänga upp
Någon som förstår något av bilderna ??
ee de vart en till med
Re: Lizerd´s Pic and Place Projekt (nya bilder på SW)
Postat: 11 december 2012, 21:26:21
av lond
Ser bra ut. Ser ut som på jobbet, men där flimrar komponenterna förbi i rasande fart på skärmarna på maskinerna.
/// Marcus
Postat: 11 december 2012, 21:28:56
av lizerdboy
lond: Ooo vilka maskiner jobbar du med ??
Om det är någons om vet vart man kan skulle kunna få se en glimt av dom riktiga maskinernas mjukvara ??
Jag behöver lite ideer på hur jag ska lägga upp min mjukvara på ett snyggt och användar vänligt sätt.
Så alla ideer och inputs är väldigt välkomnande.
Postat: 11 december 2012, 21:53:54
av lond
Jobbar inte direkt med maskinerna utan i provningslinan bredvid, men ser dom i arbete varje pass jag jobbar. Vi har 4st linor med siemens-maskiner.
Kan inte ta några bilder då det råder fotoförbud
/// Marcus
Postat: 11 december 2012, 21:56:53
av lizerdboy
Hehe jo foto förbud brukar de vara. har själv jobbat i samma lokaler med en hel produktions lina med flera P&P maskiner. dock var de ca 10 år sedan då man inte hade fått upp intresset för hur det skulle vara att bygga sin egen
Någon annan som vet vart man kan få se lite mer om andra maskiners mjukvaru lösningar ??
Har letat men inte hittat något vettigt.
Postat: 11 december 2012, 23:36:21
av zeus
Hör med
http://frikab.se/ om du får komma och kolla.
Postat: 12 december 2012, 00:29:58
av FarbrorEstland
På MyDatas maskiner så kör dom svartvitt, i alla fall i det läget man ser som operatör. Maskinen letar optiskt efter benen som din gör. När man lär in en komponent så gör man det på två sätt, antingen genom att skriva in den manuellt eller genom att använda kameran.
När man skrev in uppgifterna manuellt angav man kapseltyp, bentyp, bendelning, storlek på benens "fötter", höjd på komponenten så att den inte körde den igenom kortet osv.
I självlärningsläget så fick man fortfarande ange vissa saker själv så som antal ben, kapsel, höjd mm. Kameran tog en bild och försökte hitta alla ben själv och man kunde givetvis justera, lägga till och ta bort ben på bilden.
Det finns väldigt många parametrar att sätta på en sådan maskin. Verktyg den ska använda, plock-tid, hur snabbt den ska förflytta komponenten. Är den tung så ramlar den av om man rör den för snabbt. Finns mycket att skriva men jag sitter på mobilen nu så det är lättare om det är något mer specifikt du vill veta.
Postat: 12 december 2012, 14:15:13
av lizerdboy
FarbrorEstland Tackar för att jag kan fråga.
jag är mest ute efter en video eller bilder på hur gränssnittet ser ut.
Bästa vore med en video på hur ett jobb sätts up, de hade varit guld!!
Yeep då ska man bli lite fattigare
Precis lagt en beställning på massa linjär skenor, blir min julklapp för i år
Postat: 12 december 2012, 16:55:16
av zeus
Du vet att MGN är dyrare än de större, bara för att de är i RF.
Men snyggt kommer det att bli, jobba på!
Postat: 12 december 2012, 16:56:00
av lizerdboy
RF??
Postat: 12 december 2012, 17:01:24
av zeus
Rostfritt. De priser jag betalat för HG betydligt mindre än hälften...
Men det blir ju större och klumpigare.
Postat: 12 december 2012, 17:07:17
av FarbrorEstland
Jaha
på den här
länken får du en liten idé om hur det ser ut. Inte så grafiskt snyggt med andra ord
Dom kör Linux och programmet är sparsmakat på grafiska objekt.
Men uppbyggnaden av programmet är ganska enkelt.
