Sida 8 av 10
Re: Ännu ett elcykel projekt!
Postat: 12 juni 2018, 23:16:06
av l2t
Nu börjar det nästan se ut som en cykel igen.
Skillnaden mot den förra ramen blir en dämpad framgaffel och bort med växlarna till förmån för singelspeed istället.
Postat: 17 juni 2018, 11:12:57
av l2t
Har börjat på en batteribox till det nya batteriet.
Återstår ett lock och även ett antal fästen.
Postat: 18 juni 2018, 19:26:50
av KONSTAPEL-MURMEL
Kan man söka någon typ av kompensation/premie för bygge och användning?
Postat: 18 juni 2018, 20:04:05
av l2t
Den där 25% subventionen gäller inte egenbyggda cyklar tyvärr.
Postat: 18 juni 2018, 20:12:47
av l2t
Monterat lite fästen, får se om det räcker med kardborreband, i annat fall får det bli små spännband istället.
Det är precis batteriet går ner, lite större box hade inte skadat
Det är bara en testmontering av batteriet först, det behövs en del isolering i boxen för att förhindra att det uppstår
kortisar mellan kablar.
Postat: 18 juni 2018, 21:17:03
av l2t
Så ja, nu är batteriet på plats. imorgon tillverkar jag ett lock och därmed bör det vara klart.
Postat: 20 juni 2018, 02:57:36
av KONSTAPEL-MURMEL
l2t skrev:Den där 25% subventionen gäller inte egenbyggda cyklar tyvärr.
Tråkiga Sverige!
Postat: 20 juni 2018, 08:32:34
av Gimbal
Snyggt bygge.
Vad ungefär sisådär kostar ett sådant batteri?
Postat: 20 juni 2018, 11:44:17
av l2t
112 celler (8P14S) 58,8V fulladdat 20Ah, Samsung 25R kostar för närvarande 2,75 Euro/st. Så kostnaden för cellerna blir ca 3200:- + frakt
Nkon.nl
Postat: 20 juni 2018, 13:03:37
av Gimbal
Tack för det.
Postat: 20 juni 2018, 15:55:56
av Bonehead
Nya batterilådan ser riktigt proffsig ut jämfört mot den gamla!
Snyggt jobbat, ser fram emot mer uppdateringar!
Postat: 22 juni 2018, 14:54:59
av l2t
En liten midsommaruppdatering. Fixat ett lock och även ladduttag + on/off brytare.
Postat: 22 juni 2018, 16:33:18
av l2t
Återstår en aning kabeldragning i lådan och sen är den biten klar.
Kanske ger den lite färg oxå, får se vad det blir.
Postat: 26 juni 2018, 00:37:28
av l2t
En sadel monterad och monterade styrboxen på ramen, och hittade även en mobilväska som av en händelse
passade perfekt på lådan.
Postat: 30 juni 2018, 14:05:37
av l2t
Efter lite funderande så tänkte jag ta hem cykeln till min lägenhet istället, lite lättare och slutföra allt hemma eftersom
jag har alla verktyg där.
Eftersom inga bromsar var monterade så var det väldigt spännande att cykla från Malmö till Lund helt utan bromsar
, dock endast 12 km.
Men med väldigt lång framförhållning och planering så tog jag mig hem helt utan missöden
Sen så är det även lite tyngre att cykla med en DD motor i bakhjulet.
