Postat: 7 augusti 2006, 00:35:30
Nu har jag köpt lite grejer på Clas Ohlson, som jag kan, eller snarare, tänker använda till mitt projekt. Bland annat har jag köpt två plåtar, i olika material och tjocklekar, som jag skulle kunna använda som bottenplatta, och jag behöver lite råd angående detta. Ska jag använda 1,2 mm stål eller 2 mm aluminium? Stålplåten verkar vara hårdare, och det är ju positivt, dock är aluminium lättare att bearbeta, och självklart även lättare. Dock är det ingen nackdel om bottenplattan är tung, eftersom bilen antagligen kommer ställa sig på ändan direkt annars. Tilläggas kan är att plåtarna är 25 x 40 cm stora.
Idag såg jag att Ironbill numera säljer kuggremmar och kuggremshjul, och det är ju riktigt intressant. Billigt är det också... (I förhållande till ELFA:s fruktansvärda priser). Lite trist är att 40 kuggar är lite för lite. Jag måste nog ha en mellanaxel i så fall...
Edit: Jag kommer gå lite annorlunda till väga för att få loss motorn än vad jag tänkte från början. Jag bryter sönder chassit istället, för annars måste jag krångla en massa.
Edit 2: Aj då... Chassit agerar även vevhus. Då blir det svårare... Jag måste nog "skära" ut den bit av chassit jag vill ha, helt enkelt...