Kapsel-databas
Storlek, höjd, vilket verktyg som ska användas för denna, plock och placeringstid, antal ben, parametrar för optisk igenkänning, om den är polariserad eller inte. Ben 1 är alltid det ben som målas ut på kortet sedan i grafik-läge.
Komponent-databas:
Typ, tex motstånd, kondensator, IC osv. Komponent-värde (på MyData kan maskinen elektriskt mäta komponent-värdet på motstånd, kondingar och dioder). Man anger även om maskinen ska kolla komponenten med kameran eller om den ska mätas mekaniskt, eller både och. Samma verktyg som mäter komponenten elektriskt används till detta. Den centrerar även komponenten på verktyget. Det är två klaffar som klämmer komponenten emellan sig, sedan vrider den komponenten 45 grader och klämmer den en gång till. Då blir den centrerad. Man anger då här komponentens kapsel genom att välja ifrån kapsel-databasen.
Referenspunkt-databas:
Här lägger man in referenspunkterna som används på dom olika korten. Det kan vara allt ifrån en rund pad till mer avancerade saker som delar av en text osv. Man navigerar en kamera och ställer den över refernspunkten, en grafisk bild av måtten man har angivit ritas upp som riktmärkte och när man står över den riktiga referenspunkten så trycker man på "lär in". Maskinen jämför det man angivit med det den hittar och om det stämmer så sparas den. Toleranser kan anges så att den kan acceptera punkter som skiljer sig lite i storlek.
Kort-databas:
Här lägger man upp alla mönsterkort. Man börjar med att namnge det, sedan lägger man in referenspunkterna genom att ange ifrån referenspunkt-databasen vilken typ det är. Sedan använder man kameran för att placera ut 2 eller flera referenspunkter. När det är gjort börjar man att lägga in komponenterna. Man anger namnet, t.ex R1, sedan väljer man vilken typ det är ifrån sin databas, t.ex ett 0603-motstånd. Nu målas ett sådant ut på skärmen över kortet, man navigerar till platsen där det ska ligga och centrerar och roterar den. Så håller man på tills alla komponenter är upplagda. Man kan även importera en fil med alla komponenter, vinklar och X och Y-världen, men man måste ändå stega igenom kortet och kolla att det blivit riktigt då alla cad-program inte exporterar på samma sätt och alla caddare lägger upp sina egna komponenter i olika vinklar.
Panel-databas:
Här skapar man paneler genom att ange t.ex 5 rader och 2 kolumner med ett mönsterkort ur kort-databasen. Eftersom dom är i panel behöver man oftast bara ange refernspunkter i 2 eller 3 av panelens hörn så maskinen inte behöver leta upp alla mönsterkort varje gång. Man anger vart första kortet ligger i rad 1 och sista i rad 2, sedan räknar maskinen ut vart dom andra korten ligger utifrån kortens storlek i kortdata-basen. Sedan kan man gå in och fin-trimma varje korts position.
Jobb-databasen:
Här kör man jobben. Man skapar ett jobb genom att ange vilket eller vilka kort/paneler som ska ingå, vart dom är placerade på Y-vagnen och sedan kör man.
Magasins-databas:
Här anger man vilka magasin som är laddade med vilka komponenter, så maskinen vet vart den ska plocka ifrån.
Pust... det hade varit så mycket enklare att bara visa. Trots att det är fem år sedan skulle jag kunna starta upp och köra ett jobb med förbundna ögon
Postat: 12 december 2012, 17:15:12
av FarbrorEstland
lond skrev:Jobbar inte direkt med maskinerna utan i provningslinan bredvid, men ser dom i arbete varje pass jag jobbar. Vi har 4st linor med siemens-maskiner.
/// Marcus
Med tanke på vart du bor och vilken stor lina det handlar om antar jag att du jobbar på Ericsson
Lizerdboy, du bor ju i Stockholm. Ring MyData och låtsas vara en potentiell kund, då kanske du får komma på studiebesök på deras huvudkontor i Täby
